Страница 3 из 7
Re: Как заменить топливный фильтр
Добавлено: 16 апр 2016, 17:06
Неправда. Срок замены указан в сервисной книжке. И в теме про топливный фильтр все многократно рассказано и обсосано. В т.ч. с мнениями.
Воспользуйтесь
поиском.
Добавлено: 11 май 2016, 15:52
timafey
ser11 писал(а):Источник цитаты Когда будеш потдевать отверткой, действуй без фанатизма, а то сломаешь.
Если сразу не пойдет пробей или просверли фильтр, чтобы сбросить давление.
Фильтр поменян, но что делать если сломались фиксаторы?
Добавлено: 11 май 2016, 16:07
Я бы предложил поменять. Но почему ты сам до этого не догадываешься?
Наверное надеешься что и так прокатит... Ну тогда зачем задавать вопрос?
Я просто подытожу - если что-то изобретено или придумано инженером, и это реализовано на высоко технологичном уровне, то это должно быть так. Можно внести изменения по улучшению, но вряд ли по ухудшению или ослаблению конструктива. ИМХО
Добавлено: 11 май 2016, 16:43
timafey
Конечно поменять, однозначно купить трубки с впаянными быстросъемными соединениями в сборе и поменять. Стоят они не три копейки и ждать по экзисту не 2 дня даже. На самом деле сломались фиксаторы, отдельные скобки фиксирующие зажим. Поэтому и вопрос где их взять? У дилера возможно при замене они наверняка ломаются и наверняка есть коробка с этими фиксаторами...
Добавлено: 09 май 2017, 16:36
KO83ST
у меня тоже сломались фиксаторы на штуцерах и узнал что они продаются с трубками. дорого, а что делать придется покупать трубки.другой вопрос, как их полностью менять эти трубки и что нужно снимать???если кто менял трубки подскажите что нужно снимать и на что внимание нужно обратить ,чтоб еще на бабосы не попасть!
Добавлено: 09 май 2017, 19:00
Grigoriy
KO83ST писал(а):Источник цитаты у меня тоже сломались фиксаторы на штуцерах и узнал что они продаются с трубками. дорого,
Фиксаторы:
https://ru.aliexpress.com/item/7-89mm-S ... -zj6qB6AIM
Добавлено: 09 май 2017, 22:18
KO83ST
спасибо за подсказку,я думал хана ,на пять рубликов попал!!!!
Добавлено: 09 май 2017, 22:28
ser11
KO83STЗаедь в тазовский магазин и возьми от калины.
Но тот, что с пластиковыми фиксаторами.
Добавлено: 10 май 2017, 10:24
KO83ST
а картиночку можно? так что мне выходит нужно полностью штуцер менять.а как штуцер припаять к трубке
Добавлено: 10 май 2017, 10:44
ser11
Добавлено: 10 май 2017, 22:38
KO83ST
а трубку перепаивать,или просто фиксаторы поменять????
Добавлено: 12 май 2017, 12:21
Grigoriy
KO83ST писал(а):Источник цитаты а трубку перепаивать,или просто фиксаторы поменять????
Если время терпит, то на следующей неделе придут штуцера с Града-Китая, попробую что нибудь с ними сделать. Отпишусь.
Если срочно, то прекрасно подходят (естественно временная мера) две нейлоновые стяжки, друг на дружку и затянуть. Размер не помню, но по месту можно прикинуть. Все держится, ничего не пропускает...
Добавлено: 15 май 2017, 22:42
KO83ST
временно поставил резиновые бензо стойкие шланги,буду теперь искать шланги где купить
Добавлено: 19 май 2017, 19:38
Grigoriy
Меняются только фиксаторы. С помощью тонкой отвертки замечательно выходят и так же замечательно заходят.
Добавлено: 19 май 2017, 20:30
poznerboris
А какую защиту посоветуете применить чтобы фильтр уберечь...?
