Сорвал резьбу отверстия поддона для слива масла
- Сержант
- Авто: Citroen C4 Sedan Белый перламутр.мкпп 115 л.с
- Прошлый авто: 2199 ланос калина гранта
#1Ребят может кто поможет советом-что делать?
Ремкомплект для маслосливных отверстий.
- Пробег: 128000
Re: Сорвал резьбу отверстия поддона для слива масла
#31Это может быть из-за неудачной конструкции масляного щупа.
- КУРТ
- Подполковник
- Авто: c4sedan116 Optimum Белый лак Евро4
- Пробег: 265000
- Прошлый авто: шевроле лачетти
#32Чую скоро получим Может кто заморочится, откачает масло через щуп, а затем отвернёт сливной болт, посмотрит, что там осталось. У меня, к сожалению, такой возможности нет.
- максон
- Сержант
- Авто: Citroen C4 Sedan 115MT Белый перламутр
- Пробег: 105000
- Прошлый авто: ВАЗ 2115, Volvo s60
#33Решил на выходных немного покопаться в авто....
Колодки передние поменял, топливный фильтр. Дошел до замены масла... Открутил, слил, всё норм. Стал закручивать от руки до упора, далее ключом и чувствую, что вот-вот провернется. Главное усилий не приложил, а она провернулась(( Я думаю что это из-за того что я до этого ОЧЕНЬ туго заворачивал, даже еле открутил...
Вообщем решил купить "набор для ремонта маслосливных отверстий 17мм (в боксе) JTC-2032". На днях попробую тогда отпишусь.
- максон
- Сержант
- Пробег: 105000
#34Купил набор для ремонта маслосливных отверстий за 1700 руб. Не понятно зачем шесть пробок в комплекте,т.к. на одноразовые они не похожи.
Делал это в первый раз, оказалось не так сложно.
Машина у меня стояла на досках, а доски на кирпичах (по одному с каждой стороны). Подстелил картон и под авто))
Метчик намазал литолом в большом количестве)) На метчик легко подошла головка на 11. Как работать метчиком в интернете есть много видео...
После того как нарезал резьбу залил еще немного масла, в надежде смыть остатки стружки, если они там остались. Но я думаю всё осталось на метчике.
Новая пробка закрутилась легко. В этот раз тянуть сильно не стал
Фоток много не делал, т.к. уже темно было и времени особо не было.
Изучив немного данную тему понял, что можно сделать всё это дешевле если купить отдельно метчик на М18х1,5, то сливная пробка на М18х1,5 продается почти во всех автозапчастях и стоит к примеру от Волги 30 руб.
- SHKoder
- Пробег: 55555
- Прошлый авто: Honda 9cv AT
- Контактная информация:
#35Я думаю, что этот метчик намагничен. А в строительном магазине, если купить, то вряд ли.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Я бы еще от старого жесткого диска магнит бы снял и прошелся бы по округе отверстия внутри. Чтобы собрать стружку
- Oleg750
- Сержант
- Авто: С4 Sedan 115 MT Tendance
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: VW Golf+
#36Так поддон вроде-бы из сплава алюминия, по идее не должен магнититься
- ser11
- Капитан
- Авто: Citroen C4 sedan 150АКП Эксклюзив белый перламутр
- Пробег: >130т.км
- Прошлый авто: lancer 9
#37Oleg750
Маталл.
Маталл.
- Пробег: 128000
#38Oleg750 писал(а):Источник цитаты Так поддон вроде-бы из сплава алюминия, по идее не должен магнититься
Из сплава алюминия он бы раскалывался при ударах на кочках и т.п.
- максон
- Сержант
- Пробег: 105000
#39Вот кто первый доберется до поддона пусть магнитом и проверит
Мне теперь масло апрель-май менять
А вот если обратить внимание на фото № 2, то в отверстии видно что-то не понятное почти в плотную ко дну установлена какая то деталь. Может это магнит не дне
Не догадался я. Надо было чем нибудь металлическим проверить...
Если кому нужен будет метчик на М17х1,5, то могу одолжить. Надеюсь пробки не одноразовые.. поделюсь и пробкой если такую не найти
- SHKoder
- Пробег: 55555
#40максон писал(а):Источник цитаты Может это магнит не дне
Не исключено. На дне часто бывают магниты, в том числе и на коробке.
И пробки часто магнитные.
Отправлено спустя 18 минут 43 секунды:
Вот теперь очень стало интересно, что же там лежит??
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
максон писал(а):Источник цитаты то сливная пробка на
А штатно у нас какая резьба на пробках? На девственных
- Пробег: 128000
#41SHKoder писал(а):Вот теперь очень стало интересно, что же там лежит??
Я думаю это забор маслонасоса.
- avtomatik
- Младший лейтенант
- Авто: Citroen C4 Sedan VTi 120 АКПП Tendance
- Пробег: 230000
- Прошлый авто: Mazda 3,Nissan Tiida,21093,2106,2105,Ford Granada
#42OlegGF писал(а):Источник цитатыSHKoder писал(а):Вот теперь очень стало интересно, что же там лежит??
Полностью согласен
- SHKoder
- Пробег: 55555
#43OlegGF писал(а):Источник цитаты Я думаю это забор маслонасоса.
avtomatik писал(а):Источник цитаты Полностью согласен
Пожалуй соглашусь. Как и писал в БЖ и делал фотки внутренностей [БЖ C4B7] Замена электро клапана масляного насоса EP6
- максон
- Сержант
- Пробег: 105000
#44Штатная резьба на пробке М16х1,5.
Тогда считаю, что я правильно сделал... если стружки немного осталось то её должно засосать в забор маслонасоса.
Дело в том, что у меня года два в багажнике лежит новый оригинальный маслянный фильтр. Но так как был у меня опыт с такими фильтрами, когда через несколько тыс км он начинал пропускать масло я стал покупать фильтр "Purflux". И поэтому я сейчас поставил оригинальный фильтр, а через несколько тыс км поменяю его без замены масла.
- SHKoder
- Пробег: 55555
#45максон писал(а):Источник цитаты опыт с такими фильтрами, когда через несколько тыс км он начинал пропускать масло
Масло пропускает не фильтр, а резинка на крышке
