Страница 1 из 2
Что шипит под машиной?
Добавлено: 23 мар 2015, 22:50
Vovik221
Как то завел я машину, прислушался и услышал отчётливое прерывистое шипение в районе днища задней левой двери. Шипение не громкое, но отчётливое. Как будто воздух из маленькой трубки выходит под небольшим давлением, такого характера звук.
Парни, скажите, это нормально или стоит докопать дилера?
Добавлено: 23 мар 2015, 23:00
Дмитрий Ю.
Мож бензонасос. А мож шипун какой. Ща технологии - не угонишься.
Добавлено: 23 мар 2015, 23:07
Обычно бензонасос шипит
Добавлено: 23 мар 2015, 23:09
Он гудит обычно, а не шипит.. Да и то, на заведенной машине я лично его не слышу.
Добавлено: 23 мар 2015, 23:11
Vovik221
Kirafon ну он обычно гудит и на работающей машине его не слышно. А тут прям шипение, в салоне его не слышно, только снаружи. У всех так или я один такой везучий?
Somebody как мысли читал )))
Добавлено: 23 мар 2015, 23:15
Дмитрий Ю.
Мож глушак сечет. Но почему тогда прерывисто?
Точно шипун.
Я не слышал ничего такого на своем. Но насос, бывает, издает шипяще-гудящие звуки. Тут зависит как от марки, так и от восприятия. Всё сугубо индивидуально. Кому шипение - гудение, а кому и наоборот.
Добавлено: 23 мар 2015, 23:21
Vovik221
Парни, кому не трудно послушайте пожалуйста у себя, дайте знать есть у вас этот звук или нет.
Добавлено: 23 мар 2015, 23:40
На солярисе бензонасос шипел, поэтому предполагаю что это он. Тем более что сзади шипеть больше нечему (при условии что все исправно и работает). На своей в салоне слышу порой гудящий звук, но с улицы не прислушивался.
Добавлено: 23 мар 2015, 23:48
Андреев
если не глушак и не насос, то может какое пресмыкающееся? )))
Добавлено: 23 мар 2015, 23:49
Vovik221
Кстати может быть абсорбер? Он как раз где-то там у нас расположен.
Добавлено: 23 мар 2015, 23:54
Андреев
это какое давление должно быть, что бы с абсорбера шипело?
хотя, может клапан залип. попробуй крышку бака открыть и послушать прекратится ли шипение, если прекратится то он.
Добавлено: 24 мар 2015, 00:09
Vovik221
Андреев спасибо, попробую.
[sub]Тему пока не удаляйте, если проблему не решу в течении 3х дней, поеду к дилеру. Отпишусь тут что да как, может кому поможет.[/sub]
Добавлено: 24 мар 2015, 10:27
Vovik221
Совет
Андреева не помог
Добавлено: 24 мар 2015, 10:44
Vovik221
После открытия машины и вставки ключа зажигания на несколько секунд включается бензонасос. Попробуй вставить ключ не включая зажигания и послушать. У меня тоже шипит, не парюсь, считаю что бензонасос.
Добавлено: 24 мар 2015, 11:36
Technics66 писал(а):После открытия машины и вставки ключа зажигания на несколько секунд включается бензонасос.
У меня без поворачивания в зажигания (просто при вставке) бензонасос не включается, да и не должен.
