Страница 1 из 1
Утечка масла 1,6/115,6 л.с. МКПП
Добавлено: 14 июн 2016, 12:12
Raddar
Вернулся позавчера с Финки и обнаружил на утро маленькую лужу масла под машиной. Открыл капот и вижу почти всю защиту в масляной грязи. При работе двигателя масло капает откуда то снизу на землю, при этом где-то попадая, очевидно, на коллектор и по-этому заметно дымит (не то чтоб ужас-ужас, но..). Визуально подтекает масляный фильтр, но могу и ошибаться. Во время стоянки (неработающий двигатель) утечки нет. Масло было ниже минимума, долил 1,1 литр масла (получилось чуть больше максимума) и до дома добрался.
Масло с фильтром менял у ОД осенью, 4000 км назад, но до этой поездки в дальнобойной не ездил, а тут 120-140 км/час т.е. +/-4000 об/мин на протяжение нескольких часов.Тему "Утечка масла по опоре масляного фильтра" читал, но не понял, мой случай это или нет.
И важный вопрос, если допустим, мой случай это гарантийный ремонт или нет? Масло менял с фильтром ОД, но фильтр покупал я сам, по-этому допускаю, что ОД может на это сослаться. Пока не пойму, как лучше поступить - самому подтянуть фильтр, а если не поможет поменять его или сразу поехать к ОД в расчёте, что дело не в фильтре а более глобальной проблеме и это либо ОД, либо Ситроена косяк и тогда ремонт будет бесплатен (иначе бы к неофициалу съездил).
Re: Утечка масла 1,6/115,6 л.с. МКПП
Добавлено: 14 июн 2016, 13:03
РиК
Фото бы места установки масляного фильтра.
Скорее всего именно он, точнее его прокладка. Проблема известная. Сколько народа уже влетело с этой прокладкой
Т.к. фильтр покупал сам, то ОД тебя пошлет.
Подтягивать фильтр бесполезно.
Покупай новый фильтр, но ни в коем случае не оригинал, а то опять через пару тысяч км потечет. Возьми Purflux L398A. Это практически тот же фильтр, только в другой упаковке и с хорошей прокладкой (по крайней мере я не слышал жалоб на нее). И меняй сам. Работы на считанные минуты.
Желательно бы еще защиту помыть от масла, чтобы контролировать дальнейшее отсутствие (или наличие) течи масла.
Добавлено: 14 июн 2016, 13:28
Raddar
РиК писал(а):Фото бы места установки масляного фильтра..
Вечером попробую сделать. Сразу после работы блестит желтеньким светлый ободок на фильтре.
На предыдущих двух фильтрах: родном и заменённом после ТО-1 (тоже сам покупал самостоятельно Ситроен/Пежо 1109 CK) проблем не было, хотя тоже в дальнобои ходил.
А этот фильтр, паразит, фирмы
Asam 30548
Добавлено: 14 июн 2016, 14:03
Raddar
в соседней ветке в принципе похоже
[ ссылка на изображение ] den4ik писал(а):не нужно было заводить отдельную тему - данная проблема есть в соответствующей ветке. модераторов прошу перенести.
Если вы про тему Масляный фильтр -
viewtopic.php?f=6&t=1120 , то лучше ничего не переносить. Потому, что для пользователя проблема с фильтром или прокладкой не очевидна изначальна - проблема в том, что масло бежит. Соответственно, заходим в тему Двигатели и начинает искать в ней. Не находим, постим пост. А то, что это фильтр и по ним в ТО есть отдельная тема это совсем не очевидно. По-этому оставить - пусть будет для улучшения навигации и поиска.
Добавлено: 14 июн 2016, 14:09
Aquarius
У меня такая же картина. Это что - из под фильтра течёт? Это у всех оригинальных фильтров такое? Я только оригинальные покупал.
Добавлено: 14 июн 2016, 14:26
den4ik
Raddar писал(а):Источник цитаты Потому, что для пользователя проблема с фильтром или прокладкой не очевидна изначальна - проблема в том, что масло бежит.
какая разница - по фото видно что проблема в именно в ФИЛЬТРЕ - а все обсуждения именно там! (у некоторых даже с трещиной был - и обсуждалось в той ветке, и у меня у самого 100 км назад было такое - проблема явно в прокладке была) не вводите других в заблуждение - причем здесь двигатель - вообще не понятно???!!!
П.С. - модераторы пусть решают, я высказал свою точку зрения
Добавлено: 14 июн 2016, 14:31
Aptem
Тоже была течь масла из-под крышки масляного фильтра, стоял оригинальный фильтр. После самостоятельной замены на MANN FILTER течь пропала, обязательно менять уплотнительное кольцо! иначе течь останется. думаю что на ТО просто не меняли резиновое колечко, со временем оно теряет первоначальную форму.
И меняется оно очень легко, нужен просто ключ и 5 мин времени.
Добавлено: 14 июн 2016, 14:35
RaddarС утра приходите и вытираете всё насухо в районе фильтра. Затем заводите авто и смотрите на фильтр. Если картина такая-же как
здесь то сразу всё встаёт на свои места. Оригинальные фильтр 1109.CK начинает течь с 2т.км пробега.
Добавлено: 14 июн 2016, 15:09
den4ik писал(а):Источник цитаты модераторы пусть решают, я высказал свою точку зрения
На усмотрение модератора раздела. Раздел здесь - более правильный, на мой взгляд. Но все обсуждение по поводу данной проблемы действительно было в другой теме (не совсем может быть правильной, по идее, именно с точки зрения неисправностей).
Добавлено: 14 июн 2016, 15:14
РиК
Raddar писал(а):Источник цитаты (тоже сам покупал самостоятельно Ситроен/Пежо 1109 CK) проблем не было, хотя тоже в дальнобои ходил
Видимо, повезло. И дальнобой тут не причем.
Aptem писал(а):Источник цитаты думаю что на ТО просто не меняли резиновое колечко, со временем оно теряет первоначальную форму
Плохое кольцо теряет форму за 1-2 тыс.км. А у меня лежит на всякий случай в багажнике кольцо, которое уже тысяч 35 отходило на двух разных машинах, и ходило без проблем.
Это я к тому, что кольцо меняли, просто его качество плохое.
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:На данном движке такая проблема достаточно часто. Сам попадал не раз.
Добавлено: 14 июн 2016, 19:18
Raddar
Technics66 писал(а):RaddarС утра приходите и вытираете всё насухо в районе фильтра. Затем заводите авто и смотрите на фильтр. Если картина такая-же как
ALL
а подскажите, без динамометрического ключа, с каким моментом на глаз заворачивать. Читал на форуме, что это имеет значение.
Добавлено: 15 июн 2016, 13:01
Raddar
Хм... фильтр то с прокладкой я поменял (правда не сам - головки на 24 дома не оказалось, заскочить пришлось в "гаражи"), но полностью проблема не решилась. Вроде как.
Утром обнаружил небольшую, чуть меньше ладони, пятно под, примерно, центром, защиты и пятно блестело. Завёлся, смотрю ничего не каплет, вроде всё норм. Прокатился, запаха нет, но открыл капот и вижу небольшой дымок то идёт! Остатки выгорают? Я вытирал как мог, но не все места доступны.
Продолжаю наблюдения, вечером погоняю ещё.
Добавлено: 23 июн 2017, 16:41
shs120
вот и у меня, похоже такая же беда...
viewtopic.php?p=184141#p184141
Добавлено: 24 июн 2017, 14:11
shs120
сегодня добрался, течёт из под крышки масляного фильтра, кольцо уплотнительное не держит..... Надо покупать..
