Бензонасос
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 234 раза
Бензонасос
Сообщение juri » 04 ноя 2013, 15:51
На наших машинах бензонасос входит в состав топливоподкачивающего устройства (ТПУ) фирмы BOSCH.
Номер топливоподкачивающего устройства (ТПУ) с бензонасосом
9812509680 - артикул ТПУ на турбомотор (EP6CDT MD)150л.с.
9812509580 - артикул ТПУ на моторы (EC5_116л.с. и EP6C_120л.с.)
Характеристики насоса 9812509580
Опыты форумчан: чтобы не менять ТПУ полностью, можно в устройстве 9812509580 ограничиться заменой только моторчика бензонасоса.
Отчёт BMY по установке.
Вводный инструктаж замены от экспресс
Проверенные для замены номера
BOSCH 0 580 454 001 (заменён, по каталогу BOSCH сейчас идёт как 0 580 454 145)
Опыт замены насоса Bosch 0 580 454 145 от Benak
График характеристик насоса Bosch 0 580 454 145
Замена старых артикулов, новые номера BOSCH (Пост Benak #229171)
BOSCH 0 580 453 453 (но много насосов сомнительного качества)
BOSCH 0 580 454 138
BOSCH 0 580 453 035
Насос топливный MAPCO 22760 давление 3,8 bar(380kPa), по характеристикам очень близок к нашему родному.
Опыт замены BOSCH 0 580 453 453 моторчика ТПУ для 9812509680 - артикул ТПУ на турбомотор (EP6CDT MD) 150л.с.
Последний раз редактировалось Daerung 04 ноя 2013, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Kot_Bazilio
Авто: C4 седан 150 THP Tendance белый
Пробег: 33000
Прошлый авто: Subaru Impreza
Re: Бензонасос
#136
Сообщение Kot_Bazilio » 26 окт 2016, 04:58
Уровень топлива всегла 3-4 деления минимум. До лампы не ездил ни разу. Жарю тоже редко. Так что стиль езды тут ни при чем. Бензин только Газпром, но у нас в городе и альтернативы особо нет. На остальных заправках тот же Газпром, но с другими присадками.
Kot_Bazilio
Пробег: 33000
Re: Бензонасос
#137
Сообщение Kot_Bazilio » 27 окт 2016, 18:50
Машину сделали. Три дня на все ушло. Сдал 408, машина дрянь, если коротко. Ни рубля не взяли, расписался в актах за работу, забрал машину.
Пробег: 25лет
Бензонасос
#138
Сообщение juri » 01 ноя 2016, 22:15
После затяжной переписки с представительством Бош Россия наконец то удалось у них вытянуть кое-какую информацию характеристик насоса 9812509580.
Сегодня написали, что пришёл ответ.
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
Re: Бензонасос
#139
Сообщение Travmatolog » 02 ноя 2016, 00:16
Ну вообщем то главных два значения: давление и производительность. Судя по этим параметрам соответсвенно 400 кПа и 80 л в час. По этим данным и подбирать аналоги надо. А Бош не сказал, это на какие движки? Неужто у разных моторов всех одинаковые бензонасосы?
Благодарил (а): 231 раз
Re: Бензонасос
#140
Сообщение Figaro » 02 ноя 2016, 10:25
С такими параметрами можно брать почти любой от тазиков.
Пробег: 25лет
Re: Бензонасос
#141
Сообщение juri » 02 ноя 2016, 16:37
BMY писал(а):Источник цитаты Решил менять на ВАЗовский. Купил : BOSCH 0 580 454 035 ( от Шеви-Нива) - давление 3,5, производительность -60 л/ч (из инета). Поискав инфу в инете понял, что у нашего, по-моему производительность поболее ( если есть конкретная инфо, то пожалуйста подскажите!)..
Этот в параметры явно не укладывается. У меня в гаражах один на пыже 408 с двигателем ТУ5 тоже попал на замену насоса, но денег как мне объяснили мастера пожалел поставили самый дешёвый от десятки. Машина едет, но при сильном педалировании газа когда резко возростает мгновенный расход, подергивается производительности насоса не хватает.
BMY
Авто: Citroen C4L Sedan,Exclusive,116,МТ,коричневый
Пробег: 118000
Прошлый авто: Chevrolet Aveo
Благодарил (а): 9 раз
Re: Бензонасос
#142
Сообщение BMY » 02 ноя 2016, 23:01
А разве эти насосы не выдают до 6 bar без регулятора давления, ведь именно регулятор создаёт нужное давление в рампе.
А вот производительность маловата.
По ездовым качествам я не почувствовал разницы между Вазовским и Волговским. Хотя в инете много противоположных мнений про Вазовские.
Re: Бензонасос
#143
Сообщение Figaro » 03 ноя 2016, 07:38
Я больше поверю что шланг высокого давления который термоусажен просто плохо одет .
n0namer
Авто: 150лс тенденс+климат, черный
Пробег: 78000
Прошлый авто: MB W202
Re: Бензонасос
#144
Сообщение n0namer » 03 ноя 2016, 09:50
dream писал(а):Отпишусь для статистики.Скончался на пробеге 82 500. Если не считать, что за неделю до этого при запуске крутила стартером на пару секунд дольше обычного, никаких других признаков скорой кончины не было. Заглохла в движении на второй передаче. Дальше как у всех - эвакуатор, сервис...Гарантии нет. Расходы по бумажкам 15 000 руб. : 11к насос, 1к уплотнитель, 2к эвакуатор ну и работа.
На машину не обиделся. Насос в принципе никто не меняет ради профилактики и рано или поздно он перестает работать, но вот ресурс в 80 к - очень мало. На предудыщих авто замены его начинались от 150к+
проинформируйте ,где ремонтировались?....и кстати ситроен асистенс должны еще бесплатно эвакуировать, они продлили бесплатную помощь то ли до 5 лет ,то ли до 7-ми.
dream
Авто: C4 Седан 150 л.с. чОрный
Пробег: 180000
Прошлый авто: Elantra
Re: Бензонасос
#145
Сообщение dream » 07 ноя 2016, 10:10
n0namer писал(а):
Ремонт ситроен отрадное. В асист позвонил продиктовал вин. сказали помощь только платная, ценник на эвакуацию не помню, но точно дороже, чем в загугленном мной с телефона лоджик сити.
neosupiant
Прошлый авто: Опель Вектра В
Re: Бензонасос
#146
Сообщение neosupiant » 08 ноя 2016, 01:44
Начал громко выть бензонасос. Походу, сдыхать начинает. Уже второй бензонасос за 60 000 километров))))))
Re: Бензонасос
#147
Сообщение Technics66 » 08 ноя 2016, 05:18
neosupiant писал(а):Источник цитаты Начал громко выть бензонасос
Всегда или только при запуске машины?
Благодарил (а): 149 раз
Re: Бензонасос
#148
Сообщение Kirafon » 08 ноя 2016, 07:34
neosupiant
Вскрой, посмотри, может грязью забился.
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
Re: Бензонасос
#149
Сообщение КУРТ » 08 ноя 2016, 08:35
Никто, у кого навернулся бензонасос, не вскрывал его, что там умирает то? Напрягает, что то эта проблема меня, не хотелось бы зимой на трассе встать. И ещё вопросик, кто, как заводит авто, ждете пока насос накачает или сразу мотор запускаете.
Re: Бензонасос
#150
Сообщение Figaro » 08 ноя 2016, 08:52
КУРТ
Как правило или сгорает статор , или более редкое явление - срезает соединение ротор\крыльчатка , оба случая не ремонтнопригодны.
