Не заводится машина
ЕвгенийX405XУ
Авто: С4 Купе 120 л. с. Красный
Пробег: 111115
Прошлый авто: ваз 2105
Не заводится машина
#211
Сообщение ЕвгенийX405XУ » 06 фев 2018, 15:01
А из за этого может не запуститься авто? то что масло в колодцах
Mihanik33
Пробег: 32000+
Благодарил (а): 440 раз
Не заводится машина
#212
Сообщение Mihanik33 » 06 фев 2018, 15:11
ЕвгенийX405XУ
Вероятнее всего в этом и причина, но возможно не последняя.
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
Не заводится машина
#213
Сообщение Travmatolog » 06 фев 2018, 19:35
ЕвгенийX405XУ писал(а):А из за этого может не запуститься авто? то что масло в колодцах
В подобном случае на моей машинке выскочил ЧЕК, а ошибка показала пропуски зажигания в том цилиндре, где в колодце было масло. Хотя при ревизии масло оказалось не только в том колодце, а еще и в 2-х других, но в том было больше всего.
PeterVG
Пробег: 53300
Благодарил (а): 18 раз
Не заводится машина
#214
Сообщение PeterVG » 02 мар 2018, 16:48
Добрый день. Прочитал всю тему, несколько раз в ней есть упоминание о некой пимпочке для проверки давления топлива в рампе. Где эта пимпочка находится у турбомотора я понял, а где она у моего мотора - 120 сил, автомат?
night-al
Авто: С4 Седан Exclusive (150 THP) Корричневый
Пробег: 69000
Прошлый авто: Toyota Mark II
Не заводится машина
#215
Сообщение night-al » 02 мар 2018, 17:03
PeterVG писал(а):Добрый день. Прочитал всю тему, несколько раз в ней есть упоминание о некой пимпочке для проверки давления топлива в рампе. Где эта пимпочка находится у турбомотора я понял, а где она у моего мотора - 120 сил, автомат?
могу ошибаться, но у вас ее не должно быть, нет ТНВД - нет "пимпочки" :)
Но я ошибаюсь, на картинке красным выделено, туда должен подключаться манометр
Не заводится машина - 123.jpg (75.24 КБ) 1616 просмотров
Благодарил (а): 162 раза
Не заводится машина
#216
Сообщение Figaro » 02 мар 2018, 17:12
night-al
Ошибаетесь :D
night-al
Пробег: 69000
Не заводится машина
#217
Сообщение night-al » 02 мар 2018, 17:15
Figaro писал(а):night-al
Ошибаетесь :D
поправился уже)
PeterVG
Пробег: 53300
Не заводится машина
#218
Сообщение PeterVG » 02 мар 2018, 17:32
Понял, спасибо. Найти не так просто, как на турбовом. Рампа пластиковым кожухом закрыта. Или может, как раз с правого торца есть доступ без снятия кожуха?
night-al
Пробег: 69000
Не заводится машина
#219
Сообщение night-al » 03 мар 2018, 08:00
PeterVG писал(а):Понял, спасибо. Найти не так просто, как на турбовом. Рампа пластиковым кожухом закрыта. Или может, как раз с правого торца есть доступ без снятия кожуха?
Тут вам нужно самому выяснить, у меня турбо, я лишь логически предположил )
Travmatolog
За верность PSA
Не заводится машина
#220
Сообщение Travmatolog » 03 мар 2018, 09:04
Проверить давления в топливной системе можно не только на этой "пимпочке". Зная закон Паскаля, гворящий о том, что "давление во все стороны распространяется одинакого", его можно измерить на входе в рампу, отсоединив топливопровод и соединив его с манометром. Лучше это сделать через тройник, один конец которого на топливопровод, другой на манометр, а третий обратно в рампу.
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Да, иногда недостаточное давление бывает из-за неисправности обратного клапана в колбе бензонасоса.
Не заводится машина
#221
Сообщение Figaro » 03 мар 2018, 11:29
Большего изврата сложно придумать , пимпочка сделана именно для замера давления .
