Катализатор
Doctor
Пробег: 52000
Благодарил (а): 43 раза
Катализатор
#361
Сообщение Doctor » 07 июн 2018, 13:10
У меня была ошибка-высокая обогащенность смеси, верхний лямбда зонд, я его поменял, но ошибка осталась. Поменял нижнюю лямбду ошибка ушла. Вот почему я по диаграммам пытался выяснить живучесть лямбд.
Slatwicki
Авто: C4 Седан 116 л.с. серебристый
Пробег: 95000
Прошлый авто: Datsun On-Do
Катализатор
#362
Сообщение Slatwicki » 01 июл 2018, 11:11
Отпишусь. Делали три назад писал что у меня все 420 ошибка привет катализатор. Отказал бак. еще один. Сбросил ошибку и все- две недели ничего не вылазит.
А так посуди была неделя чтобы вырезать кат... Но все равно буду вырезать после прохождения Техосмотра...
Говорят на ЕС5 пыль затягивается от катализатора...
Часовщик-Лесоруб.
Вадим87
Авто: C4 Седан 116 л.с. Dynamique+кондей+RD5 темно синий (БУРРАСК)
Пробег: 88000
Прошлый авто: ВАЗ 2106,2109,2121,2115
Благодарил (а): 18 раз
Катализатор
#363
Сообщение Вадим87 » 02 июл 2018, 19:27
Slatwicki писал(а):Источник цитаты Говорят на ЕС5 пыль затягивается от катализатора...
Куда затягивается? :eek2:
Пробег: 91 000
Благодарил (а): 1334 раза
Катализатор
#364
Сообщение max-fantom » 02 июл 2018, 22:03
Вадим87
обратно в цилиндры
Slatwicki
Пробег: 95000
Катализатор
#365
Сообщение Slatwicki » 03 июл 2018, 05:54
max-fantom писал(а):Источник цитаты Вадим87
обратно в цилиндры
Ну опять же нужно разобраться а как не понятно... На данный момент кроме срача на форумах кии и Хенде ничего вразумительного нет. Это они тему подняли что затягивается пыль. Но до сих пор доказать ни одни ни вторые не могут.
У вас какое все же мнение о причине так называемого затягивания?
Часовщик-Лесоруб.
Пробег: 91 000
Катализатор
#366
Сообщение max-fantom » 03 июл 2018, 06:26
Slatwicki
все банально просто: сейчас многие моторы идут с поздним закрытием выпускных клапанов, т.е. выпускные клапана закрываются уже после того как поршень достиг нижней точки. При обратном ходе поршня какое-то время одновременно открыты и впускные и выпускные клапана и в цилиндры поступает как воздух из впускного коллектора, так и газы из выпускного. А т.к. катализаторы у многих размещены возле мотора сразу за пауком, то подсасываются выпускные газы вместе с пылью из катализатора.
bocxod
Авто: C4 Седан 116 л.с. Tendance Белый
Пробег: 44000
Катализатор
#367
Сообщение bocxod » 28 июл 2018, 19:08
Доброго времени суток! Хочу поделиться опытом удаления катализатора и установки электронной обманки 2-го лямбда-зонда.
В декабре 2017 на пробеге 80 тыс. км появилась ошибка р0420. Удалил катализатор, поставил пламегаситель. Проехал около 4-х тыс. км ничего необычного в поведении автомобиля не заметил. Далее сделал обманку 2-го лямбда-зонда из резистора и конденсатора, подключил как на схеме ниже. Сбросил ошибку при помощи elm327. Ошибка при вождении больше не появлялась. В поведении автомобиля ничего не изменилось. Далее при длительной поездке (практически 3,5 тыс. км за 4 суток) при очередном обгоне появилась ошибка р2270. Опять же с двигателем ничего плохого не произошло, данная ошибка не убиралась при помощи elm327. Далее, через несколько дней ошибка исчезла самостоятельно и до сих пор не появлялась.
Пробег до настоящего времени после удаления катализатора 11 тыс. км, после установки электронной обманки - 6 тыс. км.
PS: единственное, что появилось после удаления катализатора это хлопки в выхлопную трубу на холодном двигателе при сбросе оборотов во время переключения с 1-й на 2-ю и со 2-й на 3-ю передачи. На прогретом двигателе такого никогда не наблюдается.
Катализатор - обманка.jpg (20.27 КБ) 3049 просмотров
uafrica
Авто: С4 седан 150 л.с. Tendance Коричневый
Пробег: 105000
Прошлый авто: Audi A3
Катализатор
#368
Сообщение uafrica » 29 июл 2018, 06:45
bocxod
Скажите, а какая у вас коробка?
Mihanik33
Пробег: 32000+
Благодарил (а): 440 раз
Катализатор
#369
Сообщение Mihanik33 » 29 июл 2018, 09:25
uafrica, МКПП , судя по профилю. С таким мотором дорестайл шёл только с механикой.
uafrica
Пробег: 105000
Катализатор
#370
Сообщение uafrica » 29 июл 2018, 09:49
Интересно как автоматы переносят полное отстутствие катализатора?
3Dmaksimka
Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive черный
Пробег: 139600
Прошлый авто: BMW E39 2.5 tds
Благодарил (а): 5 раз
Катализатор
#371
Сообщение 3Dmaksimka » 27 авг 2018, 16:02
Люди добрые... кат вырезан... катался без него продолжительно время... выдавало ошибку только по кату... сейчас выдает еще и P0138 Ошибка сигнала вторичного датчика кислорода : Короткое замыкание на «плюс»
это какая лямбда?та что сверху стоит или та что снизу... я так понял судя из названия тот что снизу, но что бы удостоверится решил спросить гуру)
ошибка то появляется то пропадает((((((
Пробег: 91 000
Катализатор
#372
Сообщение max-fantom » 27 авг 2018, 17:20
3Dmaksimka Это вторая лямбда, которая после катализатора стоит.
Все логично и ожидаемо, потому что вырезая кат надо либо перепрошивать мозги мотора, либо ставить обманку.
Ошибка P0138 свидетельствует о том, что датчик кислорода выдает запредельно высокое напряжение.
Причин может быть несколько:
1. В его сигнальной цепи коротыш на высокое напряжение
2. Сам датчик помер.
3. Зависание на богатой смеси (по вернему пределу).
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 12 раз
Катализатор
#373
Сообщение Дмитрий Нск » 27 авг 2018, 17:26
Коллеги, а где в Москве качественно можно решить вопрос с катом?
ко мне можно на "ТЫ".
Пробег: 91 000
Катализатор
#374
Сообщение max-fantom » 27 авг 2018, 18:16
Дмитрий Нск
вырезать или прошить ?
3Dmaksimka
Пробег: 139600
Катализатор
#375
Сообщение 3Dmaksimka » 27 авг 2018, 18:48
т.е он без ката выходит из строя быстрее?
а не подскажите где можно обманку заказать?
прошивать это геморрой немношко(
