Страница 1 из 2
Лопнул расширительный бачок ОЖ
Добавлено: 18 апр 2015, 18:04
Maggi
Всем добрый день.Итак сегодня обнаружил занимательную вещь-лопнул расширительный бачок ОЖ.Пока не потек,но все идет к этому.В ОД мастера по гарантии нет,будут решать в понедельник.Предположительный вердикт-у крышки бачка не работает клапан.
Добавлено: 20 апр 2015, 19:16
Сергей Вячеславович
Maggi
Вчера смотрел на своей этот бачок, похоже ошибаетесь.
В точности такие кривые полосы как на вашем фото, это следы от пресс-формы.
Они даже на ощупь выступают.
Это не трещины.
Добавлено: 20 апр 2015, 19:42
Дмитрий66
Сергей Вячеславович
Шутите? Там явные трещины, а в пресс-форме такие линии ещё постараться сделать
Добавлено: 21 апр 2015, 08:29
Сергей Вячеславович
Дмитрий66
Не шучу.
Вы у себя смотрели?
Я смотрел выглядят также как на фото, одинаково не трескается.
Это действительно не трещины.
Добавлено: 21 апр 2015, 08:36
Энвер
Это не трещины, у мню также
Добавлено: 21 апр 2015, 08:45
ROMAN
Maggi писал(а):Maggi
Подтверждаю что это не трещины а своего рода отлив, хотел сделать фото но не наводится резкость.
Добавлено: 21 апр 2015, 08:54
Добавлено: 21 апр 2015, 09:20
Maggi У меня такие же отливы. Я когда первый раз увидел, тоже подумал что лопнул, но приглядевшись, понял что это такая отштамповка.
Technics66 Бачок немного по другому выглядит.
Добавлено: 21 апр 2015, 09:25
Flash
Maggi писал(а):лопнул расширительный бачок ОЖ
Рассматривая фото и трещины бачка - первое, что пришло на мысль: был механический удар (сверху) в районе крепления шланга к патрубку бачка, поэтому и появились трещины (возможно при ТО - захлопнулся капот, т.к. не зафиксировали упором в то же время на бачке что-то лежало) - посмотри на обшивке капоты есть ли вмятины. Чтобы лопнул бачок от не работающего клапана думаю маловероятно - эт какое- же должно быть давление, тем более трещины не в самом слабом месте получились. Но это всё догадки.
Добавлено: 21 апр 2015, 10:36
По фото в первом посте явно видно, что снизу, рядом со шлангом - это технологические отливы. Совсем сверху от шланга - это явно трещины. И на другом фото, от Техникс66, таких трещин нет, а вот отливы - есть.
Добавлено: 21 апр 2015, 10:47
Дмитрий66
Сергей Вячеславович
Я 20 лет работаю в области переработки пластика, видел множество технологий. Таких "отливов" быть не может. В лучшем случае это брак.
Что, в принципе, подтверждает фото Technics66. Места смыкания прессформы - это ровные линии, на его фото они отчётливо видны.
П.С. У себя пока не смотрел, но если такой же, буду требовать замену.
Добавлено: 21 апр 2015, 11:02
pohabych
+к трещинам,но и отливы есть
Добавлено: 21 апр 2015, 11:25
ROMAN
Вроде получилось, вот мой бачок!!!
Добавлено: 21 апр 2015, 11:44
Если сравнить "отпечатки пальцев" похоже что это всё таки литьё такое
Добавлено: 21 апр 2015, 11:50
ROMAN
Я думаю, что если бы лопнул всё равно были бы ведены следы пропускания!!!
