Страница 3 из 18
Re: Не заводится автомобиль
Добавлено: 18 ноя 2015, 00:26
ник818046
Вас понял спасибо! С утра выполню ваш совет, затем отпишусь.
Добавлено: 18 ноя 2015, 15:49
ник818046
Здравствуйте уважаемые одноклубники. Сегодня с утра побежал в гараж выполнять указанные выше советы. Результат аккум мертв! Реакция на брелок сигналки 0, на включение освещения салона 0, контрольная лампа, клейма +, кузов -, 0. Попробовал запустить двигатель через донора, аккум 75АЧ, заряжен. Панель приборов и мультимедиа реанимировались, запуска двигателя нет, не хватает емкости аккум. Связался с ОД, предлагает специалиста для запуска двигателя, цена 2000 рублей, а дальше на СЦ для поиска неисправности. Механик ОД настоятельно не рекомендует запуск двигателя через пусковое устройство. Авто на гарантии. Да срок гарантии АКБ 1 год так, что в скором будущем вероятнее всего придется покупать новый АКБ, впереди зима.
Если кто может что нибудь подсказать, посоветовать жду. Заранее благодарен с уважением Ник.
Добавлено: 18 ноя 2015, 16:23
Я так и не понял! Что мешает завести машину на старом АКБ через прикуривание или перезарядить старый АКБ?
Акк покупать не надо он на гарантии. При условии что таких случаем мало скорее всего дефектный АКБ
Добавлено: 18 ноя 2015, 16:28
ник818046Да что тут еще сказать. К сожалению добавить нечего. Гарантии нет, аккумулятора нет.
К тому же не хочется, чтобы новичёк
ник818046 считал, что он остался со своей проблемой один на один.
Вы хотя бы, скажите нам, откуда Вы?
Мы уж попробуем Вам как-нибудь помочь... Может хотя бы покупкой аккумулятора и привезти его Вам...
У партнеров цены на оригинал
5600TJ для 115 сильного двигла (для других может и отличаются, не смотрел)
АКБ Peugeot Citroen (12V 60Ah 640A) 6441.00 р
7500.00 рИ аналог
Bosch 0092S40050 АКБ Peugeot Citroen (12V 60Ah 540A) 4610.00 р
5640.00 рЦены в Москве
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:Дима!
ник818046 писал(а):Источник цитаты Авто сборки 13года, пробег 14000км, обсуживался у ОД.
Гарантии на АКБ уже нет.
Единственное что, действительно попробовать зарядить. Пробовали?
Добавлено: 18 ноя 2015, 16:49
ник818046
Проблема предполагаю на в АКБ. После сервисного центра АКБ конечно будет заряжаться. Проблема в том, что крышка с клеймами или предохранителями не знаю, что там, расположенная над АКБ имеет пломбировку ОД. По инструкции АКБ заряжается непосредственно через клемы, а для этого необходимо снять крышку с приблудами.
Но суть не в этом, АКБ сдох в ноль три дня, мне кажется это не нормально
Добавлено: 18 ноя 2015, 16:55
Alex_57
Возможно не все так просто. ник818046, если не особо с электрикой, попросите знакомого с тестером, и ареометром замерить плотность электролита (как-то я без внимания, когда аккум снимал, но кажется обычные пробки у нас.) Полное умирание аккума - это точно внутреннее замыкание. Для такого срока аккума это маловероятно. Поэтому все может быть сложнее. Если дело не в аккуме, замеряйте ток утечки, на выключенной (спящей машине). Лучше ищите электрика. Но так, вероятнее всего криво установленная сигналка, которая высасывает аккум. В общем, мои действия в данной ситуации - проба зарядки аккумулятора, с обязательным замером плотности во всех банках. Если аккумулятор живой, замер тока утечки на машине. За 3 дня посадить в ноль... жестоко. (И не понятно, что тут лучше... может здесь лучше, чтобы аккумулятор был мертв.)
Пломбы там никакой нет. Аккумулятор снимается довольно легко. (На Жигулях конечно легче) Предохранители просто в сторону отводятся.
Да, а просто тестером напряжение непосредственно на аккумуляторе не замеряли?
Добавлено: 18 ноя 2015, 17:07
ник818046 писал(а):Источник цитаты Попробовал запустить двигатель через донора, аккум 75АЧ, заряжен. Панель приборов и мультимедиа реанимировались, запуска двигателя нет, не хватает емкости аккум.
Прежде чем пытаться запустить двигатель, нужно
подождать минут 10, чтобы часть заряда перетекла в аккумулятор, установленный на авто. И потом, не отсоединяя донор, пробовать заводить. Не стесняйтесь, не отпускайте ключ через секунду, как обычно. Подержите несколько секунд.
Иначе ничего не получится, даже если бы машина заведенная рядом стояла. Поверьте.
А потом уже будете мерять токи утечки и все прочее. 3 дня - это действительно ненормально.
Добавлено: 18 ноя 2015, 17:15
ник818046
Спасибо за информацию. Тестера нет, контрольной ламой замерял, волос накаливания даже не покраснел. Причем АКБ сдох в гараже при плюсовой температуре, при закрытых дверях, багажнике и капоте, до этого момента проблем с АКБ и электроникой не было.
Добавлено: 18 ноя 2015, 17:19
Ну раз вообще сдох, что даже лампочка не горит - тогда не 10 минут ждать, а подольше даже.
Добавлено: 18 ноя 2015, 17:22
Alex_57
как раз видео в тему только вышло.
ник818046
Сделайте нам, пожалуйста фото пломбировки.
Alex_57
Выкладывали фото крышек на банках аккумулятора.
Они там шибком заколдованные.
Добавлено: 18 ноя 2015, 17:26
OSTAP4A
Заводи с буксира,механика позволяет.
Добавлено: 18 ноя 2015, 19:46
ник818046
Всем спасибо! Завтра займусь реанимацией АКБ, что получится напишу.
Re: не заводится машина
Добавлено: 12 мар 2016, 06:16
rom4ik
Добрый час, соклубни! Просто беда, уже и не только на бетононасос думаю, но все же напишу в эту тему. Двс 116л.с. родной насос крикнул на 60к пробега. Заменил его на ВАЗовский и горя не знал. Через пол года встречал товарища на вокзале, туда заехал, а оттуда не смог насос не жужит значит умэр. На галстук и в мастерскую. Ждать пока сделают не стал, ушёл домой. По звонку забираю, а мне говорят, что я ушёл а мастер ключ повернул и завел машину. Ну , что бы не испытывать судьбу все равно поставили новый насос. Так значит он рабочий был? Теперь этот новый меня уже несколько раз подводит. Приезжаю к мастеру говорю, надо искать причину почему поподает напряжение и пропадает ли. А мне говорят, как проверить если ты приехал и все работает. Так вот вопрос знатокам, как побыстрее мне решить эту проблему, как найти где собака порылась?
Добавлено: 02 окт 2016, 15:19
den4ik
парни...сегодня тоже попал....по непонятным причинам, при движении машина заглохла, загорелся сервис и ВСЁ - приехали.... скинул клему - результата нет. стартер крутит - но не схватывает...(такое ощющение что бензина нет).
диагностика по EML показывает аж 9 ошибок двигательной системы......но суть в другом, ВЧЕРА ЖЕ ТОЛЬКО БЫЛ У ОД.....блин а сегодня такая ...ОПА
в итоге нужно везти на эвакуаторе к ОД..(это конечно они мне так посоветовали, не лазить никуда т.к. машина НА ГАРАНТИИ), а он 250 км от нас......150 км бесплатно по программе ситроен ассистенс, а остальные 100 за свой счет - примерно 6000 рублей выходит(((
вот так вот попал.....проблему пока так и не нашли....
