Страница 1 из 1
Замена масла своими руками на двигателе EP6 120 л.с.
Добавлено: 24 фев 2016, 19:58
Mas032
Для замены масла были куплены следующие компоненты:
1) Масло TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W30 5Л
2) Фильтр масляный 1109AH CITROEN/PEUGEOT
3) Шайба уплотнительная сливной пробки 031338 CITROEN/PEUGEOT
Замена масла своими руками на двигателе EP6 120 л.с. - IMG_20160222_141635.jpg
Замена масла своими руками на двигателе EP6 120 л.с. - IMG_20160222_141730.jpg
Замена масла своими руками на двигателе EP6 120 л.с. - IMG_20160222_141743.jpg
Замена масла своими руками на двигателе EP6 120 л.с. - IMG_20160222_141830.jpg
Для замены потребуется-стандартный набор инструментов, яма, свободное время и конечно желание.
1) Начинаем с разборки подкапотного пространства и частичного снятия защиты двигателя. Я полностью защиту не снимал, т.к. одному её сложновато будет поставить обратно.
Замена масла своими руками на двигателе EP6 120 л.с. - IMG_20160222_1455123.jpg
Замена масла своими руками на двигателе EP6 120 л.с. - IMG_20160222_1455322.jpg
Замена масла своими руками на двигателе EP6 120 л.с. - IMG_20160222_1500382.jpg
2) После разборки указанной выше, ищем куда будем сливать отработанное масло (я использовал старый пластиковый таз).
3) Находим и откручиваем корпус масляного фильтра, предварительно поставив под защитой тазик, т.к. при откручивании потечет масло по блоку двигателя.
После того как открутили и вытащили корпус масляного фильтра. Вытаскиваем и выбрасываем старый фильтр, чистим внутренности корпуса, меняем уплотнительное кольцо, которое идет в комплекте с фильтром и ставим новый фильтрующий элемент.
Замена масла своими руками на двигателе EP6 120 л.с. - IMG_20160222_1458072.jpg
Замена масла своими руками на двигателе EP6 120 л.с. - IMG_20160222_151041.jpg
4) Лезем под машину, шестигранником на восемь откручиваем сливную пробку, и сливаем старое масло. Я никуда не спешил, поэтому ждал когда основательно вытечет. Ставим новое уплотнительное кольцо на сливную пробку.
Замена масла своими руками на двигателе EP6 120 л.с. - IMG_20160222_153211.jpg
Замена масла своими руками на двигателе EP6 120 л.с. - IMG_20160222_155531.jpg
5) Закручиваем сливную пробку. Закручиваем болты крепления защиты двигателя в подрамник.
6) В корпус масляного фильтра заливаем масло, 150-200 мл. Закручиваем корпус на место (на корпусе указана сила с которой закручиваем-25 НМ. У меня динамометрического ключа нет, закручивал сильно, но без фанатизма).
7) Заливаем новое масло, проверяем по щупу (до запуска двигателя я залил около 3,8 л.).
8 ) Заводим двигатель, ждем когда потухнет масленка давления на приборке.
9) Доводим уровень масла по щупу до середины, проверяем ни течет ли масло по корпусу.
10) Ставим обратно резонатор и кожух подачи холодного воздуха.
Re: Замена масла своими руками на двигателе EP6 120 л.с.
Добавлено: 24 фев 2016, 20:34
11) Ждем некоторое время, чтобы масло окончательно стекло, и доводим до максимума.
Добавлено: 03 май 2016, 11:07
Акира
На моём защита немного другая, снятия вообще не требует. Всего масла с заменой фильтра по уровню вошло ровно 4 литра. На СТО почему-то вливают (продают) 4,25 литра...
Добавлено: 03 май 2016, 12:16
Акира
Войдет может и 5 литров. Что уровень показывает?
Обычно льют до метки max
Добавлено: 05 май 2016, 05:27
Акира
SHKoder писал(а):Источник цитаты Что уровень показывает?
Ровно посередине между мин. и макс. на холодном двигателе.
Добавлено: 05 май 2016, 23:10
Акира писал(а):Источник цитаты Ровно посередине между мин. и макс.
Потому и всего 4 л.
Somebody писал(а):Источник цитаты доводим до максимума
Добавлено: 06 июл 2016, 17:15
Fenix
спасибо данное описание и фото очень помогло , защита двигателя у меня отличается от фото выше -там имеется технологическое отверстие для откручивания пробки. Влил 4 литра масла и по шупу это середина
Добавлено: 06 июл 2016, 19:28
ser11
Отчет отличный, сразу видно, что человек старался.
Насчет марки масла, я бы не был так категоричен, да и фильтр можно другой взять!!!
Но, самое главное, держите уровень масла на отметки MAX, дабы избежать проблем в будущем!!!
Добавлено: 06 июл 2016, 23:55
Yureckiy
Уровень на отметке МАКС - может приводить выкидыванию лишнего масла...что тоже не есть хорошо...2/3 уровня вполне достаточно.
4 литра лью...
Перешел на ENI 5w30 I-Sint FE — имеет все схожие одобрения A5/B5 C2, что и Тотал, кроме стандарта PSA B 71 2290- который введен в угоду экологии и Дизельных двигателей… Оооо чень доволен
Добавлено: 07 июл 2016, 00:53
qidop
офф...
Mas032 писал(а):Источник цитаты Лезем под машину, шестигранником на восемь откручиваем сливную пробку,
вспомнил, как в детстве, в первый раз присутствовал, когда папа сливал старое масло с не менее старого мерина. мне тогда выпал бонус - крутить сливную гайку, ямы нормальной не было, и под машину я, в отличии от папы, отлично пролезал, если она стоит над углублением ))) гайка шла легко, я так гордился, что сделал такую важную работу, пока мне на лицо и на грудь не полилась сильным напором черная жижа )))) ох и долго я потом отмывался )))) папа до сих пор ржет над моими потугами с машиной, вспоминая тот случай )
Добавлено: 07 июл 2016, 07:35
qidop
Так может именно потому папа туда и не пролазил?
