Страница 12 из 69
Свечи
Добавлено: 05 фев 2014, 11:49
Свечи зажигания:
1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) - 5960 L5 (зазор для свечей 0,8 (+0; -0,1 mm))
Возможные замены:
(стоит NGK, номер 5992 или ILZKBR7A-8G, как на DS4 200 л.с., сейчас начали ставить (по этому же оригинальному номеру и этому же номеру для заказа по каталогам NGK 5992) ILZKBR7B-8DG, т.е. произошла замена, подробности здесь. Оно же NGK95770 (ILZKBR7B8DG Laser Iridium Plug).
можно 5962.A5, PLZKBR7A-G Stock No.:5843 подробнее здесь)
Неоригинальная замена - Denso VXUH22. Учесть, что зазор в каталоге не соответствует рекомендуемому, и составляет 0.9 мм. Но в реальности при измерении зазор 0.8 мм.
Бош по каталогу: двигатель 5FM <EP6CDT M> на DS4, и при поиске по оригинальному номеру 5960.L5 выдаёт ZR 7 SI 332 S, зазор 0,7мм, 0 242 135 518, иридиевые.
В оригинальных коробочках 5960 F3 идут свечи Bosch (FR8SE0) p/n 0242229702 BOSCH, также каталог BOSCH предлагает свечи (FR 8 SC+) p/n 0242229797 BOSCH (kit 4ps 0242229923).
из Denso ( K16HPR-U11), серия ТТ ( KH16TT), серия Iridium ( IKH16TT )
Свечи из каталога NGK мы не можем рекомендовать так как в каталоге при системной проверке встречается разная информация.
Добавлено: 18 сен 2014, 12:05
Lobsterman писал(а):мне кажется OPR это дата до которой ставят одно, а после нее другое
Правильно Вам кажется. Только это не противоречит тому, что это дата выпуска авто. )
Все верно, с определенной даты начинают ставить другие детали. Но авто в этот же день и собирается, не несколько же дней уходит на сборку одного автомобиля, они их сотнями в день делают. )
Добавлено: 18 сен 2014, 12:31
Lobsterman
извините , но буду спорить
opr это opr, а дата производства конкретного авто это дата производства
сотнями в день может только в китае делают
в калуге нет таких объемов по с4 седану
за прошлый год дилеры продали сколько ? тысяч 15 ?
http://www.c4-sedan.ru/news.php?readmore=37
зачем заводу делать сотни когда и штук 30-50 в день покрывает весь рынок РФ с запасом ?
Добавлено: 18 сен 2014, 13:32
Блин. Хорошо - десятками делают. Это как-то меняет смысл? Не меняет. Если Вам так будет легче, можно спрашивать "какой OPR у Вашего автомобиля", но разницы никакой не будет. И в нашем FAQ это звучит именно как дата производства автомобиля.
И на иных ресурсах тоже.
Спор в любом случае ни о чем, потому что только о формулировке, но по своей сути - смысла лишен.
Добавлено: 14 окт 2014, 12:08
Коллеги, киньте проверенную ссылочку на свечной ключ для движков THP 150
Я могу сам свечи заменить или лучше на ТО об этом попросить? (тогда и ключ не нужен)
Добавлено: 15 окт 2014, 10:29
Да, да, да.
Поддерживаю вопрос EMINEM, а то решил воспользоваться старым, с предыдущего авто, а оказалось, что не могу воспользоваться.
Насколько я понял, размер ключа должен быть на 14?
Добавлено: 15 окт 2014, 10:41
EMINEM, Xandr Вроде головка OMBRA 138214A должна подойти. Есть в ексисте и автодоке, цена 200-300р.
Добавлено: 15 окт 2014, 10:52
А что в ней необычного наверное какая-то удлинённая башка с резиной? Что то подобное уже закупал.
Добавлено: 15 окт 2014, 10:54
АндроId
Покупал такую в обычном автомагазине ещё для Пежо. На 14, только звёздочка, 6-гранник не подойдёт.
Добавлено: 15 окт 2014, 11:00
Technics66 писал(а):Вроде головка OMBRA 138214A должна подойти
Technics66 вот хотелось бы поточнее, а то я тоже всего лишь предполагаю.
АндроId
Т.е. если потом будут свечи шестигранные, то нужен будет ещё один ключ?
Добавлено: 16 окт 2014, 14:11
АндроId
Xandr писал(а):Т.е. если потом будут свечи шестигранные, то нужен будет ещё один ключ?
Зачем? Накидные ключи ведь тоже 12-гранные. :)
И свечей 6-гранных всё равно не будет. На данный авто, имеется ввиду.
Добавлено: 22 окт 2014, 19:53
Свечи зажигания "Iridium Tough" (VXUH22) подешевели в экзисте до 602 руб./шт.
Неделю назад были 700+ руб./шт.
Но что-то все равно жаба душит... Эффект будет ощутим или замена скажется чисто на ресурсе самих свечей?
Добавлено: 22 окт 2014, 20:30
ramon
на ресурсе точно, да и динамика слегка подрастет!
Добавлено: 23 окт 2014, 10:13
fighter29
EMINEM писал(а):Свечи зажигания "Iridium Tough" (VXUH22) подешевели в экзисте до 602 руб./шт.
Смотрите EMINEM, скоро все вверх поползет из того, что импортируют. Удивительно, что еще на курс доллара не откорректировали. Напоминаю, что с конца июня курс доллара вырос примерно на 20%, поэтому корректировки цен на импортируемый товар неизбежны.
Добавлено: 29 окт 2014, 17:31
kreativ
А как вообще узнать какие параметры у свечей у родных чтобы подобрать другие?Допустим я хочу преобрести DENZO - Iridium Power IKH16 , но как узнать подходят ли они?
Добавлено: 29 окт 2014, 18:11
Lobsterman
kreativ писал(а):А как вообще узнать какие параметры у свечей у родных чтобы подобрать другие?Допустим я хочу преобрести DENZO - Iridium Power IKH16 , но как узнать подходят ли они?
это элементарно
лезем на оффсайт нужного производителя и там ищем или онлайн каталог или скачиваем технический мануал
кастельно Denso тут
http://www.denso-am.ru/media/291307/sve ... 4-2015.pdf
далее на стр.68 находим свой мотор и видим что свечи там VXUH22 или, если вы олигарх то IXUH22
А что такое IKH16 сей каталог кастельно C4 седанов даже и не ведает :shock:
PS Кстати у турбомоторов и атомосферников Денсо говорит что свечи одинаковые.
