Страница 40 из 69
Свечи
Добавлено: 05 фев 2014, 11:49
Свечи зажигания:
1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) - 5960 L5 (зазор для свечей 0,8 (+0; -0,1 mm))
Возможные замены:
(стоит NGK, номер 5992 или ILZKBR7A-8G, как на DS4 200 л.с., сейчас начали ставить (по этому же оригинальному номеру и этому же номеру для заказа по каталогам NGK 5992) ILZKBR7B-8DG, т.е. произошла замена, подробности здесь. Оно же NGK95770 (ILZKBR7B8DG Laser Iridium Plug).
можно 5962.A5, PLZKBR7A-G Stock No.:5843 подробнее здесь)
Неоригинальная замена - Denso VXUH22. Учесть, что зазор в каталоге не соответствует рекомендуемому, и составляет 0.9 мм. Но в реальности при измерении зазор 0.8 мм.
Бош по каталогу: двигатель 5FM <EP6CDT M> на DS4, и при поиске по оригинальному номеру 5960.L5 выдаёт ZR 7 SI 332 S, зазор 0,7мм, 0 242 135 518, иридиевые.
В оригинальных коробочках 5960 F3 идут свечи Bosch (FR8SE0) p/n 0242229702 BOSCH, также каталог BOSCH предлагает свечи (FR 8 SC+) p/n 0242229797 BOSCH (kit 4ps 0242229923).
из Denso ( K16HPR-U11), серия ТТ ( KH16TT), серия Iridium ( IKH16TT )
Свечи из каталога NGK мы не можем рекомендовать так как в каталоге при системной проверке встречается разная информация.
Свечи
Добавлено: 02 май 2018, 20:45
Nemo
Nemo писал(а):почему-то, машина стала хуже ехать и расход раза в 1,5 вырос
Добавлю, расход вырос только при наборе скорости, обалдел как-то, когда на экране БК увидел цифру 20 л на сотню. При езде на постоянной скорости 90 км/ч на круиз-контроле как было в районе 5 л на сотню так и осталось.
Свечи
Добавлено: 02 май 2018, 20:59
jb008
Ну вот, а то навел кипиш тут! :D
Свечи
Добавлено: 02 май 2018, 21:08
Nemo
jb008 писал(а):Ну вот, а то навел кипиш тут!
С учётом того, что 90% моих поездок - городские, то есть постоянные светофоры в цикле ускорение-торможение это не "кипешь" а реальное увеличение расхода топлива. Кстати, сегодня уже по 45 р заправлялся.
Свечи
Добавлено: 08 июл 2018, 19:29
buzaron
Подскажите, подойдут такие NGK 6677 на EC5.Спасибо.
Свечи
Добавлено: 08 июл 2018, 21:57
buzaron
А что мешает купить проверенные номера Бош или Денсо :?:
Свечи
Добавлено: 08 июл 2018, 22:25
buzaron
juri писал(а):Источник цитаты buzaron
Предложили низкую цену
Свечи
Добавлено: 22 авг 2018, 21:24
глебыч
Всем привет кто подскажет обязательно нужно менять свечи при 40000 т км отклонений пока вроде нет или можно повременить
Свечи
Добавлено: 22 авг 2018, 21:35
глебыч
А в чём проблема их поменять? На таком пробеге зазор между электродами увеличивается и это может плохо сказатся на катушке зажигания. Лучше сейчас потратить 600р чем потом встать в самом неподходящем месте и потратить тысячи.
Свечи
Добавлено: 22 авг 2018, 21:41
Игорь_40
У меня сегодня на рабочем половике катушки сгорели, причина - зазор большой у свечей на 56тыс.км, потому что ждали замены свечей на 60 тыс.(типо регламент)
Свечи
Добавлено: 22 авг 2018, 21:49
глебыч
Поменять не проблема спросил для консультации, и еще почему нельзя уменьшить зазор самому это я для информации интересуюсь и не подскажите какая голова на родных свечах спасибо
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
А регламент на 40000 надо менять у меня 38500 поэтому и интересуюсь про замену в срок
Свечи
Добавлено: 22 авг 2018, 23:19
глебыч
Чисто из практических соображений в машине должен быть запасной комплект (мало ли, зимой свечи зальешь или раскоксовку соберешься делать).
Поэтому свечи поменяй, а старые не выбрасывай, положи в багажник - авось пригодятся.
Свечи
Добавлено: 23 авг 2018, 19:28
OlegGF писал(а):Источник цитаты положи в багажник - авось пригодятся.
Только почистить надо и поправить зазор, щупом 0.9 мм выставь.
Отправлено спустя 2 часа 13 минут 37 секунд:
Спасибо. Поправил.
Свечи
Добавлено: 24 авг 2018, 12:46
Ta6aK
Всем привет народ, буквально 2недели назад приобрёл Citroen C4 седан 2014 г.в. 1.6, механика, 115 л.с., с пробегом 89 000 км. После покупки отъездил где-то пару дней, после чего занялся авто - поменял шаровую,рулевую тягу, задние амартёры - Каяба(потёк 1 задний), масло Total ECS 5w30, фильтра( воздушный, салонный, масляной, топливный, ремень ГРМ, ролики, помпу(насос) и свечи( стояли Bosch (FR8SE0) - а поменял на NGK 6677 LFR6B ( при покупки сказали что подойдут и такие не обязательно БОШ). Но вот после замены всего описанного при переключении на 2-3 передачу ощущаются некоторые подтормаживания(подёргивания). Подскажите - это всё дело в свячах? Стоит ли замарочится и поменять купить те оригинальные которые стояли (Bosch (FR8SE0))
Свечи
Добавлено: 24 авг 2018, 18:23
Ta6aK
А обратно поставить старые Бош и попробовать ?
Technics66 писал(а):Источник цитаты Свечи из каталога NGK мы не можем рекомендовать так как в каталоге при системной проверке встречается разная информация.
Я когда с свечами разбирался по NGK было много не состыковок.
Когда меняли ремень ГРМ всё правильно выставлено ?
Могу предложить ещё как вариант почистить дроссельную заслонку и залить в бак Techron 802840PIE TEXACO.
Свечи
Добавлено: 24 авг 2018, 19:39
Ta6aK
Источник цитаты juri
ГРМ выставлен правильно. Про заслонку, не знаю - нужно на сервис гнать. А без прочистки её если залить Techron 802840PIE TEXACO - поможет?
