wkub_61_ru писал(а):средний расход считается из расчета съеденного бензина и пройденного растояния, как то так
А пройденное расстояние с чего берется?
если колеса не соответствуют заводскому диаметру?
если есть погрешность у одометра, в частности в скоростном режиме отличия от GPS 5км/ч ?
ПодсчОт ведется вот так
Известно: диаметр форсунок, стандартное давление в контуре, количество форсунок и время их открытия на впрыск. Эмпирически можно нормировать штуку времени открытия которое дает штуку объема. А потом просто умножать на время открытия и количество ноздрей. Время открытия (открытого состояния) задается самим компом в процессе снабжения двигателя топливом.
Почему французы не вывели показатели расхода ХХ это к ним.
Если катаемся город+трасса это получается смешанный расход.
Если вы прошли первую половину пути по трассе потом город ,БК будет потихоньку добовлять расход и среднюю скорость и цифры очень радуют.
у меня 8л/100км при 52км/ч сейчас показывает:D ,прошлым летом до 16.5л/100км при 17км/ч доходило по центру Краснодара
Если с города на трассу то совсем вяло идет снижение расхода и повышение средней.
Самый оптимальный расчОт для проверки БК и расхода топлива,
Это на АЗС бак до полного(до 2-го отстрела), 50км по городу и 50км по трассе.Потом на эту же АЗС и к этой же ТРК(колонка).Чек в руки и сверять показания БК с чеком.Но это надо делать преднамеренно ибо не всегда получиться вернуться на эту же АЗС при пробеге в 100км.
Если БК соврал(может врать до 10%) для себя коректируем и катаемся дальше наслаждаемся автомобилем!
Вот статья о не совпадении расхода с заявлениями производителей
http://www.zr.ru/a/353403
Кста наш БК считает только до 10т.км потом остановка в подсчОтах и ему нужен сброс.
