Страница 6 из 9
Работа вентилятора охлаждения двигателя
Добавлено: 07 авг 2019, 19:16
Читать ошибки лексией, исправлять причины ошибок а после и вентилятор нормально будет работать.
Добавлено: 01 июн 2020, 10:35
Вчера поменял масло - теперь рабочая температура двигателя на 2 градуса меньше (была 87, стала 85) и на рабочую температуру двигатель выходит на пару минут дольше.
Коллега, который тоже контролирует температуру на своей турбированной Октавии говорит, что точно такой же эффект замечает на новом масле.
p.s. тема вроде бы о другом, но т.к. здесь обсуждалась температура ОЖ, решил сюда разместить сообщение
Добавлено: 21 июн 2020, 05:45
Григорий )))
Приветствую... была такая проблема!!!..... решил её путём пропайки контактов на плате реле вентилятора, (находится с лева если смотреть на вентелятор).... перед этим исключил поломку датчика температуры путём рассоеденения фишки от него (вентелятор не переставал работать при заглушенном двигателе)..... всем спасибо. .... вдруг кому поможет.....
Добавлено: 22 июн 2020, 22:01
Doctor
Заметил, что при включённом кондиционере, не крутится вентилятор. Прочитал форум, купил термопредохранитель 10а192с,,поехал на сто. Сняли реле, проверили прибором, а термопредохранитель рабочий. Поставили на место проверили Лаунчем, ошибок нет. Подключили систему к кондиционеру, он никак не реагирует, отказали, закачал фреон, все равно не реагирует. Подключили Лексию, есть ошибка по реле вентилятора, тестом исполнения и инициализации не включается ни первая ни вторая скорость вентилятора. Терять нечего, вновь сняли реле, на голубой фишке перемкнули плюс и минус, вентилятор крутится. В реле припаяли, при температуре 200 градусов, купленный мной термопредохранитель 10а 192с,за 25.рублей. Провели инициализацию лексией, все работает и первая и вторая скорость вентилятора. При включении кондиционера сразу включается вентилятор на первую скорость. Доступ к реле, через снятие пластиковой защиты, под бампером, наименее травматичен для авто и удобен для мастера.
Добавлено: 23 июн 2020, 01:17
Впервые заметил что на ес5 моторе вентилятор охлаждения работает после того как заглушить двигатель, раньше всегда выключился в момент когда глушился мотор. Кто-нибудь замечал такое явление?
Добавлено: 23 июн 2020, 05:51
rpu6
У меня выключается
Добавлено: 23 июн 2020, 11:12
rpu6
У меня тоже всегда выключается, а один раз не выключился, вот и интересно почему
Добавлено: 23 июн 2020, 11:38
anderson
Зависит от внешней температуры воздуха,температуры двигателя,и от того включен ли кондиционер или нет.
Добавлено: 23 июн 2020, 12:26
anderson
Кондей не включён, температура +24, температура двигателя хз.
Добавлено: 08 июл 2020, 18:32
Подскажите если кто знает. Ситуация следующая: температура на улице +35 температура хлаждайки 50, запускаю двигатель через пару секунд включается вентилятор охлаждения ( кондиционер отключен) и молотит постоянно на первой скорости, температура ОЖ не поднимается выше 83, для жары конечно хорошо, но по-моему не нормальный режим работы.
Добавлено: 08 июл 2020, 18:39
Это ДиагБокс кажет или вы так думаете про 50°С ?
Добавлено: 08 июл 2020, 18:41
Через емл
Отправлено спустя 10 минут 32 секунды:
Приехал, вентилятор молотит, температура плавает в пределе 78-83, заглушил, завел вентилятор сразу включается так сделал 3 раза, всегда включается сразу.
Добавлено: 08 июл 2020, 18:52
Кондей не отключал но когда за бортом около 30 то после запуска двигателя примерно через минуту вентилятор включает 2-ю скорость и молотит на всю катушку хотя двигатель и до 50-ти не нагрелся. Может если выключить кондей то у меня вместо 2-й 1-я скорость вентилятора будет. Так что не переживай, не у тебя одного так.
Добавлено: 08 июл 2020, 19:11
Когда включён кондей, вентилятор включается сразу для охлаждения фриона.У меня тоже при включении кондея на жаре врубает вторую скорость. Вообще складывается впечатление что мозги думают что включён кондей и поэтому вентилятор все время молотит. Если не трудно проведите завтра опыт когда добираетесь до места выключите кондей кнопкой, не включая вентилятор салона и посмотрите выключится ли вентилятор системы охлаждения( по идеи должен выключится если конечно температура ОЖ не выше 97) у меня выключается через раз при одинаковой температуре ОЖ около 80.
Добавлено: 08 июл 2020, 21:47
Doctor
С вентилятором вообще интересно,у одних один алгоритм работы, у других другой, а ясности нет. У меня до промывки системы охлаждения всегда включался после глушения двигателя. Теперь включен кондер,работает вентилятор,выключаю двигатель или кондер,выключается вентилятор. Ошибок лексией нет. Не понятно.
