Страница 3 из 3
Потеет масляная трубка
Добавлено: 22 авг 2023, 19:01
HDiC@r
течет трубка негодяйка...
Смотрел в ютубе как умелец ремонтировал такие трубки. Вкратце, он разбирал не разборное соединение трубки и штуцера, менял маслостойкое резиновое кольцо и завальцовывал обратно. Поиск о трубках к турбине. На моем дизеле трубка и штуцер подвижны с новья, но течи нет. Рис.: Трубка. Болты 7 и 10, обратка 9. Есть спец технология затяжки болта штуцера, вроде надо сверло на 8,5 мм вставлять между отводом слева от штуцера и турбиной, чтоб сверло зажимало поворачивающимся штуцером, за трубку не держим! Вообще при ремонтах трубку меняют, не чистят, даже герметичную из-за отложений внутри.Также поступают со сливной магистралью, только замена. В нижнем болте имеется сеточка. Но это не точно, вроде сейчас не ставят.
Добавлено: 09 янв 2024, 12:07
Kortes
Добрый день. Столкнулся с такой же проблемой. Течь масла. Сервис приговорил трубку турбину. Оригинал сейчас стоит 17000, есть аналог 92172. По отзывам продавца, нормальный вариант. Брать аналог или лучше не рисковать и ставить оригинал?
Добавлено: 09 янв 2024, 15:35
anderson
CITROEN | PEUGEOT 98 240 018 80
Трубка от 7 тысяч рублей Где вы за 17 то нашли.
Добавлено: 10 янв 2024, 12:15
Kortes
0379.56
Добавлено: 10 янв 2024, 12:31
Kashperovskiy
Kortes писал(а):0379.56
Вы смотрите старый артикул, он более не используется, от того и цена дикая.
9824001880 вот ваш новый каталожный номер.
З.Ы. Аналогов куча, чего вы вцепились в оригинал?
Добавлено: 10 янв 2024, 13:17
Kortes
Так я не против качественного аналога. Я выше скинул артикул. Вот и спрашиваю, может есть у кого положительный опыт установки.
