Страница 2 из 6
Добавлено: 12 фев 2015, 13:40
SWAT
xh8rx писал(а):dkuzevanov
при 0 градусов за бортом датчик показывал минус 16 градусов.
В итоге заменили минут за сорок. Все мучения прекратились, машина как новая снова стала.
Так что долби ОД.
при неисправном датчике ОЖ, машина думает что на улице холоднее, смесь подается богаче и засираются свечи, от чего и не заводится. распространенная проблема на 150ках
Добавлено: 12 фев 2015, 14:00
dkuzevanov
xh8rx, SWAT спасибо большое! Запишусь к ОД, отпишусь.
Добавлено: 12 фев 2015, 14:33
dkuzevanov
Если есть клубная символика то езжайте в Ирбис, если нет то получите и все равно езжайте в Ирбис. Символика и ELM у меня есть!
Добавлено: 12 фев 2015, 15:14
dkuzevanov
Daymon_aw писал(а):Если есть клубная символика то езжайте в Ирбис, если нет то получите и все равно езжайте в Ирбис. Символика и ELM у меня есть!
Далеко и неудобно, для простой замены датчика. В Альву поеду.
Добавлено: 12 фев 2015, 15:48
dkuzevanov писал(а):Далеко и неудобно, для простой замены датчика. В Альву поеду.
Если бы все так просто было, как народ пишет тебе сначала весь мозг вы*бут, а потмо заменят!
Ждем рассказа!
Добавлено: 12 фев 2015, 15:58
dkuzevanov
Daymon_aw писал(а):Если бы все так просто было, как народ пишет тебе сначала весь мозг вы*бут, а потмо заменят!
Ждем рассказа!
Удивительно слышать от модератора голословные заявления. Кто сказал, например, что в Ирбисе не вые*бут?
Вы уж простите, но Вам же платят за привлеченных клиентов?
Добавлено: 12 фев 2015, 16:26
нет нам не платят, просто в Ирбисе не е*ут мозга в том случае если вы с форума! Всем остальным да!
Добавлено: 12 фев 2015, 17:50
Владимир2013
Daymon_aw писал(а):просто в Ирбисе не е*ут мозга в том случае если вы с форума! Всем остальным да!
Че за бред? как будто форум средство воздействия. По данной фразе можно думать, что кто не имеет рамки или флаера, уже вынесли мозг в Ирбисе?
Добавлено: 12 фев 2015, 20:54
Igoryaha
те же симптомы были и у меня, плюс троила периодически и белый дым из трубы с запахом бензина. Установили новый датчик и все стало ОК! Для официалов главное наличие ошибки по этому датчику, тогда мозг выносить не будут, сразу установят! ELM27 фиксировала ошибку с номером p01115(ошибка по датчику температуры). Мне мастер сказал, что проблема поголовно у всех с этим двигателем, но по регламенту PCA датчик ставят только при наличии ошибки!
Лично у меня ошибка долго не вылазила, при том, что чек загорался и тух периодически. Была ошибки пропуска зажигания(меняли свечи). Я думаю что свечи это тоже симптом кончины датчика, возможно меня просто развели (ошибка по датчику была сразу, но мне о ней не сказали). Жаль что ELM27 тогда не было. Замена свечей проблему не решили, чек снова загорелся через день (потом правда потух). На этот раз я присутствовал при диагностики! И о чудо, была зафиксирована ошибка датчика, который до установили тут же .
Вывод: Как многие здесь уже писали, надо всегда присутствовать при диагностики и других работах! :evil: что бы потом не думать развели или не развели :D
Добавлено: 12 фев 2015, 21:04
Владимир2013 писал(а):как будто форум средство воздействия.
Имеет.
Добавлено: 12 фев 2015, 22:39
Somebody писал(а):Имеет.
+1. Имеет. Разницу на себе почувствовал.
Добавлено: 13 фев 2015, 09:19
Я так люблю когда люди вообще не читают форум, а потом приходят со своими проблемами, и жалуются и просят помочь!!!
А когда ты говоришь им что делать, они говрят что это все фигня и они сами с усами!
dkuzevanov
Я больше комментить не буду, просто буду смотреть как вам будут помогать в вашем ОД! :o
Добавлено: 13 фев 2015, 09:27
dkuzevanov
Daymon_aw писал(а):Я больше комментить не буду, просто буду смотреть как вам будут помогать в вашем ОД!
Вы оказались правы, признаю свою неправоту.
Поможете с символикой, ELM и записью в Ирбис?
Добавлено: 13 фев 2015, 09:44
да, ща в личку напишу!
Добавлено: 20 фев 2015, 13:36
sergbt
День добрый, точно такая же бадяга у меня началась, как раз, недели три, как температура в Москве стала около нуля, и влажность. Завожусь раза с третьего на холодном движке с утра, потом секунд 10-15 троит, двоит, и кто его знает, что еще.
Подскажите плиз, куда податься, что сказать, какие движения руками делать ))))
И не знаю, имеет ли это одни корни, но выше писали, что тянет бензином, у меня тоже на холостых иногда воняет(((
Спасибо.
