Страница 1 из 3
Шум прогретого двигателя
Добавлено: 12 май 2015, 22:27
dpforest
Доброе время суток!
На холодную заводится практически без шума, после поездки на холостых из под капота раздается отчетливое цоканье. Ни когда раньше не сталкивался с цепными двигателями - такое поведение нашего двигателя является нормой или нужно ехать к ОД?
И еще один вопрос - при приемке авто, если мне память не изменяет, цвет охлаждающей жидкости был синим, после пробега в 500 км цвет изменился и стал коричневато-желтым - это норма?
Добавлено: 12 май 2015, 22:33
dpforest писал(а):цвет охлаждающей жидкости был синим, после пробега в 500 км цвет изменился и стал коричневато-желтым - это норма?
В следующий раз постарайтесь все-таки воспользоваться поиском. Это обсуждалось. Так у всех происходит.
Цоканье.. ну если это форсунки стрекочут - то нормально. Кто ж знает, как оно именно там. Вообще обычно если что-то плохое - оно именно на холодную проявляется, а не не прогретом двигателе.
Добавлено: 12 май 2015, 22:35
Мах
Цоканье разовое или периодическое? Жидкость сначала синяя, а потом превращается в такую жижу и это нормально, даже с таким пробегом.
Добавлено: 12 май 2015, 22:44
dpforest
Somebody писал(а):Цоканье.. ну если это форсунки стрекочут - то нормально. Кто ж знает, как оно именно там. Вообще обычно если что-то плохое - оно именно на холодную проявляется, а не не прогретом двигателе.
Спасибо за ответ.
На работу форсунок звук не очень похож, скорей всего звук похож на цоканье клапанов, и слышен даже при закрытом капоте. На ютубе встречал видео "Шум двигателя EP6 Ситроена C4 при холодном пуске" у меня характер шума именно такой, но только там на холодную, что я еще могу понять, а у меня на прогретом.
Добавлено: 12 май 2015, 23:00
dpforest, ну заедьте к ОД, чтоб не думалось. Но вряд ли там что-то плохое, тем более на новой машине. А даже если и вдруг - то это уже есть, и все равно будет исправляться по гарантии. Зачем себе лишний раз нервы мотать? Катайтесь в свое удовольствие, если там что-то серьезное - вылезет быстро, но сомневаюсь.
У Вас даже обкаточный режим еще только в начале. Поездите, посмотрите. Думаю ОД то же самое и скажет.
Добавлено: 12 май 2015, 23:23
dpforest
Somebody писал(а):dpforest, ну заедьте к ОД, чтоб не думалось. Но вряд ли там что-то плохое, тем более на новой машине. А даже если и вдруг - то это уже есть, и все равно будет исправляться по гарантии. Зачем себе лишний раз нервы мотать? Катайтесь в свое удовольствие, если там что-то серьезное - вылезет быстро, но сомневаюсь.
Да я особо себе этим голову не забиваю, просто интересно было у всех так двигатель работает или нет.
Добавлено: 13 май 2015, 07:27
dpforest
Не парься , всё о чём вы переживаете это норма для этого мотора.
Добавлено: 13 май 2015, 22:43
dpforest
Всем спасибо. Успокоили
Добавлено: 13 май 2015, 23:27
Turbo-TMN-72
Пробег 380 км. Мотор и на холодную и на горячую работает тихо. Цвет ОЖ синий. Мотор 150 турбо
Сегодня слышал как заводился ситроен на таком же моторе после пробега в 36 тыс. км первую минуту работал как трактор.
Добавлено: 17 май 2015, 23:51
dpforest
Turbo-TMN-72 писал(а):Пробег 380 км. Мотор и на холодную и на горячую работает тихо. Цвет ОЖ синий. Мотор 150 турбо
У меня звук на дизель не похож - просто стрекотание, в районе правого крыла, т.е. если при закрытом капоте стоять со стороны правого крыла отчетливо слышно стрекотание. характер этого стрекотания не изменяется. Частота, герц 30.
А не могли бы вы записать звук своего двигателя?
Добавлено: 18 май 2015, 11:42
Turbo-TMN-72
Стрекотание это форсунки так работают...У меня на Опеле с мотором Z1.8XER тоже так работали это нормально.
Добавлено: 18 май 2015, 20:49
dpforest
Turbo-TMN-72 писал(а):Стрекотание это форсунки так работают...У меня на Опеле с мотором Z1.8XER тоже так работали это нормально.
А вы на своей машине при закрытом капоте их слышите?
Re: Шум прогретого двигателя
Добавлено: 26 янв 2016, 18:53
Turbo-TMN-72
dpforest писал(а):Источник цитаты У меня звук на дизель не похож - просто стрекотание, в районе правого крыла, т.е. если при закрытом капоте стоять со стороны правого крыла отчетливо слышно стрекотание. характер этого стрекотания не изменяется. Частота, герц 30.
Настигла проблема ГРМ и меня. Пробег 13000 застучала цепка. Предварительно гидронатяжитель
Добавлено: 01 фев 2016, 02:01
Turbo-TMN-72
Ездил к ОД. Уровень масло на 50% выше максимума. Бензин попал в масло. Причина шума на холодную масло стало менее вязким. Масло по гарантии менять отказались
Добавлено: 01 фев 2016, 10:22
Turbo-TMN-72 писал(а):Ездил к ОД. Уровень масло на 50% выше максимума. Бензин попал в масло. Причина шума на холодную масло стало менее вязким. Масло по гарантии менять отказались
Расскажи теперь нам о предпосылках:
Где крайний раз менял масло?
Какое масло?
Сохранился ли заказ наряд?
Масло свое или от ОД?
Доливал ли сам? Если доливал то что и сколько?
Давно ли менял масло?
Стоял ли в ремзоне?
Полностью ли слили старое?
Сколько залили?
Что сказал ОД?
Чем мотивируют отказ?
