Работа вентилятора охлаждения двигателя
Модераторы: Cromium, juri
alexejhey
Авто: C4 hatchback 110 л.с. Optimum белый
Пробег: 46000
Re: Работа вентилятора охлаждения двигателя
#46
Сообщение alexejhey » 05 июн 2016, 14:32
У меня проблема. Со вчерашнего дня вентилятор молотит бесконечно:( приходится отключать аккумулятор, чтобы он не сел... Кто сталкивался? Од сегодня не работает (воскресенье)
Авто: Citroen С4 Седан
Пробег: 0
Благодарил (а): 149 раз
#47
Сообщение Kirafon » 05 июн 2016, 14:39
alexejhey
Датчик температуры накрылся
Ardey
Авто: Citroen c4 sedan exclusive 120 бел перл
Пробег: 135к
Благодарил (а): 16 раз
#48
Сообщение Ardey » 04 фев 2018, 01:16
Сегодня вечером во время поездки в Ярославль у меня бк выдал ошибку температура двигателя, остановитесь, на что я очень сильно удивился! остановив машину, посмотрел на перед авто - там все было во льду, вентилятор весь залип в снегу и льду. Попытался подручными средствами очистить его в течении минут 10, но безуспешно, завел и поехал дальше, ошибки не было, видимо во время движения все охлаждается потоком воздуха. Доехав до Ярика помыл морду и вентилятор на мойке горячей водой, но по дороге домой вентилятор так и не заработал =( Видимо во время движения по ярославскому шоссе, а там была сплошная каша, все что летело из под колес залетело в верхние отверстия бампера, внизу стоит зимняя заглушка. Как мне кажется нужно заменить реле вентилятора? или еще предохранители?
Игорь_40
Авто: C4 седан 115л.с.
Пробег: 185000
Прошлый авто: Калина ,киа сид, хонда аккорд
7 лет клубу
Благодарил (а): 62 раза
#49
Сообщение Игорь_40 » 04 фев 2018, 09:23
Ardey
У меня, при замерзании вентилятора, перегорел сам вентилятор(моторчик в нем). И ошибку не показывал, когда перегрев был, то температура, стоп и сервис выскакивали.А по замене реле не помню, вроде чек сервис был.
Еще и реле пришлось напильником подтачивать, зеркально вход в клемы был, хоть и оригинал и по ситроенсервису смотрел.
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
#50
Сообщение Nicolas » 04 фев 2018, 09:48
Ardey писал(а):сплошная каша, все что летело из под колес залетело в верхние отверстия бампера, внизу стоит зимняя заглушка.
Вот и я вчера офигел от этих снежных налипов.
Приехал, а вся морда и заглушка в том числе, в сильной наледи.
Испугался за вентилятор, ведь дырок куча...
Спасла сетка, какая ни какая, а оказалось тоже защита,
тоже налипло на неё прилично.
Ardey
Пробег: 135к
#51
Сообщение Ardey » 04 фев 2018, 10:24
Игорь_40
а где найти на ситроен сервис вентилятор? уже пол часа ищу и ничего
Игорь_40
Пробег: 185000
7 лет клубу
#52
Сообщение Игорь_40 » 04 фев 2018, 12:34
Ardey
сам с трудом нашел, вбивал номер снятого реле(9673999980), а на номер реле который раньше выдавал сервис(которой пришлось подпиливать) - позиция не найдена.
1253K4 - эл.вентилятор двигателя
я брал неоригинал, китай или тайвань, может Frigair. Отличался количеством лопастей.
Ardey
Пробег: 135к
#53
Сообщение Ardey » 04 фев 2018, 15:32
Игорь_40
звонил ОД, разговаривал с мастером приемщиком, сказал что замена предохранителя решит проблему! посмотрим, осталось найти в сервисной книге какой предохранитель и поменять, глянем что будет
dns47
Авто: Citroen C4 Sedan 150 АКПП-6 Tendance Белый перламутр
Пробег: 36000
Прошлый авто: Хонда Фит
Благодарил (а): 2 раза
#54
Сообщение dns47 » 28 фев 2018, 06:53
Подскажите пожалуйста, а должен ли на наших ситроенах вентилятор включаться зимой вообще? Дело в том, что давно (уже не помню когда) замечал его работу. Летом регулярно, а сейчас даже не вспомню, когда он работал. Ошибок не выдается никаких. Кто в курсе, какой именно предохранитель идет на него, чтобы проверить?
Роберто1977
Авто: С4 Седан ТНР 150л.с. белый 2014г.в.
Пробег: 22500
Прошлый авто: Рено Флюенс 1,6 МКПП
6 лет клубу
Благодарил (а): 51 раз
#55
Сообщение Роберто1977 » 28 фев 2018, 09:25
dns47
В Новосибирске смотрю такие же морозы, как в Москве! Просто может в холода движок не прогревается до той кондиции, чтоб вентилятор включил. Или может редко включается на низких оборотах и Вы не чувствуете.
Честность - это дорогой подарок, который не стоит ждать от дешевых людей !!!
KO83ST
Авто: C4 седан 120 л.с. Tendance серебристый
Пробег: 98000
Прошлый авто: CERY FORA
#56
Сообщение KO83ST » 22 июл 2018, 13:29
я тут поменял антифриз и вентилятор почему то перестал включатся когда езжу.включается только после того как заглушу.воздух стравливал и с печки и с термостата.вот теперь и не знаю так и должно быть или нет.
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#57
Сообщение miron16 » 22 июл 2018, 20:34
KO83ST писал(а):Источник цитаты не знаю так и должно быть или нет
такой вот принцип работы у нашей системы охлаждения. Это норма. Тем более ,что сейчас похолодало. Когда жара вернется вентилятор будет включаться и при езде.
Благодарил (а): 1432 раза
#58
Сообщение frog2050 » 22 июл 2018, 21:12
KO83ST
Проверить можно включив кондиционер.
При работающем кондее, включается вентилятор на первой скорости.
KO83ST
Пробег: 98000
#59
Сообщение KO83ST » 22 июл 2018, 22:58
да включается но только на первой скорости.очково как то !просто раньше я приезжал пока в гараж открывал ворота вентиль работал,а сейчас я его вообще не могу заставить работать на рабочем двигателе.моть так замена жижи помогла что он теперь без вентилятора справляется.печка включается горячая все норм.и еще заметил теперь когда нагревается авто антифриз в расширит.бочке понижается уровень,когда остынет возвращается
paulvalker
Пробег: 70000
Прошлый авто: lifan breez
6 лет клубу 7 лет клубу Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 118 раз
#60
Сообщение paulvalker » 22 июл 2018, 23:50
Про уровень это норма, у тебя в системе на горячую есть давление.
