Страница 7 из 12
Re: Присадки в топливо (очистка клапанов и не только)
Добавлено: 10 июн 2016, 23:01
Бензином пахнУло. А так.. хз. Аммиаком не балуюсь, поэтому не могу сравнить. ))
Добавлено: 30 сен 2016, 09:36
Az26
Читал на днях шкода Октавия форум, оказывается им в движки с непосредственным впрыском, он же tsi, каждое ТО льют многофункциональную топливную присадку g17 по рекомендации завода изготовители, и так ту всех авто VAG И ребята которые не заливают отмечают пропажи мощности. Вот думаю может что то из этого себе раз в 15 т. Км. Лить
http://liquimoly.ru/item/7529.html
Добавлено: 30 сен 2016, 11:13
pohabych
Somebody писал(а):Источник цитаты Об эффекте отпишусь здесь позднее, как искатаю этот бак (а я езжу немного, поэтому это недели 2, запаситесь терпением).
чем дело то кончилось,результат неизвестен или +50 л.с.?
Добавлено: 30 сен 2016, 11:33
Еще один вариант (может у нас тут уже и фигурировал) :
https://www.drive2.ru/l/455167578403243021/1) Присадка в топливо разработанная специально для двигателя THP компанией Peugeot/Citroen — PRO
устраняет дефект неровной работы двигателя на холодный пуск, удаляет воду и различные примеси из топливной системы, очищает насос -форсунки и клапана от нагара, способствует сокращению расхода топлива…
(после использования присадки рекомендуется замена масла ДВС)
Рекомендуется использовать каждые 10 тысяч км. Проще говоря перед заменой масла.
Код для заказа в интернет магазине 1609337380
2) Уже по серьезному. Химия TUNAP 133
Понадобится помощник. ДАННАЯ ПРОЦЕДУРА ПРОДЕЛЫВАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ МАСЛА!
Скидываем с кулька патрубок. И подаем трубочку из комплекта в впускной канал до упора.
Заводим двигатель (предварительно он должен быть прогретым) и держим обороты в пределах 2500. Тем временем помощник впрыскивает внутрь половину баллона химии. Двигатель начнет чихать, но не обращаем внимание. Из выхлопной трубы пойдет вонючий густой, белый дым. На него тоже не обращаем внимание. Глушим. И ждем пол часа (что бы химия подействовала).
Через пол часа повторяем процедуру. Держим 2500 оборотов. Помощник подает оставшуюся химию в впуск.
Глушим. Собираем все снятые патрубки назад. Заводим машину и держим минут 5 обороты в пределах 4000 об. Из трубы повалит дым. Это прогорают остатки химии.
Вот на асфальте наш нагар
Добавлено: 30 сен 2016, 11:40
xrip
Вместо тюнапа, цена на который сейчас просто космос - можно использовать Mitsubishi Shuma (номерок MZ100139EX) - по опыту - оно не хуже, а иногда и лучше. У меня в багажнике валяется, все никак не найду времени заняться этим.
Добавлено: 30 сен 2016, 11:51
Az26
Пробывали Ситроеновскую присадку уже? Есть эффект?
От тю пана катализатор не вымрет?
Добавлено: 30 сен 2016, 11:56
Az26
1) я еще не пробовал, но буду перед ТО3 чиститься. Пока выбираю чем ...
2) катализатор - зло. Если и вымрет - туда ему и дорога - самый бесполезный (и даже вредный) элемент авто, жду не дождусь повода его удалить ...
Добавлено: 30 сен 2016, 12:04
max-fantom и катализатор это уже эпическое противостояние на этом форуме
Az26Дамаешь в наш ТУ5 пойдёт?
max-fantom писал(а):Источник цитаты специально для двигателя THP компанией Peugeot/Citroen — PRO
Добавлено: 30 сен 2016, 12:05
underf00nd в ваш ТУ вообще всякую дрянь лить не надо - он и без этого прекрасно живет и самоочищается.
Добавлено: 30 сен 2016, 12:11
max-fantom писал(а):Источник цитаты он и без этого прекрасно живет и самоочищается.
да мне присадок g-drive достаточно, я у
Az26 спрашиваю, он что-то там все собирается залить в наш ТУ5
Добавлено: 30 сен 2016, 12:14
QY
Поделюсь тоже своим опытом,использовал на предыдущей машине довольно длительный срок вот это средство
и проблем не было ни с клапанами ни с топливной системой, ведь все эти нагары и отложения это следствие не качественного бензина так же можно и этим пользоваться
СОВМЕСТИМОСТЬ: безопасен для каталитических нейтрализаторов, кислородных датчиков, турбокомпрессоров.
Добавлено: 30 сен 2016, 12:32
pohabych
Добавлено: 30 сен 2016, 12:44
pohabych
По сути то все верно: раз в 7500 км. заливаешь присадку, опустошаешь бак, едешь меняешь масло и дальше ездишь 7500км довольный. А потом повторить. (а полноценное ТО у них в европе видимо каждые 15 тыс. км. идет ) Не вижу противоречий. Я масло каждые 5 тыс. км. меняю - логично что заливать присадку каждые 5000км. Другое дело что реально ТУ5 это нафиг не нужно. Вот ЕР6 - он масло любит кушать, есть смысл чистить от нагара ... Но опять же все намного лучше чем турбированным - где полный ахтунг.
erun
Az26 писал(а):Пробывали Ситроеновскую присадку уже? Есть эффект?
Т.к. мне ее рекомендовали применять после 30 тыс. разные мастера на разных сервисах, решил прислушаться, сейчас готовлюсь уже третий раз залить. Изменений в работе двигателя не заметил, но наверное его и не должно быть если он в хорошем состоянии
Добавлено: 30 сен 2016, 13:59
Az26
Я тоже переодически лью Лукойл экто, на свечах был лишь красноватый нагар, скорей всего именно от этого лук ойла, вот думаю перед очередной заменой масла залить так сказать для профилактики ликвимоливскую жижу. Хуже. Же не будет, прочитал кучу тестов, ее как раз для этого и рекомендуют лить. Какие-нибудь миллиметры и уберет, с другой стороны, в масле есть чистящие присадки в топливо есть, не будет ли так сказать лишним ликви моли.
А еще все же иногда хочу автомат а к нему надо 150 турбу с непосредственным впрыском, вот и просчитал кучу всего и думаю если VAG дает предписание лить на ТО в баке топливную присадку, то может и в Ситроен надо. Ибо читаю Шкоду форум те же самые проблемы у них, жор масла, цепи и т.д. только побеги чаще побольше.
