Возможные замены:
(стоит NGK, номер 5992 или ILZKBR7A-8G, как на DS4 200 л.с., сейчас начали ставить (по этому же оригинальному номеру и этому же номеру для заказа по каталогам NGK 5992) ILZKBR7B-8DG, т.е. произошла замена, подробности здесь. Оно же NGK95770 (ILZKBR7B8DG Laser Iridium Plug). можно 5962.A5, PLZKBR7A-G Stock No.:5843 подробнее здесь) Неоригинальная замена - Denso VXUH22. Учесть, что зазор в каталоге не соответствует рекомендуемому, и составляет 0.9 мм. Но в реальности при измерении зазор 0.8 мм. Бош по каталогу: двигатель 5FM <EP6CDT M> на DS4, и при поиске по оригинальному номеру 5960.L5 выдаёт ZR 7 SI 332 S, зазор 0,7мм, 0 242 135 518, иридиевые.
В оригинальных коробочках 5960 F3 идут свечи Bosch (FR8SE0) p/n 0242229702 BOSCH, также каталог BOSCH предлагает свечи (FR 8 SC+) p/n 0242229797 BOSCH (kit 4ps 0242229923). из Denso ( K16HPR-U11), серия ТТ ( KH16TT), серия Iridium ( IKH16TT ) Свечи из каталога NGK мы не можем рекомендовать так как в каталоге при системной проверке встречается разная информация.
Добавлено: 17 сен 2014, 14:05
Kamysh
сегодня попробовал выкрутить свечи , а головка не подходит... родные были под 15 ключ, а эти видимо под 14, или под 12, не знаю....
разные по каталожным номерам, или в принципе разные, в том числе по калийному числу.?
может кто расписать какие на 150 сил свечи, резьба, длинна,калийное число, и т.д. , буду ОД ьозг выносить.
а желательно фотку. если у кого есть....
сделайте кто нибудь фотку что на свече написанно, на изоляторе... плиз...!!!!!!
Добавлено: 18 сен 2014, 08:57
Kamysh, уже и расписывали, и фотки делали. Не поленитесь поискать-то.
Добавлено: 18 сен 2014, 09:25
Lobsterman
Kamysh писал(а):разные по каталожным номерам, или в принципе разные, в том числе по калийному числу.? может кто расписать какие на 150 сил свечи, резьба, длинна,калийное число, и т.д. , буду ОД ьозг выносить. а желательно фотку. если у кого есть.... сделайте кто нибудь фотку что на свече написанно, на изоляторе... плиз...!!!!!!
дять !
ты понимаешь что на разных машинах они могут быть разные ???
( какие на заводе были в тот момент - такие и поставили )
простой пример : берем два одинаковых с4 седан в одинаковой комплектации , по дате выпуска
разница менее месяца , по винкоду тоже соседи. Поднимаем на подъемнике и видим :
на одном тормоза (суппорта, диски, колодки) от TRW, а на другом Bosch ! Вот как так ? А вот так - что есть то и ставят.
По всем каталогам они полностью взаимозаменяемы.
Тоже самое и со свечами будет .
Возми оригинальный номер свечи для твоего мотора
Свечи зажигания:
1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) - 5960 L5
И пробей его в экзисте хотя бы. После чего станет понятно, что должны стоять либо Bosch Double platinum либо Denso Iridium Tough
Вариант с Beru или NGK возможен, но маловероятен.
Добавлено: 18 сен 2014, 09:36
Kamysh
Somebody писал(а):Kamysh, уже и расписывали, и фотки делали. Не поленитесь поискать-то.
в этой теме просмотрел всё... фото НЕ НАШЁЛ...... подробного описания, к сожелению тоже....
и потом: господин "Полковник" , я не из ленивых, и если кто то что то меня спрашивает, я не ленюсь и отвечаю в сообщениях, и даю ссылки на инфу, а не отвечаю подобным образом как вы... если вам нечего предоставить в качестве инфы - так и скажите, или вообще не отвечайте на вопросы.....
Добавлено: 18 сен 2014, 09:40
Lobsterman писал(а):на одном тормоза (суппорта, диски, колодки) от TRW, а на другом Bosch ! Вот как так ? А вот так - что есть то и ставят.
Нет не так. Посмотрите FAQ по расходным материалам, и поймете, почему так, конкретно по тормозам. Ссылку я дал парой сообщений выше. И то что разница выпуска меньше месяца - еще ничего не значит. Даже один день разницы может официально дать другой результат. Правда в данном случае они не совсем как бы взаимозаменяемы.
Lobsterman писал(а):Вариант с Beru или NGK возможен, но маловероятен.
Как раз NGK и стоит, если я правильно на память помню фотки. Туда же - в поиск.
Добавлено: 18 сен 2014, 09:52
Kamysh
в FAQ-е подробной инфы нет, как уже написал один товарищь несколькими постами выше..... от сюда и вопросы....
Добавлено: 18 сен 2014, 10:29
Kamysh, чем, к примеру (о поиске) не устраивает эта информация?
И там же чуть ниже.
Добавлено: 18 сен 2014, 10:46
Kamysh
это всё читал.... но эта инфа от NGK, на сколько она в точности совпадает с оригиналом , хотя и понимаю что в оригинале свечи идут тоже NGK... но фоток то всё равно нет, а хотелось бы увидеть, вдруг у кого остались старые после замены... а потом, инфа разная по свечам, например: есть PLZKBR 7A - G N 5843 , а есть ...........- 8G N 5960L5...... чем они отличаются? люди говорят , что и те и другие для двигателя 150, как быть с этим?
Lobsterman
намекаете на OPR 13467 и OPR 13468 ?
увы "калуцкие парни с завода" к этому относятся от вольного ... эти машины были с одинаковым OPR
(лично у ОД сравнивал на подъемнике , т.к. была в этом у меня особая нужда)
кстати дилера это никак не удивило ... он сказал и что ? да их полно таких ...
что касается свечей NGK - ок ! я не поленюсь и выкручу у себя ради интереса, как время будет ... может вы и правы
Добавлено: 18 сен 2014, 10:50
Lobsterman писал(а):намекаете на OPR 13467 и OPR 13468 ?
Совершенно верно. Намекаю. )
Lobsterman писал(а):эти машины были с одинаковым OPR
Это как? Только что сами сказали что разница менее месяца (но все-таки получается разница есть), то день выпуска один и тот же. Как так??
Про NGK я только что дал еще одну ссылку (на два сообщения выше).
Добавлено: 18 сен 2014, 11:16
Lobsterman
Это как? Только что сами сказали что разница менее месяца (но все-таки получается разница есть), то день выпуска один и тот же. Как так?? Про NGK я только что дал еще одну ссылку (на два сообщения выше).
не день выпуска один и тот же , а по винкоду они бьются одинаково ( OPR одинаковый )
у обоих должны быть TRW, а по факту на одной из них стоит Bosch, и никто ничего не менял ( машина почти новая ... 800 км пробег на ней был )
Добавлено: 18 сен 2014, 11:19
Lobsterman писал(а):не день выпуска один и тот же , а по винкоду они бьются одинаково ( OPR одинаковый )
OPR - это и есть дата выпуска.
Добавлено: 18 сен 2014, 11:24
Lobsterman
а мне кажется OPR это дата до которой ставят одно, а после нее другое
т.е. дата когда ситроен решил произвести замену одной оригинальной детали на аналогичную
и теперь эта аналогичная тоже оригинал
