экспресс писал(а):Проблемы с ГБО обычно появляются при пробеге более 100000 км .Проседают седла клапанов!!!
В таксопарках машины по 150-200т. км за год накатывают и у большинства моторы вполне бодры, а там машины совсем не жалеют.
Re: Газовое оборудование (ГБО)
Добавлено: 07 окт 2016, 18:28
экспресс
Имел опыт просто))) с 2 машинами. поэтому и написал.В целях экономии конечно можно поставить,смотря какой пробег в год.У меня 89000 за три года. И если б стояло ГБО -не знаю сэкономил ли я , чтобы покрыть ремонт головы.И с гарантии соответственно слетишь.А это тоже деньги и не малые. Мне вроде повезло с машинкой . Но по гарантии все же обращался .Парктроник и термостат.По цене ремонта поболе выйдет чем установка ГБО и экономия на газе.Личное мнение - пока машина на гарантии не стоит рыпаться,ну а потом - личное дело каждого.Я бы не стал.Этоже не ГАЗЕЛЬ
Отправлено спустя 10 минут 13 секунд:
У меня авто Хендай Солярис, стоит ГБО, все работает замечательно потери динамики нет. Проблема возникнет у меня потом когда пробег приблизится к 90 т.км, т.к на газу поджираются выпускные клапана и требуется их регулировка. На солярисе они регулируются стаканами (проставками). Как регулируются клапана на Citroen С4 sedan или стоят гидрокомпенсаторы (тогда проблем нет)?
НЕ поджираются А съедает седла.
Добавлено: 08 апр 2017, 22:41
Nai
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался? Установил ГБО, выскочил чек, но это ладно, буду разбираться. Интересует странное поведение датчика, показывающего на чем работает двигатель (мигает , значит на бензине. не мигает - на газе). Так вот, при езде стоит газануть или нажать тормоз машина автоматом переключается на бензин, потом сразу на газ. Происходит очень часто. Установщики разводят руками, говорят особенность ситроен .
Добавлено: 14 апр 2017, 16:05
Nai
Nai писал(а):Источник цитаты Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался? Установил ГБО, выскочил чек, но это ладно, буду разбираться. Интересует странное поведение датчика, показывающего на чем работает двигатель (мигает , значит на бензине. не мигает - на газе). Так вот, при езде стоит газануть или нажать тормоз машина автоматом переключается на бензин, потом сразу на газ. Происходит очень часто. Установщики разводят руками, говорят особенность ситроен .
Чек пропал (ошибка плавающая). Но все еще очень часто переключается с бензина на газ. Установщик говорит, что возможно, закрываются форсунки для экономии бензина и естественно, газ тоже перекрывается (написал дословно как и сказали). Но при каждой перегазовке ...это слишком. Щелки переключения топлива уже достали)) У вас также или нет? ( оборудование 4го поколения).
Добавлено: 15 апр 2017, 16:58
putnik
Ребят, а кто-нибудь ставил (ездит)Гбо на EC 5 мотор? Интересует, что ставили, нюансы, как вообще?
К сожалению ваш установщик жопорук. Сперва берутся, потом руками разводят. C4B7 мотор ЕР6. Проблем ноль. Стоит вариатор.
Добавлено: 19 апр 2017, 10:27
Glock
putnik писал(а):Источник цитаты а кто-нибудь ставил (ездит)Гбо на EC 5 мотор? Интересует, что ставили, нюансы, как вообще?
putnik Ставили на TU5 и на наш, посмотри в инете, народ вроде не жалуется. Сам когда-то хотел заморочиться, но учитывая мой годовой пробег, не стал. EC5 вообще бензин нюхает, большой выгоды, учитывая вмешательство в конструкцию, не увидел. Если только по Европе путешествовать.
Добавлено: 21 апр 2017, 20:08
putnik
putnik писал(а):Источник цитаты Ребят, а кто-нибудь ставил (ездит)Гбо на EC 5 мотор? Интересует, что ставили, нюансы, как вообще?
Ой! Прошу прощения.
Добавлено: 21 апр 2017, 21:51
Noir_it
У меня почти 10 лет была спектра на газу, и это прекрасно- проблем никаких! Фильтра раз в 10 тыс менял и ремкомплект форсунок пару раз ставил. Ес5 прекрасно подходит под газ, колектор пластиковый, врезаться легко, единственная трудность, что коллектор находится почти под моторным щитом. А газ окупается довольго быстро и по сравнениюс 95 в разы дешевле, да и работает на нем мягче.
Добавлено: 21 июн 2017, 22:00
POPS
Доброго дня всем !!!сегодня установил гбо 4 поколения после мучительного раздумья выбора производителя и установщиков нканецто нашел и за день установили ...первый полет на гбо радуюсь завтра фотки выложу .остановился на производителе zavoli за 32000 со скидкой 1000 рублей .были предложения за 26500 lovato или там digitronik но отпали после предположений того что поделлок очень много что даже мастера оригинал от подделки не с силах отличить пока внутренности посмотрят так как внешне никто не разбирает новые детали а внешне они ничем не отличаються ...за ошибки сори так как мобиле строчил удачи всем и хотел спросить у кого гбо и заправоный штуцер где установили так как у меня под бампером а рядом с горловиной бака там пластик хлипкий и не выдержал бы долго...
Добавлено: 07 июл 2017, 08:48
kipiSh
Добрый день! Вчера установил ГБО Zavoli на МТ 116 1.6(EC5 TU5JP4) 2013г., при настройке оборудования возникла проблема: - В положении нейтрали при наборе оборотов до 4-5т. и резком сбрасывании ноги с педали газа, отключается подача с ГБО. Мастер объясняет тем что пропадает сигнал (импульс) с датчика которого он его берет(с катушки), и система ГБО думает что двигатель заглушен. Пробовали брать сигнал с датчика распредвала (коленвала), тоже самое. Все остальное четко работает, в том числе и при движении авто. Если не получится, предложил менять оборудование на Alpha, либо попробовать взять сигнал с тахометра (т.к. ему нужен не затухающий в 0 сигнал при работе двигателя). Поэтому вопрос может ли кто скинуть распиновку разъема идущую в панель приборов (тахометр, спидометр). Спасибо, отчет по установке позднее скину.
Добавлено: 08 июл 2017, 06:24
Альберт666
На щитке 4 провода. Питание + и - и Кан шина два провода.
Добавлено: 09 июл 2017, 00:05
kipiSh
kipiSh писал(а):Источник цитаты Добрый день! Вчера установил ГБО Zavoli на МТ 116 1.6(EC5) 2013г. ... ... отчет по установке позднее скину.
Установил ГБО Zavoli Bora 4 с тородиальным баллоном под запаску на 54 литра. 1. Сделал ШВИ багажника под баллон
Заводской вид багажника
Первый слой виброизоляция STP 4,2мм
Второй слой сплен 4мм
Заранее был куплен ролик для прикатки с металлической головкой, очень удобная вещь
После установки ГБО 2. Под капотом все было сделано очень удобно и аккуратно: - Редуктор за движком; - Фильтр перед ним; - Мозги в родном блоке (под капотом); - Диагностический шнур и предохранитель спрятан между аккумом и воздушным фильтром - Форсунки на крышке движка
Общий вид
Фильтр и редуктор
3. Кнопка как и ожидаемо под рулем
Заправщик был крепко установлен в задний бампер,
Т.к. накладка на бампере черная и расположена под небольшим углом вниз, заправщик и не бросается в глаза. В штатный бензо-запращик ставить не стали, сказали что там хрупкий пластик, на АГЗС могут выломать пистолетом.
4. Багажник Два года назад был сделан фальшпол по образцам Asuz под усилитель, где в свободной нише лежали инструменты и другие комплектующие. Так же заранее перед установкой ГБО приобрел докатку у однофорумца SHKoder от хэтчбека, ниже фото с докаткой на авто
Штатное колесо
С докаткой
В итоге как это все легло в багажник
5. Эксплуатация В ходе настройки на холостых отключалось ГБО при резком сбрасывании педали газа с 4-5т. оборотов Сегодня настраивали на ходу, игрались с педалю газа до 6т. оборотов и резко сбрасывали, переключали на нейтраль, отключений не происходило, в итоге с ГБО все в порядке на ходу работает как часики, переключений не чувствуется, потери мощности по ощущениям около 5%, а то что стоя на месте при холостых до 5т отключается роли не играет, ибо кому это надо стоя на месте давить в пол на газу?)). Баллон был выбран 54л (с примеркой докатки), на 64л тоже идеально влезал под запапску, но докатка уже выпирала выше. Итого с 54л. по нормативам при заправке на 80-90% должно влезать 43-48 литров. Замена фильтров через 15-30т.к.м в зависимости от качества заправляемого газа. Далее уехал на трассу за 200км, по ощущениям все так же как и ранее на бензе, + теперь не отключаю кондер, расход раньше был 7.0 - 7.6, сегодня 7,5 - 7,9. Дерганий и провалов не наблюдается, вообщем всем доволен. Стоимость оборудования с установкой вышла 28,5т.р.
Добавлено: 09 июл 2017, 04:35
КУРТ
kipiSh Сколько регистрация ГБО в ГИБДД встала?
Добавлено: 09 июл 2017, 07:22
Альберт666
Вот только вопрос окупить этот газ. 30 тыс. Установка, + на каждой заправке заливают в 50 литровый балон по 60 литров газа )).
