Страница 7 из 17
Re: Толчки и неровная работа двигателя на холостых
Добавлено: 15 авг 2016, 21:35
ura-uj
Доброе время суток всем! Друзья подскажите! Проблема с толчками двигателя на холодную и когда включаешь заднюю.... думал пройдет ан нет! отвез к ОД они сказали что есть ошибка датчика смеси (чек не горит) говорят нагар на клапанах и они залипают (с прогревом толчки пропадают) советуют что завод рекомендует присадки на полный бак и агрессивная эксплуатация!!!! присадки стоят 2400 и еще рекомендуют поменять свечи (пробег31000) че за нах.....! Покупал в мажоре на новой риге! время обращения 14.08.16года
Отправлено спустя 6 минут 37 секунд:banan45 писал(а):Подскажите что может быть? На холостых оборотах то все нормально, то идут достаточно сильные толчки двигателя и не стабильная работа, по ощущениям будто сейчас заглохнет, при этом обороты не плавают. Это происходит как на P,так и в движении. Не зависит от вентилятора и кондиционера. Седан, 150 лс, автомат
Добавлено: 16 авг 2016, 10:41
Ardey
У меня что то не то с двигателем последнюю неделю. Как завожу утром машину или после длительного простоя двигатель в начале начинает работать как обычно, обороты на 1к, потом снижаются до 3 делений и по звуку кажется будто двигатель захлебывается, странно, работает не ровно, так примерно минуту или меньше после чего все нормально. в чем может быть проблема, может кто сталкивался???
А так двигатель работает нормально после этого и едет хорошо.
Добавлено: 22 авг 2016, 09:03
RusasRR
Отогнал на эвакуаторе к ОД, приговорили бензонасос - 18 т.р. + 3 часа времени и я снова на коне)))
Добавлено: 22 авг 2016, 09:07
RusasRR 18 тыс. руб за обычный погружной бензонасос ? Или все таки ТНВД ?
Добавлено: 22 авг 2016, 10:18
Ant
ТНВД даже с лучшими клубными закупками стоит 25+ т.р. в Москве, а если брать у ОД, то думаю эта цифра еще больше, так что думаю речь об обычном бензонасосе, возле бака который.
Добавлено: 22 авг 2016, 11:56
RusasRR
max-fantom писал(а):RusasRR 18 тыс. руб за обычный погружной бензонасос ? Или все таки ТНВД ?
Да, за обычный бензонасос, который под задним сиденьем, в инете глянул на оригиналы примерно такие цены ~15 тыр. + работа
Добавлено: 22 авг 2016, 12:09
Ant писал(а):Источник цитаты ТНВД даже с лучшими клубными закупками стоит 25+ т.р. в Москве
ТНВД
1920 LL 21500 руб - 2 дня дооставки
ТНВД
1920 LL 21700 руб - 1 день дооставки
Аккуратней с желаниями, они могут исполняться
Добавлено: 22 авг 2016, 12:16
Ant
SHKoderА это с доставкой в один день или ждать 5+ дней? Тут просто, как я понял, человеку сменили сразу же, а за скорость обычно нужно доплачивать
О, цены радуют. Но надеюсь никому не понадобятся ТНВД
Добавлено: 22 авг 2016, 14:31
Александр 78
всем доброго времени суток! Недавно чистили топливную систему включая замену свечей,после некачественного бензина. Вроде все нормально,но теперь когда машина стоит на D обороты с трех делений падают на два и мотор колбасит(независимо от того прогрета машина или нет)...при положении Р все отлично работает не троит. Чек не горит. Уже всю голову сломал...
может кто подскажет??
Добавлено: 22 авг 2016, 15:11
Я вот не перестаю диву даваться особенностям 150 сильным турбированным машинам.
Сегодня наткнулся на
аналогичную проблему на форуме китайцевМожет это и правда, конструктивная особенность нашего авто?
Добавлено: 22 авг 2016, 15:24
RusasRR
SHKoder писал(а):Я вот не перестаю диву даваться особенностям 150 сильным турбированным машинам.
Особенно порадовала фраза при переводе: "частые двигатель трясти плохо, когда холодно начинается в первой половине дня и никакой власти прийти на приборной панели двигателя свет приходит на и двигателя сбой" ))))
Добавлено: 22 авг 2016, 17:43
turbinf
RusasRR писал(а):Источник цитаты Особенно порадовала фраза при переводе: "частые двигатель трясти плохо, когда холодно начинается в первой половине дня и никакой власти прийти на приборной панели двигателя свет приходит на и двигателя сбой" ))))
Это неточность компьютерного перевода. Смысл понятен. Китаец намучился до сыта с машиной. Но тут еще нужно брать во внимание менталитет нации и соответственно отношение к технике.
Добавлено: 22 авг 2016, 19:12
Александр 78 писал(а):Источник цитаты на D обороты с трех делений падают на два и мотор колбасит
До двух делений у многих падает в какие то моменты.
Добавлено: 31 авг 2016, 11:33
Валмих
Вот и у меня при заводке (+24) двигатель завелся со второй попытки и начал троить и затем обороты, после подгазовки, стали 1000 вместо нормы (750). В дальнейшем, при езде, все стало нормой..... Езжу только на 95, пробег 9000 . Такое ощущение, что свечи, кто сталкивался с таким? Машина на гарантии, может к О.Д. пойти ? Хотя, думаю, что ничего не найдут.
Добавлено: 31 авг 2016, 12:30
Pasha NN
Валмих
У меня тоже такое бывает, когда двигатель именно со второй попытки заводишь. Каждый раз при этом его колбасит и троит. Помогает заглушить машину и завести снова. После этого двигатель заводиться и ведет себя как ни в чем не бывало. С чем связано не знаю
