Страница 3 из 6
Re: Загорелся STOP/самоизлечился
Добавлено: 10 дек 2015, 13:32
Какое видео? Ничего не болит!
Добавлено: 10 дек 2015, 13:40
Вчера сделать, когда болело, а не сейчас.
Добавлено: 10 дек 2015, 13:46
Саша, за рулем была жена вчера.
В общем итог:
Рекомендации такие:
1. Из плафона отключить видеорегистратор.
2. Из плафона отключить антирадар.
3. Вернуть в плафон штатные лампочки. Я ставил светодиоды.
4. Снять ELM327.
Ничего выявить не смогли. Все ошибки указывают на проблемы сети. Конкретных проблем не указывают.
Лично мое мнение, 1,2,3 пункты бред. 4 пункт вполне возможно. Есть еще прецендент у Daymon_aw, точна такая же эльма, даже возможно одной партии. Была дискотека после замеров разгона до сотни.
В общем вот так.
Добавлено: 10 дек 2015, 13:47
SHKoderОлег, вообще странно, у меня когда цепь грохотала, а я не мог продемонстрировать это, ОД поверили моему видео, хотя пробег отличался на 1-2 тысячи. Только я, чтобы наверняка убедить ОД в неисправности (мое желание), все равно потом оставил машину ОД до утра.
Тебе не стоило глушить авто на заправке, или заезжать туда, раз не оставить машину заведенной нельзя было. Нужно было ехать в ирбис и носом их тыркать в проблему. А на заправку уже потом. Про жену прочитал
Добавлено: 10 дек 2015, 13:49
Бензин был на нуле, а еще эта гребанная развязка на МКАД - отдельный квест. Не мог я не заехать на ГСМ.
Ошибки все сосканировали, но они все сетевые.
Добавлено: 10 дек 2015, 13:50
Мне друг, который в ОД работает, тоже говорил, что машины ситроены с большим количеством дополнительных электрических девайсов иногда ошибки выдают. ELM по идее не должен вносить помехи в работу сетей, но лучше его вытащить.
Добавлено: 10 дек 2015, 13:52
У меня теперь усилилось подозрение к эльму.
Теперь два варианта.
1. Ездить с эльмой до ошибки, и ее извлечь вовремя.
2. Ездить без эльмы и убедиться в отсутствии ошибок.
Больше склоняюсь к первому варианту.
Добавлено: 10 дек 2015, 13:53
SHKoderпо идее, когда цепляешь ELM или отключаешь его при работающем двигателе, сеть не отваливается. Другое дело, если внутри чтото сгорело, но тогда бы постоянно были бы проблемы.
Отправлено спустя 35 секунд:SHKoder писал(а):Источник цитаты 2. Ездить без эльмы и убедиться в отсутствии ошибок.
Вот твой вариант, но я тебе могу сказать, что ошибки будут с вероятностью 99%
Добавлено: 10 дек 2015, 13:59
А что, сейчас все время с воткнутым катаетесь???
У меня никогда ничего там не торчит, только временно, для диагностики. И не советую никому так кататься. Да мало ли чего там (вдруг!) в какой-то момент может замкнуть, в этой китайской хреновинке за 3 бакса! И спалит мозги к чертям. Зачем самому себе (потенциально) проблемы наживать?!
Добавлено: 10 дек 2015, 14:01
Шутишь?
Вероятность появления ошибки 50:50.
А таких ошибок было 5 за 50 тыс км.
Как правило, ошибки появлялись при стоянке.
Т.е. 1 ошибка на 10 тыс км. Но нужно подметить, что тут не пропорциональное появление ошибок.
4й случай был на 49408 км, 5й случай на 49920 км. Это говорит о том, что ошибка может не проявиться ниразу за 20 тыс км, и дважды на 500км.
Добавлено: 10 дек 2015, 14:15
SomebodyЯ катался с ЕЛМом практически с покупки авто не выключая его. И нормально. Один раз у меня сеть отвалилась как у Олега, но именно в тот момент ЕЛМ был отключен. Собраны они довольно качественно
Добавлено: 10 дек 2015, 14:19
KirafonК чему лишний риск? Если его можно исключить?
Пусть там будет один случай на 10 000. Тому единственному будет не легче, что у всех остальных 9 999 - все хорошо. Логично?
Добавлено: 10 дек 2015, 14:27
По такой логике и на метро ездить ну его нафик
Добавлено: 10 дек 2015, 15:11
По такой логике любую технику нужно эксплуатировать разумно.
Кстати это касается и подключения регистратора и прочего в плафон. У меня вот не так подключено, а к блоку предохранителей. И иллюминаций не замечал.
Это общие принципы. Все вроде малозначительно. Но итого - может и набраться.
Вот какая такая насущная необходимость держать ELM в разъеме вообще всегда, не вынимая? Нет такой необходимости. Но делается. Значит - уже не самый разумный вариант (я не сказал страшный, я сказал что правильнее было бы ставить тогда, когда нужно).
Добавлено: 10 дек 2015, 15:12
Дмитрий66
SHKoder писал(а):Kirafon
Я бы не стал так пренебрежительно относиться к сетевым ошибкам. Если блок чем-то управляет и в управлении происходит сбой, то блок посылает сигнал об ошибке. А если на блоке питание пропало? Правильно, будет ошибка сети. Кстати питание может пропасть и из-за других потребителей (радар, регик, etc.).
Все ошибки переписать, стереть и в следующий раз обратить внимание на повторяющиеся.
