Страница 1 из 1
Смазка на подушке опоры двигателя
Добавлено: 19 авг 2016, 12:04
Alex999
Добрый день.
Наливал омывалку, и вдруг заметил какой-то пластилин на опоре от двигателя.
Я, к сожалению, не разбираюсь пока в авто.
Пожалуйста, подскажите что это.
Спасибо!
Re: Непонятное образование.
Добавлено: 19 авг 2016, 12:07
Это смазка. На первых машинах этой смазки не было и через некоторое время опора двигателя начинала скрипеть. Сейчас машины идут со смазанной опорой двигателя.
Re: Смазка на подушке опоры двигателя
Добавлено: 19 авг 2016, 21:32
pohabych
специально посмотрел сегодня,нет такого.Так она жидкая смазка то,пальцем попробуй?А то похоже на жидкие гвозди какие то :D
Добавлено: 19 авг 2016, 22:06
Gaxaxy_Tor
Technics66 писал(а):Источник цитаты Сейчас машины идут со смазанной опорой двигателя.
Есть какой-то TSB на этот счет? Или просто наблюдения, по факту? На всех комплектациях/двигателях, или только на EC5? Интересно стало. Может тоже намазюкать. )
Только вот чем именно там намазюкано..
Добавлено: 19 авг 2016, 22:20
Gaxaxy_Tor писал(а):Источник цитаты Есть какой-то TSB на этот счет?
Про TSB не скажу. У меня появился непонятный скрип при движении по неровностям, сам вычислил (брызгал WD-40 на неё но помогало не надолго) что скрип издаёт опора двигателя. На очередном ТО заявил проблему и показал что на новых есть смазка а но моей не было. Мне подушку снимали, разбирали смазывали (не понятно чем, но не тем что с завода) но эта процедура помогла не надолго но на много дольше чем WD-40. В итоге я силиконовым маслом сделал инъекции в щели и с тех пор эта проблема меня не беспокоит. Раз без вопросов сделали по гарантии значит TSB есть, на хетчах вроде такая проблема тоже есть. А по поводу двигателей я не скажу. На EP6 опоры другие и там может и не надо смазки.
Добавлено: 19 авг 2016, 23:49
Gaxaxy_Tor
Technics66 писал(а):Источник цитаты силиконовым маслом сделал инъекции в щели
Силиконовым маслом? Что это такое? Спреи знаю силиконовые, а что за масло? Есть ссылка?
А конкретнее про щели, если не затруднит.
Добавлено: 20 авг 2016, 09:18
Totosha
Gaxaxy_Tor писал(а):Источник цитаты Силиконовым маслом? Что это такое?
Добавлено: 20 авг 2016, 10:25
Technics66 писал(а):Источник цитаты брызгал WD-40
Серега её на резинках применять нельзя. Как и Литол если кто то надумает.
Technics66 писал(а):Источник цитаты В итоге я силиконовым маслом сделал инъекции в щели и с тех пор эта проблема меня не беспокоит.
Силиконка по крайней мере не агрессивна к резине.
