Страница 5 из 7
Как заменить топливный фильтр
Добавлено: 03 окт 2017, 21:47
ser11
Ну так, страви!
Все уже разжевали, и вот опять!
Добавлено: 11 июн 2019, 11:26
Sway
Менял два дня назад, давление не стравливал, так что грамм 100 бензина побрызгало из магистрали. Меняется просто, единственное, нужна длинная головка на 10 для снятия пластика, с короткой трещёткой не подлезть.
Добавлено: 20 май 2020, 06:05
papa123
Сломал на быстросъёме топливного фильтра клипсу. Нашел на али продавца. НО, он продает по 100 штук.
https://aliexpress.ru/item/32821776185. ... 7560%23294 Может кто знает, как вступить с ним в диалог? Чтобы купить меньше. Или купить на весь форум
И не указан диаметр, надо 7,89. Написано, что от форда
Добавлено: 20 май 2020, 06:24
ser11
Берешь фильтр, идешь в магазин для тазиков.
Там вступаешь в диалог с продавцом. Он продает тебе один быстросъем.
Добавлено: 20 май 2020, 08:38
Orionmax
Хорошо если получится заменить только клипсу.
Под клипсу попадает грязь, и снять её сложно.
У меня пластиковая трубка треснула и я пробовал ее заменить. На Ютьюбе у людей получается, но я в итоге натянул резиновый шланг. А купленную трубку не смог натянуть.
Продаются и быстросъемы в рознице.
Добавлено: 20 май 2020, 12:18
papa123
Не хотелось натягивать всю маму быстросьема. Под машиной... Брр.. Хотел заменить только фиксирующий вкладыш, который на фото по ссылке, вложенной ранее мной
Отправлено спустя 3 часа 19 минут 51 секунду:Выкладываю результаты поисков
подходит для топливной магистрали 5/16, заменяет Ford: 7L3Z-9S317-A
Заказал, придет попробую поставить
Добавлено: 25 май 2020, 14:09
papa123
Заменил. Подходит, как родное.
цена 7 рублей! Буду рад если кому поможет эта информация и не придется покупать топливопровод по цене крыла от боинга
Добавлено: 26 май 2020, 13:04
papa123
Сегодня на СТО показал эти штуки по 7 руб. Выпучили глаза, доказывали, что замена только трубки целиком.
Добавлено: 26 май 2020, 14:20
papa123
Вот они и меняют целиком за громадные деньжищи.
А мы будем сами менять не дорого.
Добавлено: 27 май 2020, 20:24
papa123
Надо внести в базу знаний, пусть народ пользуется. Я пережил ломку когда сервисосмены предлагали менять топливопровод целиком за нехорошую цену, а ездить, зная, что в любой момент может вырвать трубку
самое лучшее тогда - стоп машина, а если на обгоне? Самое худшее_пожар
Добавлено: 27 май 2020, 20:29
papa123
как вы вообще это заметили? я менял два раза у ОД на ТО - понятия не имел, что такие проблемы могут быть.
Добавлено: 27 май 2020, 21:39
papa123
Так сами и сломали
в гаражном умельце
Добавлено: 20 фев 2022, 19:26
Ali - Ali
У меня в машине нет топливного фильтра.Я так понимаю он находится в колбе где бензонасос . Колба запаяна с завода. Вариант купить эту колбу без насоса... А врезаться в систему неохота.
Добавлено: 20 фев 2022, 20:57
Ali - Ali
Вот же сказочник ?
Ваш авто в гараже собирали, а не на заводе ?
У всех есть фильтр, а вам его вырезали.
Добавлено: 21 май 2022, 12:06
Игорь71
Меняли фильтр в сервисе при мне. На все ушло более часа.
С одной стороны снялся идеально.
А вот с другой ....что только мастер не пробовал. Не снимается и все. Защелка отходит, а фильтр не выходит.
Чем только он соединение не поливал, какими приспособлениями-инструментами не тянул... Снял. Одевал потом минут двадцать. Незащелкивается. На вид все в норме.
Итог.
Фильтры у нас в металлическом и пластмассовом корпусах бывают. Мой был в металле.
Трубка фильтра от коррозии разбухла и раздавила пластиковую шайбу уплотнения. Размез зрительно был такой же. Поэтому и не снималось.
Эту шайбу мастер вручную наждачной бумагой привел в первоначальный размер, после того как об этом догадался минут через двадцать танцев с бубнами при установке.
Хорошо что новый фильтр поставил в пластмассовом корпусе!
