Страница 2 из 2
Добавлено: 01 июн 2014, 18:27
Anka_Partizanka
Sagirus писал(а):Возможно, если двигатель горячий, то ему требуется охлаждение, повышение циркуляции ОЖ, что достигается повышением оборотов
В том-то и дело, что двигатель "холодный", т.е. не после езды, а после стоянки на солнцепеке.
Sagirus писал(а): Ну и прошлые авто неплохо было бы указать.
Личные указаны в профиле
Добавлено: 01 июн 2014, 18:41
Sagirus
Anka_Partizanka писал(а):В том-то и дело, что двигатель "холодный", т.е. не после езды, а после стоянки на солнцепеке.
Каждый раз при одних и тех же условиях происходит?
Anka_Partizanka писал(а):Личные указаны в профиле
Ну те, что указаны в профиле, явно имеют систему управления двигателем не похожую на оную в двигателе EP6DT. Как и писал ранее, чтобы понять причину, нужно знать, какие обратные связи задействованы.
Добавлено: 01 июн 2014, 18:45
Sagirus
Ну и вот для размышлений:
http://www.drive2.ru/l/288230376152074112/
Попробуйте продемонстрировать ситуацию ОД или записать происходящее на видео и потом показать дилеру. Может, они посмотрят диагностическим прибором и найдут какую-нибудь ошибку, а потом исправят.
Добавлено: 01 июн 2014, 18:55
Anka_Partizanka
Sagirus
По большей части да-после стоянки. Запуск на горячем двигателе у меня в последнее время сопровождается кое-чем другим (
viewtopic.php?t=327&postdays=0&postorder=asc&start=930 пост 935)
Я не отношу себя к категории людей, которые залезли в машину через капот и вылезли через выхлопную трубу... Есть моменты, которые меня напрягают и если мне скажут-забей и езди, это особенности данного авто, я, скорее всего, так и сделаю
Добавлено: 01 июн 2014, 19:04
Sagirus
К ОД на диагностику. Пусть считывают ошибки. Перед визитом нужно сделать видеозапись того, с чем к ним поедете. 935-й пост, указанный выше отражает ненормальное поведение.
Добавлено: 01 июн 2014, 22:31
Артем33
С наступлением тепла также стали повышенными обороты при пуске двиг.+вентилятор сразу врубается(кондер выключен). Ездил к ОД за маслом и заодно спросил про данный феномен.Вечером позвонили и сказали,что все норм;это двигатель проводит тест системы отхлаждения или типа того.Говорят хуже будет,когда темпиратура зашкаливать начнет,а карлсон не включится.
Добавлено: 04 июн 2014, 03:31
Dedywka Pin
Проехав со скоростью 80 кл.ч. при остановке обороты показывают 2а кубика, а если двигаться в пробке тогда 3и кубику ?
Пс. Мне не понятно почему обороты плавают ? Или это норма ?
