Страница 10 из 69
Свечи
Добавлено: 05 фев 2014, 11:49
Свечи зажигания:
1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) - 5960 L5 (зазор для свечей 0,8 (+0; -0,1 mm))
Возможные замены:
(стоит NGK, номер 5992 или ILZKBR7A-8G, как на DS4 200 л.с., сейчас начали ставить (по этому же оригинальному номеру и этому же номеру для заказа по каталогам NGK 5992) ILZKBR7B-8DG, т.е. произошла замена, подробности здесь. Оно же NGK95770 (ILZKBR7B8DG Laser Iridium Plug).
можно 5962.A5, PLZKBR7A-G Stock No.:5843 подробнее здесь)
Неоригинальная замена - Denso VXUH22. Учесть, что зазор в каталоге не соответствует рекомендуемому, и составляет 0.9 мм. Но в реальности при измерении зазор 0.8 мм.
Бош по каталогу: двигатель 5FM <EP6CDT M> на DS4, и при поиске по оригинальному номеру 5960.L5 выдаёт ZR 7 SI 332 S, зазор 0,7мм, 0 242 135 518, иридиевые.
В оригинальных коробочках 5960 F3 идут свечи Bosch (FR8SE0) p/n 0242229702 BOSCH, также каталог BOSCH предлагает свечи (FR 8 SC+) p/n 0242229797 BOSCH (kit 4ps 0242229923).
из Denso ( K16HPR-U11), серия ТТ ( KH16TT), серия Iridium ( IKH16TT )
Свечи из каталога NGK мы не можем рекомендовать так как в каталоге при системной проверке встречается разная информация.
Добавлено: 31 авг 2014, 17:24
Вы идёте моим путём попробуйте по
Номер другого производителя
5960 F3
Добавлено: 31 авг 2014, 17:33
Alixx583
А у вас двигатель TU5 с какой меткой? NFU или NFP
20 идут для NFU
Для NFP идут 16
Добавлено: 31 авг 2014, 17:36
Именно так и делал, потом нажимал кнопку "Добавить к списку сравнений", а потом закладку "Список сравнений", результат на моём скришоте. Вы попробуйте, может у Вас будет другой результат ;)
Добавлено: 31 авг 2014, 17:43
Alixx583
juri писал(а):Для NFP идут 16
Откуда инфа?
NFU "настоящий" TU5JP4
Добавлено: 31 авг 2014, 17:46
Я понял он когда их сравнивает почему-то путает местами.
Вы их без сравнения посмотрите каждый по отдельности всё будет как у меня в первый раз.
И ещё я те скрины приводил с европейского сайта. А этот для России он немного не такой по форме разницу видно.
И фото свечек гляньте они опять не похожи.
Вообщем какой-то бардак.
P.S. Bosch разочаровывает.... 8)
Добавлено: 31 авг 2014, 17:50
Alixx583 писал(а):NFU "настоящий" TU5JP4
А какой код свечек ему даёт ситроен сервис?
Добавлено: 31 авг 2014, 17:51
Alixx583 писал(а):Откуда инфа? NFU "настоящий" TU5JP4
Ну у нас EC5 и ссылка в посте #127 говорит что EC5=NFP и для него идут 16. Также по Вашей ссылке звучит информация
и повидимому свечи стояли с нова, бош bosch fr8seo
, а когда человек поставил fr8sc+ то получил проблемы. Чтоб не получить проблем я и пытаюсь выяснить какой код соответствует свечам FR8SE0.
juri писал(а):Вообщем какой-то бардак.
Вот это я и заметил, Вы вроде больше ковырялись с каталогами вот и задал вопрос. Блин хоть 5960 F3 заказывай, но жаба душит, на короллу родные заказывал по 100р за шт. и даже не думал альтернативу искать.
Добавлено: 31 авг 2014, 17:54
Alixx583
5960.F3
Добавлено: 31 авг 2014, 17:57
Alixx583
Там же в ссыле
согласился и обосную: fr8sc+ по денсо = k16хххх
кста выкрутил вот эти
Eyquem RFN 52 HZ
Добавлено: 31 авг 2014, 17:59
Alixx583
ну тогда прочтите всё начиная с поста viewtopic.php?p=57252#57252 и далеее viewtopic.php?p=57295#57295
Я там всё пояснил.
И здесь viewtopic.php?p=58618#58618
Eyquem RFN 52 HZ
А пояснить можете откуда они у вас? Мне просто интересно, а то каталог у них совсем скудный нашего номера нет.
Добавлено: 31 авг 2014, 18:29
Судя по найденной фотографии в интернете BOSCH FR8SE0 имеет код 0242229702, надеюсь фотография не поддельная :D
Alixx583
Ошибочка
не Eyquem RFN 52 HZ
а Eyquem RFN 58 HZ
Идут как заменитель по номеру 5960.F3
Стояли в Пыже 307(TU5JP4) с пробегом 88т.км
судя по состоянию еще родные были.
Кста по каталогу Экзиста
Bosch0 242 229 797
подходит для TU5JP4 и 2.0 16V [RFJ (EW10A)
А вот Денсо K16HPR-U11 только на 2.0 16V [RFJ (EW10A)
K20HR-U11 к TU5JP4
Добавлено: 31 авг 2014, 18:37
Alixx583
Technics66 писал(а):BOSCH FR8SE0 имеет код 0242229702
Так об этом juri в посте 43 писал и выкладывал скин.
Добавлено: 01 сен 2014, 02:27
svak
Народ, господин Technics66, в частности, вы что тему не читали? Для 115 л.с. все было сфотографировано и выложено. Если не нравится то что стоит с завода, juri нашел варианты по DENSO. Опять же какие душе угодно - и обычные и платиновые и иридиевые... Что еще нужно? Хотите дешевле - купите то что стоит с завода - BOSH. Он стоит меньше 6 долларов за 4 свечи!!! Или вы еще дешевле хотите? Если нет, тогда я не понимаю для чего этот сыр-бор на 3 страницы? Разговор ни о чем. Засоряете форум, создаете сложности в поиске действительно полезной информации... ИМХО... Простите за резкость.
Добавлено: 17 сен 2014, 14:00
Kamysh
други! а свечи на 120-сильный и 150-и , одинаковые? после ТО 40т. , спустя какое то время, машинка не совсем хорошо стала ехать, временами потеря динамики при резком разгоне. не значительная, но чувствуется. когда менял свечи, то обратил внимание на коробочку, уж больно обычная, из простого картона , даже без каких либо картинок. тогда не обратил на это внимание, ведь у дилера всё должно быть ориджинал..... а теперь закрались сомнения, от сюда и вопрос такой.........
