Страница 1 из 6
Замена антифриза
Добавлено: 26 июл 2015, 12:57
ser11
Добрый день.
Столкунлся с проблемой утечки масла из под корпуса кронштейна масляного фильтра. Для ремонта нужно сливать антифриз. Предлагаю мини отчет:
Сливал антифриз отсоеденив нижний патрубок радиатора, для тех кто хочет сохранить антифриз, советую попробовать сливать отсоеденив патрубок от теплообменника АКП.
Для полного слива нужно продуть расширительный бачок.
На прочих форумах читал, что заливаемый антифриз на заводе не очень, слитая жижа подтвердила это.
Промывал систему три раза: первый раз 30 мин с промывкой ЛАВР, второй и третий раз по 15 мин дисцилированной водой.
Залил антифриз SINTEC G++.
Немного фотографий
Слитая жижа:
Промывка:
После первой промывки:
После второй промывки:
После третий промывки:
Re: Замена антифриза
Добавлено: 28 июл 2015, 10:20
А вообще есть какой то регламент по замене и промывки антифриза?
Мне когда радиаторы мыли сливали антифриз, цвет у него был нормальный (типо оранжевый или красный цвет, но прозрачный и не мутный) но это на 47 000
Добавлено: 28 июл 2015, 10:25
Daymon_aw писал(а):Источник цитаты А вообще есть какой то регламент по замене и промывки антифриза?
Есть регламент по проверке плотности, в сервисной книжке написано. Первый раз - через 120 000 либо 4 года, потом каждый год.
Замена антифриза
Добавлено: 31 май 2017, 23:24
экспресс
Подскажите кто сам менял антифриз,где находится заглушка для удаления воздуха в системе?
Замена антифриза
Добавлено: 01 июн 2017, 00:47
ser11
экспресс
На термостате и на патрубке печки.
Замена антифриза
Добавлено: 03 июл 2017, 21:19
Вова&C4
ser11 писал(а):Источник цитаты Залил антифриз SINTEC G++.
А объём системы охлаждения секрет ? Извините конечно , но по всякому забивал в поиск, бесполезно , ничего не найдено пишет. :?:
Замена антифриза
Добавлено: 03 июл 2017, 21:21
ser11
Вова&C4
Если мне память не изменяет, то 6л.
Точно уже не помню, но бльше 5л. Это 100%.
Замена антифриза
Добавлено: 03 июл 2017, 21:22
Вова&C4 писал(а):Источник цитаты
SHKoder писал(а):Источник цитаты...
CITROEN/PEUGEOT 9735K1 Антифриз Пежо Ситроен 2L - 5шт (хотя нужно было 6,5 литров)
Множество раз уже обсуждали. Но все зависит как мастер сливать будет, потому что в печке много остается.
Замена антифриза
Добавлено: 03 июл 2017, 21:30
Вова&C4
SHKoder писал(а):Источник цитаты Но все зависит как мастер сливать
Всё с машиной делаю сам, Спасибо!
Замена антифриза
Добавлено: 03 июл 2017, 22:09
lap4ik
По инструкции замены антифриза надо "Открыть пробки для прокачки , расположенные на блоке выхода охлаждающей жидкости и трубке
отопителя". Не могу найти где они :facepalm: Ткните носом где они :roll:
Замена антифриза
Добавлено: 03 июл 2017, 22:28
Поиск по запросу: Объём антифриза выдаёт такой ответ. ;)
Замена антифриза
Добавлено: 03 июл 2017, 23:52
Travmatolog
lap4ik писал(а):Источник цитаты По инструкции замены антифриза надо "Открыть пробки для прокачки , расположенные на блоке выхода охлаждающей жидкости и трубке
Ищите верхний шланг идущий к отопителю салона. Искать нужно в просвете между аккумулятором и фильтром двигателя, ближе к салону найдете пластмассовый колпачок на верхнем патрубке, похожий на на тот, что прикрывает золотник на колесе. Его и надо открутить для выпуска воздушной пробки. Второго на термостате больше нет, вместо него теперь датчик температуры ставят. До сих пор никто толком не сказал, нужно ли откручивать сам датчик, чтоб спустить воздух. Но вроде бы и без его откручивания все получается нормально.
Замена антифриза
Добавлено: 04 июл 2017, 07:25
экспресс
Не давно менял помпу,залил новый антифриз и все. воздух не выпускал, пробки воздушной нет.
Замена антифриза
Добавлено: 04 июл 2017, 14:10
Travmatolog
экспресс
Проверь, если печка греет, то значит можно и так менять. Правда, если еще и дунуть в прокачной, то можно еще немалого старого антифриза слить. Правда губами до него не достать, а вот шланг на него надеть можно. Даже можно через этот шланг еще и промыть потом радиатор отопителя.
Замена антифриза
Добавлено: 04 июл 2017, 15:20
экспресс
Travmatolog
да геет все)) и уровень как влитой
