Страница 27 из 70
Расход топлива 150 л.с. Указывать среднюю скорость с БК!!!
Добавлено: 22 ноя 2012, 18:38
Двигатель 1.6 литра THP 110 кВт/150 л.с. с АКПП
Под спойлером картинка-график большого размера. Характеризует тренд расхода по СРЕДНЕЙ скорости.
При указании своих данных просьба обязательно приводить данные как расхода, так и средней скорости, иначе это не имеет практического значения.Так же если не выкладывается снимок БК, а пишется просто текстом - надо указать на каком пробеге получился такой расход.
Данные за менее чем 100, а лучше 200 км пробега приводить смысла не имеет, они слишком неточны.
Особенно интересны данные по "пробелам", либо показаниям, имеющимся в единственном экземпляре.
График кликабелен.
Добавлено: 04 авг 2014, 09:15
Дмитрий Нск
Поездка на Алтай. Нск- Ая - Нск, 900 км + почти 600 км по самому Алтаю.
а это увидел после заправки перед обратной дорогой
Добавлено: 07 авг 2014, 12:17
dnk2
Езжу по Москве и немного по МКАДу.
С момента покупки проехал всего 1400 км, расход показывает 9,6 литра, средняя скорость 31 км/ч.
Добавлено: 07 авг 2014, 16:57
Daerung
Дмитрий Нск
А что заливали, 95?
Когда то ради эксперемента ездил по одному и тому же маршруту расстояние около 600 км, пробывал заливать 98 бк показал на 80 км больше проедет. Вместо 95.
Добавлено: 07 авг 2014, 19:52
Stive
Мои 5 копеек, лью 98 на ВР средняя скорость 38 расход 10,2, манера вождения спокойная.
Добавлено: 07 авг 2014, 21:24
Stive, довольно большой расход для спокойного стиля и такой средней скорости. Средняя сейчас выведена 9 л. Может быть попробовать сменить бензин на 95, либо саму заправку? Либо общий пробег еще маленький (у Вас в профиле не указано). Ну либо.. перестать считать свой стиль спокойным. ))
Обновленный график с учетом последних показаний. График в 2-х видах. Первый - как и раньше, с полиномиальной линией тренда 4 степени. Второй график - 2-й степени. Они достаточно разные, это обусловлено относительно малым числом данных, особенно на низких и высоких скоростях.
Думаю, понятно по самим графикам, почему разные.
Добавлено: 08 авг 2014, 07:52
Kortes
Ну и мои 5 копеек. На этой неделе ездил мало и на короткие расстояния буквально 1 км, от точки А до точки Б, получается авто толком и не прогревалось. Расход показал 19 л./100 км при средней скорости 12 км/ч. На полном баке показывает пробег 380 км.
Соответственно по трассе показания расхода нормализуются, где-то 8-9 л. в зависимости от скорости.
Добавлено: 08 авг 2014, 08:25
Kortes писал(а):мало и на короткие расстояния буквально 1 км. от точки А до точки Б, получается авто толком и не прогревалось, расход показал 19 л./100 км при средней скорости 12 км/ч
А итого с этой средней скоростью 12 км/ч сколько пробег получился? Т.е. сколько было этих отрезков по 1 км?
Добавлено: 08 авг 2014, 08:48
Kortes
В день отрезков получается от 2 до 5 (примерно). Соответственно и общий пробег не велик, честно говоря, не засекал.
Добавлено: 08 авг 2014, 08:52
Это я к тому - насколько, скажем так, "легитимными" считать эти показания, и заносить ли в табличку и график. Просто цифра редкая, а потому интересная. ) Километров 30 хоть набралось?
Добавлено: 08 авг 2014, 09:18
Kortes
30 в неделю? На этой неделе наверно нет, а общий пробег 5600.
Добавлено: 08 авг 2014, 09:51
Kortes ну да, я имел в виду именно за эту неделю коротких поездок.
p.s. в профиле тогда пробег поправьте, а то уж больно большая разница, я думал у Вас еще даже обкатка толком не завершилась. )
Добавлено: 14 авг 2014, 07:14
лови пачку данных )))
Средняя 120 км/ч расход 8,2 (это по прямой с круизом, засекать начал как только завел авто, остановок в пути не было, проехал около 40 км)
Средняя 110, расход 8,1 (продолжал ехать, но в населенном пункте пришлось ехать не более 60 примерно километра 4, пробег порядка 70 км)
Средняя 130, расход 7,7 (ехал на круизе, засекать начал после набора скорости, замерял на отрезке в 10 км)
Добавлено: 14 авг 2014, 09:14
В продолжение темы:
Средняя 160-180, Трасса Москва-Санкт-Петербург-Москва, расход 9.9, дальность 1800 км, средняя по БК 59 км\ч (всю дорогу 160-180, обороты были в районе 5000-7000 постоянно)
В машине было 2 человека,
Диски штамповка, резина заводских параметров зимняя скорость до 230 км\ч
Стартовал с полным баком, в один конец делал 2 заправки, вторую делал когда оставалось на 50 км
Всю дорогу был включен кондиционер, но и при выключении разница не была замечена.
Окна закрыты.
PS
Кто предоставит данные о расходе 180-200 ?
А можете дополнить данными?
Сколько человек было в машине?
штатный ли размер резины и дисков?
сколько было в баке бензина?
Был ли включен кондиционер?
Были ли открыты окна?
Добавлено: 14 авг 2014, 09:20
Daymon_aw писал(а):В продолжение темы!
PS
У вас средняя не 160-180, а 59 (по БК). Пробки и населенные пункты среднюю скорость сильно снижают. Вот если бы БК показал среднюю 160 хотя бы, тогда да, данные были бы верны.
Надо было на больших перегонах засечь среднюю. Пусть без разгонов с 0, но все же, было бы любопытно.
Добавлено: 14 авг 2014, 09:24
Это данные с учетом езды по СПБ, все время в спорт режиме!
