Страница 10 из 23
Клапанная крышка, прокладка клапанной крышки, подтёки масла.
Добавлено: 22 мар 2015, 00:08
Shadow
Пробег 12.000, крышка сопливит по кругу.
У себя посмотрите, есть подобное ?
Прокладка клапанной крышки для
EC5 VTi 116лсАртикул:
0249С6Клапанная крышка с прокладкой
EC5 VTi 116лсАртикулы :
0248 L7
0248 L6Прокладка клапанной крышки
EP6C M VTi 120лсАртикул:
0249F4Клапанная крышка с прокладкой
EP6C M VTi 120лсАртикул :
0248Q5Прокладка клапанной крышки
EP6CDT MD THP 150лс (дорестайл)Артикул:
0249 E6Прокладка свечных колодцев
0249 E7 (необходимо 2 шт.)
V7 598 862 80Прокладка клапанной крышки
EP6FDT MD THP 150лс (рестайл)Артикул:
98 052 642 80Клапанная крышка с прокладкой
98 120 714 80Прокладка клапанной крышки
DV6C 114лс (рестайл)Артикул:
0249 G2Клапанная крышка с прокладкой
0248 S0
Добавлено: 17 май 2018, 21:13
jb008
Nicolas писал(а):max-fantom писал(а):Она и на атмосферном ЕР6 не держит.
Макс, ты у нас гонщик известный, поэтому говори только за себя.
Тут многое зависит от манеры вождения и соответственно от перегрева двигателя.
Время покажет.
Да от манеры вождения очень многое зависит, но тут вопрос не «если» а вопрос «когда»!
Добавлено: 17 май 2018, 21:21
jb008 писал(а): тут вопрос не «если» а вопрос «когда»!
Тогда и ответ точно такойже - когда придёт её время.
У каждого по разному.
Некоторые так и не дождались этого момента.
Добавлено: 17 май 2018, 22:05
Время покажет.
На Мазде 626 движок был атмосферный 1,8л 90л.с. и т.к. мне его мощщей не хватало, то педаль газа имела только два положения - полностью нажата и полностью отпущена (утрирую, но суть понятна).
Так вот, через 17 лет и 230 т.км. такой эксплуатации двигатель был чистый (клапанную крышку снимали один раз на пробеге 120 т.км. для замены ремня ГРМ).
Добавлено: 18 май 2018, 10:33
Zabei
Вообщем ситуация не изменилась, утром завёл, 200 метров проехал ошибка, машина не тянет, поехал ещё метров 500, остановился, делаю сброс ошибки (купил себе на всякий случай ещё давно OBT2 для чтения) все машина едет, доехал до работы 35км вообще без проблем. Что за х.... Не понятно. ((((
Добавлено: 18 май 2018, 10:39
Zabei
И всё это из под клапанной крышки ?
Добавлено: 18 май 2018, 11:40
Zabei
frog2050 писал(а):Zabei
Меняли крышку, крышка оригинал, я был всегда на месте, вся технология замены соблюдены, со старой крышки сняли только датчик положения распредвала. Да вся эта хрень началась после замены.
Добавлено: 18 май 2018, 12:12
А причём тут подтеки из под крышки , прокладка и сама крышка ?
Добавлено: 18 май 2018, 12:17
frog2050 писал(а):И всё это из под клапанной крышки ?
Он на днях поменял клапанную крышку и после этого посыпались ошибки. Вот и связывает одно с другим.
Добавлено: 18 май 2018, 12:18
Zabei
frog2050 писал(а):А причём тут подтеки из под крышки , прокладка и сама крышка ?
При том что в результате запотевания была замена крышки, и после замены нарисовалась проблема, судя из темы замена здесь активно обсуждается. Соответственно и проблемы в результате так же целесообразно обсуждать здесь же. Если не прав поправьте. Спасибо.
Добавлено: 18 май 2018, 12:21
SHKoder писал(а):Вот и связывает одно с другим.
Ну так совпало, и чего теперь и про сгоревший насос и про сдохший ТНВД после замены крышки, тут обсуждать ?
Добавлено: 18 май 2018, 12:26
frog2050 писал(а):про сгоревший насос и про сдохший ТНВД после замены крышки, тут обсуждать ?
А были прецеденты?
В случае с крышкой он есть.
Добавлено: 18 май 2018, 13:31
SHKoder писал(а):А были прецеденты?
На D2 кто то писал, что после замены свечей, машине не смогла своим ходом выехать из сервиса, не заводилась.
Оказалось что насос сдох.
Тут может тоже совпало и что ?
Добавлено: 18 май 2018, 14:32
Zabei
Что совпало, вы пост ранее мой читали? Или так лишь бы что написать.... Там ошибка по распредвалу, и ссылается на данный датчик по номеру. И написал я здесь лишь для того чтобы понять я один такой с ошибкой после замены крышки, или все же хитрость в чем то... Ибо если дело было бы в датчике ошибка бы висела постоянно, на сколько я понимаю датчик тот считывает положение но почему после коротковременного пробега ошибка удаляется и не повторяется. Ладно можете потереть все мои посты, создам отдельную тему, Замена крышки и совпадения или что-то подобное,
Добавлено: 18 май 2018, 14:38
Zabei
создай отдельную тему, а вот если будет прямая зависимость одного и другого, то потом можно объединить их или в шапке этих тем дать ссылки друг на друга.
Я считаю, что так будет правильней.
Добавлено: 19 май 2018, 22:21
Zabei
Извините, но ещё раз задам тут вопрос. Может ли моя проблема быть связана с тем что надорвмна эта трубка?
И подскажите плз номер детали.
Спасибо, и ещё раз сорри.
