Бензонасос
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Бензонасос
Сообщение juri » 04 ноя 2013, 15:51
На наших машинах бензонасос входит в состав топливоподкачивающего устройства (ТПУ) фирмы BOSCH.
Номер топливоподкачивающего устройства (ТПУ) с бензонасосом
9812509680 - артикул ТПУ на турбомотор (EP6CDT MD)150л.с.
9812509580 - артикул ТПУ на моторы (EC5_116л.с. и EP6C_120л.с.)
Характеристики насоса 9812509580
Опыты форумчан: чтобы не менять ТПУ полностью, можно в устройстве 9812509580 ограничиться заменой только моторчика бензонасоса.
Отчёт BMY по установке.
Вводный инструктаж замены от экспресс
Проверенные для замены номера
BOSCH 0 580 454 001 (заменён, по каталогу BOSCH сейчас идёт как 0 580 454 145)
Опыт замены насоса Bosch 0 580 454 145 от Benak
График характеристик насоса Bosch 0 580 454 145
Замена старых артикулов, новые номера BOSCH (Пост Benak #229171)
BOSCH 0 580 453 453 (но много насосов сомнительного качества)
BOSCH 0 580 454 138
BOSCH 0 580 453 035
Насос топливный MAPCO 22760 давление 3,8 bar(380kPa), по характеристикам очень близок к нашему родному.
Опыт замены BOSCH 0 580 453 453 моторчика ТПУ для 9812509680 - артикул ТПУ на турбомотор (EP6CDT MD) 150л.с.
Последний раз редактировалось Daerung 04 ноя 2013, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Az26
Пробег: 76000
Благодарил (а): 116 раз
Re: Бензонасос
#121
Сообщение Az26 » 04 окт 2016, 10:29
По каталогу эль каст, нашел вот такой номер для бензинов с внешним фильтром, самого в продаже нет, но заменители по экзиста вроде норм получаются
Pierburg7.00468.99.0
Bosch0 986 580 939
Как думаете? Подойдут или нет?
dream
Авто: C4 Седан 150 л.с. чОрный
Пробег: 180000
Прошлый авто: Elantra
Re: Бензонасос
#122
Сообщение dream » 10 окт 2016, 09:21
Отпишусь для статистики.Скончался на пробеге 82 500. Если не считать, что за неделю до этого при запуске крутила стартером на пару секунд дольше обычного, никаких других признаков скорой кончины не было. Заглохла в движении на второй передаче. Дальше как у всех - эвакуатор, сервис...Гарантии нет. Расходы по бумажкам 15 000 руб. : 11к насос, 1к уплотнитель, 2к эвакуатор ну и работа.
На машину не обиделся. Насос в принципе никто не меняет ради профилактики и рано или поздно он перестает работать, но вот ресурс в 80 к - очень мало. На предудыщих авто замены его начинались от 150к+
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
Re: Бензонасос
#123
Сообщение КУРТ » 10 окт 2016, 09:41
Вопрос, вообщем-то, ко всем у кого навернулся бензонасос, вы часто ездили(те) до пустого бака?
Totosha
Пробег: 39500
Прошлый авто: Volga Gaz-31105
За взаимопомощь
Благодарил (а): 44 раза
Re: Бензонасос
#124
Сообщение Totosha » 10 окт 2016, 17:54
КУРТ писал(а):Источник цитаты Вопрос, вообщем-то, ко всем у кого навернулся бензонасос,
До пустого ни разу не катал.При остатке в баке 15-20 литров еду на заправку (я даже не знаю работает у меня контрольная лампа
минимального остатка топлива или нет).
BMY
Авто: Citroen C4L Sedan,Exclusive,116,МТ,коричневый
Пробег: 118000
Прошлый авто: Chevrolet Aveo
Благодарил (а): 9 раз
Re: Бензонасос
#125
Сообщение BMY » 10 окт 2016, 20:41
КУРТ писал(а):Вопрос, вообщем-то, ко всем у кого навернулся бензонасос, вы часто ездили(те) до пустого бака?
Раз 10 приходилось доводить до загорания лампочки, но(я уже писал) модуль(стакан,где находится насос) устроен так, что надо искатать бак досуха, чтоб сам насос оказался без бензина вокруг корпуса и схватил воздуха. Т.е. через обратку бензин всегда заливается в модуль.
Да и на Авео я ездил так же, однако - 80 т.км...без проблем.
Хотя я лично -"за" чтоб не доводить до минимума. Береженого....
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
Re: Бензонасос
#126
Сообщение Travmatolog » 10 окт 2016, 23:33
Дело в том, что насос охлаждается за счёт бензина, и если его мало, он нагревается быстрей и мотор насоса греется быстрее с вытекающими последствиями.
Az26
Пробег: 76000
Re: Бензонасос
#127
Сообщение Az26 » 10 окт 2016, 23:39
ещё слышал, что чем больше бензина в баке тем легче качать насосу.
dream
Пробег: 180000
Re: Бензонасос
#128
Сообщение dream » 11 окт 2016, 09:25
Никогда не опускал ниже двух делений.
По поводу работы: охлаждается действительно топливом, насчет "легче качать насосу" - нет. Насосу пофигу.
BMY
Пробег: 118000
Re: Бензонасос
#129
Сообщение BMY » 11 окт 2016, 14:43
Travmatolog писал(а):Дело в том, что насос охлаждается за счёт бензина, и если его мало, он нагревается быстрей и мотор насоса греется быстрее с вытекающими последствиями.
Я думаю в стакане бензин будет такой же температуры как и в обратке, прошедшей через рампу и нагревшись от двигателя, а затем охладившись в магистрали под днищем и вернувшись в модуль. Считаю, что не намного температура топлива будет отличаться в полном или почти пустом баке после пробега автомобилем определённого километража и тем более если проехать очень много км за раз(например на юг), т.к.температура в баке выравняется за счёт перекачки через рампу(а от кол-ва топлива в баке будет зависеть лишь время прогрева топлива). К тому же что-то я не припомню, чтоб в книге по эксплуатации было написано, что нельзя ездить на полупустом баке. Пишется, что нельзя допускать, чтоб бензонасос работал без топлива. Иначе производитель наверно сделал показания пустого бака на датчике уровня, когда в баке было бы топлива например литров 10. А так стакан с насосом все время полон бензина с обратки, в котором он и охлаждается. Ну и если зависимость охлаждения топлива хоть как-то влияло бы на насос- наверно стоял бы какой нибудь радиатор охлаждения на топливной магистрали.
+ насос наверно должен работать при определённом колебании температур,т.к. на улице топливо тоже нагревается или охлаждается в зависимости от погоды..., а вдруг+50 по цельсию?!...чтож теперь не заводить машину? Насос перегреется даже с полным баком???!
Это лично моё мнение.
Travmatolog
За верность PSA
Re: Бензонасос
#130
Сообщение Travmatolog » 11 окт 2016, 18:42
Это так, если у вас стоит обратка. Дело в том, что на современная конструкция топливной системы не предполагает наличие длинной магистрали обратки, а клапан давления стоит в самой колбе бензонасоса, а не на рампе, как раньше. Обратка короткая, от топливного фильтра обратно в бак. А фильтр стоит под машиной рядом с баком.
BMY
Пробег: 118000
Re: Бензонасос
#131
Сообщение BMY » 11 окт 2016, 21:02
Travmatolog писал(а):Это так, если у вас стоит обратка. Дело в том, что на современная конструкция топливной системы не предполагает наличие длинной магистрали обратки, а клапан давления стоит в самой колбе бензонасоса, а не на рампе, как раньше. Обратка короткая, от топливного фильтра обратно в бак. А фильтр стоит под машиной рядом с баком.
Спасибо, я думал что на 116 сильном двигателе обратка идёт через рампу...., а если от фильтра, то тем более топливо не успевает нагреваться от ДВС. А клапан давления стоит в модуле - всё правильно.
Kot_Bazilio
Авто: C4 седан 150 THP Tendance белый
Пробег: 33000
Прошлый авто: Subaru Impreza
Re: Бензонасос
#132
Сообщение Kot_Bazilio » 25 окт 2016, 20:25
Пополнил ряды. Умер бензонасос на пробеге 18000. Симптомов особо не было, если не считать что пару дней до этого было ощущение, что машина не тянет.
Умер сразу, ездил на машине полдня, полный бак 98, несколько раз глушил и заводил машину, стоял на холостых, а потом завожу, загорается чек, машина глохнет. Заводится и сразу снова глохнет. Был за 200 километров от города. Эвакуатор прислали через 3 часа после обращения. Заказали насос, дали 408 пыж на подмену, жду 4-5 дней. По итогу отпишусь.
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 487 раз
Re: Бензонасос
#133
Сообщение qidop » 25 окт 2016, 21:18
18к...
ждем итога!
Отправлено спустя 23 секунды:
машина 14 года?
VangogMVN
Пробег: 108000+
Re: Бензонасос
#134
Сообщение VangogMVN » 25 окт 2016, 21:21
Вставлю свои пять копеек. У меня в памяти всплывают рекомендации преподавателей технического университета, что желательно поддерживать в баке уровень топлива 50%. Но не менее 1/3. Учился на инженера автотракторостроителя. Если вспомнить нашу приборку то у нас в топливном колодце тоже есть отметка порядка 1/4 бака (около 15л). Мне кажется что не спроста. И потом мне кажется, что 98 бенз это конечно круто, авто едет лучше, но производитель рекомендовал все же 95. Так и лейте 95. Мы же не соревнуемся на треке. Хотя дело каждого. но тоже может быть фактором. В третьих многие владельцы судя по постам часто вжаривали на авто. Итого факторов много. Да они все косвенные, но тут есть над чем подумать. :?:
qidop
Пробег: 66000
Re: Бензонасос
#135
Сообщение qidop » 25 окт 2016, 21:26
VangogMVN писал(а):Источник цитаты но производитель рекомендовал все же 95
он рекомендовал не ниже 95 (бирка есть на крышке бензобака), учитывая бензин в нашей стране, хорошо, что 98 - это если чистый 95
VangogMVN писал(а):Источник цитаты есть отметка порядка 1/4 бака (около 15л). Мне кажется что не спроста
абсолютная правда! и не только у ситроена есть такая критическая отметка!
