Страница 5 из 12
Re: Очистка клапанов от нагара на THP 150 и замена Цепи ГРМ
Добавлено: 05 фев 2016, 10:42
xrip
SomebodyDimkaСогласен! Я еще могу туда про SeaFoam
https://seafoamsales.com/sea-foam-motor-treatment/ подкинуть инфу (про очистку от нагара).
Добавлено: 05 фев 2016, 11:09
Alexnsk
Somebody писал(а):Alexnsk, а они для какой цели продали данную присадку? Т.е. именно анонсировали как то, что чистит клапана? Или так, в целом общие улучшения? И какую именно, обычную или "+" ?
Наверное лучше все-таки все это перенести в тему про присадки, а здесь просто в шапке дать ссылку на ту тему.
Что как считает?
Честно говоря, тот паренёк, который мне про эту присадку говорил, мало что про неё знает. Сказал, что PSA рекомендует после сорока тысяч заливать, для поддержания характеристик в двигателе, в часности, в поршневой группе. Про клапана, ни я не спросил и он ничего не сказал. Только сказал уверенно, что один балон заливаешь, тут же бак до полного и поехал. Масло потом менять не надо, опять еще раз сослался на PSA, типа от них такой рекомендации нет.
Re: Присадки в топливо (очистка клапанов и не только)
Добавлено: 05 фев 2016, 21:32
Для других ДВС присадок нет? Не нужно?
Добавлено: 05 фев 2016, 22:44
SHKoder, там клапана и так бензином омываются. Поэтому хорошего масла и хороших бензинов с присадками (тип G-Drive и пр.) им достаточно.
А с непосредственным впрыском (минуя тарелки клапанов) это никак не помогает.
А вот эти присадки как раз для двигателей с непосредственным впрыском. Правда чистятся клапана или нет - ХЗ. Но все же именно для семейства EP6.
Добавлено: 05 фев 2016, 22:47
Двигатели EP6 есть THP и VTi. Какой вывод я должен сделать из твоих слов?
Так и осталось не понятно мне.
Добавлено: 05 фев 2016, 22:54
А там как раз больше не про клапана расписано (не копировать же мне еще раз один и тот же пост, сейчас он на третьей странице этой темы).
Про клапана я отдельно упомянул (что ХЗ), именно потому что ХЗ. Может и это тоже вот. А там и так все айс (не на турбовых).
А почему эти две именно в целом для EP6 (без разделения на турбо/не турбо) - ну, видимо, учитывается общее строение (в целом) этих двигателей (с турбиной и без). И примененных технологий, и материалов, и объема масла в картере, и т.д. и т.п.
Наверное есть и для других двигателей присадки. И даже я их помню на память, вроде. Но меня не особо интересовало, как-то.. За отсутствием такового.
Но могу попробовать найти, в принципе, для EC5...
Добавлено: 06 фев 2016, 16:25
Ответ Нижегородского ОД про присадки.
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:Кстати. Описанные в теме присадки одобрены и для других бензиновых двигателей (вот я почему тогда не искал для EC5). Про EP6 сказано, что это единственные присадки, которые можно применять для этих двигателей (другие нельзя), если я корректно перевожу.
Re: [Нижний Новгород] Оф. дилер CITROЁN Авенсис - партнер клуба!
Добавлено: 06 фев 2016, 16:50
Интересно, будем ждать. Особенно про двигатель. У меня на холодную обороты плавают и ощущается немного неровная работа (но бензином не воняет).
Вот и думаю присадки фирменные попробовать, может быть это просто грязь (2.5 года все-таки).
Добавлено: 06 фев 2016, 17:30
Andvir
Я пробовал присадку фирменную, с плюсиком которая. Мне не помогло.
Добавлено: 06 фев 2016, 17:33
Один раз пробовали? На каком пробеге? Ну и у нас симптомы немного разные (у меня бензином не воняет).
Кстати вибрация-то вроде у всех есть, другое дело - насколько она сильная..
Я перенесу последние сообщения в тему о присадках.
Добавлено: 06 фев 2016, 18:07
Andvir
Один раз. 31 октября 2015 приобрел Ситроен 2013 года. Обнаружил что на холодном двигателе идет сильная вибрация, причем в режиме D колбасит еще сильнее. На приборке джеки чан не горел, проблема сама уходила минуты через 3-5. Причем машину заводишь, вибрации нет, начинается где то через пару минут. Едил в пензу к оф. дилеру, но там мне залечили про нормальность и прочее, был стеснен в деньгах, не стал идти до конца. Там же у них узнал про присадку и нагар. Показывали фотки засраных двигателей и саму присадку, не придал значения, так как считаю\считал это излишним. Далее в декабре заехал у себя (в Саранске) на диагностику, оставил машину чтоб остыла, диагностика показала кучу всяких ошибок)) По двигателю множественные пропуски в первом цилиндре. Посмотрели свечи, вроде нормальные. Поменял местами свечи, посоветовал залить 98 и дать простраться машине. и если не поможет, ехать к дилеру. Спросил насчет присадок, он сказал попробовать можно. Заказал присадку (1000р. приехала за 2 дня), номер взял с форума. На заправке залил присадку, потом 55 литров 98 экто спорт от лукойл. Активно пездил по пустынной трассе километров 30, набор скорости, тормоз, снова ускорения и прочее. Откатал этот бак. В выхлопе чувствовался хим. запах. Мне не помогло, скорее всего проблема глубже. А выхлопом в салоне стало пахнуть совсем недавно). Вот как то так, не писатель, прошу простить за несвязные предложения.
Добавлено: 06 фев 2016, 18:22
Andvir писал(а):Источник цитаты Обнаружил что на холодном двигателе идет сильная вибрация, причем в режиме D колбасит еще сильнее. На приборке джеки чан не горел, проблема сама уходила минуты через 3-5.
Ну это правда есть у всех, или почти у всех.
А по утрам дизельного звука нет, пока не прогреется?
Добавлено: 06 фев 2016, 18:33
Andvir
Допускаю что вибрация есть у всех, но в моем случае она очень сильная, машину трясет просто, сидишь и дергаешься. В пробках ехать некомфортно, катиться на тормазах трудно машина дергается, как будто очень быстро нажимаешь газ и тормоз, хотя нога в одном положении притормаживая.
Дизельного звука нет, цепь думаю в порядке.
Добавлено: 06 фев 2016, 20:25
Ааа.. ну тогда совсем другое дело. Потом определим в какую-нибудь тему, как станет понятно, в чем тут дело.
Держите нас в курсе. )
Добавлено: 08 фев 2016, 18:03
Присадка для чистки клапанов для ЕР с непосредственным впрыском (и не только) – не нужно снимать клапана ref 1606394180- используется на рабочем двигателе.
Пруфнижняя строчка не убралась целиком:
Для сохранения постоянства характеристик двигателя и снижения износа его элементов изготовитель предлагает широкий выбор присадок.
