Страница 1 из 3
Странные вещи ...помогите пожалуйста
Добавлено: 24 сен 2016, 16:53
Евгения2016
Здравствуйте,не так давно приобрела Ситроен С4 2016 акпп,машинкой в принципе довольна ,но сегодня произошло странное ,бензин был на нижней грани ,мигала последняя палочка ,показывала 50 км до заправки ,и тут прям на ходу загорелись все лампочки все запищало ,включился abs,руль еле крутится ,машина дёргается ,съехала на обочину ,заглушила ,больше не завелась ,даже стартер не крутит ,прикурили ,поехала ,200 метров и все тоже самое ,еле докатила до заправки ,заправилась ,вроде все прошло ,подскажите могло это произойти просто из за отсутствия бензина ???
Re: Странные вещи ...помогите пожалуйста
Добавлено: 24 сен 2016, 17:02
qidop
Не думаю, полностью заканчивался бензин на трассе, другие симптомы, у вас скорее наложились отсутствие бензина и умирающая АКБ
Добавлено: 24 сен 2016, 17:06
Евгения2016
Спасибо ,после заправки глушила ,завелась ..вообще конечно очень странно разве АКБ может умереть прям на ходу ?
Добавлено: 24 сен 2016, 17:08
Бензин тут не виноват думаю. Надо вам проверять аккумулятор и всё, что с ним связано.
Может чудить и генератор, не давать зарядку.
Добавлено: 24 сен 2016, 17:16
qidop
Может и прям на ходу, особенно, как выше сказали, если с генератором все плохо
Добавлено: 24 сен 2016, 17:21
Евгения2016
Заряд на АКБ идёт ,проверили .Из за этого значки все загораются?
Добавлено: 24 сен 2016, 17:31
qidop
По значкам - не скажу, может для этой модели это нормально, но заряд может идти на мертвую батарею
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
При достижении уровня топлива нуля - загорается стоп. Потом машина глохнет, через некоторое время
Отправлено спустя 31 секунду:
У вас наложились 2 ситуации по любому )
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
С 0 уровнем машину можно завести и проехать немного . Но заводится она более-менее сама, вы же завели после прикуривания- это уже сигнал про батарею
Отправлено спустя 10 минут 11 секунд:
Кстати, если батарея не совсем умерла, но стартер из-за грязи проворачивается с трудом - остаточной стартовой мощности батареи может не хватить, чтобы его провернуть,
Добавлено: 24 сен 2016, 18:19
Если заряд от генератора идёт, значит глючит (замыкает) одна банка в аккумуляторе.
Добавлено: 24 сен 2016, 19:08
Евгения2016
Спасибо ,поеду все таки в сервис завтра ,начиталась на форумах всего ,подозреваю ,что все таки генератор
Отправлено спустя 9 минут 23 секунды:Одно понять не могу ,почему после заправки ,проблема не повторяется ,щас машина простояв 3 часа спокойно завелась ...
Добавлено: 24 сен 2016, 19:57
Потому что это не генератор, а плавающее замыкание одной банки аккумулятора.
Добавлено: 24 сен 2016, 20:20
Евгения2016
Акб под замену ?извините за глупые вопросы )
Добавлено: 24 сен 2016, 20:35
Евгения2016 писал(а):Источник цитаты и тут прям на ходу загорелись все лампочки все запищало ,включился abs,руль еле крутится ,машина дёргается ,съехала на обочину
У меня была ситуация на 90% как у вас.
У меня было так:
Ехал нормально, потом всё потухло и через некоторое время загорелись все индикаторы и ошибки по кругу связанные с АБС.
Дилер напугал ценой ремонта очень сильно, но оказалось что отошёл разъём на коробе АКБ(если смотреть в подкапотное пространство стоя перед машиной, то прям на передней стенке кожуха ниже плюсовой клеммы, мешать будет воздуховод его увидеть)
Только у меня машина заводилась но не ехала больше 50км/ч, сразу всю ёлку включала со звуком
Возможно этот разъём и у вас отошел, проверьте.
Добавлено: 24 сен 2016, 20:52
Евгения2016
Спасибо )завтра посмотрю ..уже записалась в сервис на утро
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
На самом деле с момента владения (2месяца) ,с АКБ уже были проблемы ,иногда и 6 часов не стояла и не заводилась ,иногда ночь простоит заведётся,вроде нашли причину в сигнализации ,стоял екселент с gsm ,срезали ,все отлично стало ,теперь вот новая беда ,правда после заправки не повторялось ,но доверие подавало .
Добавлено: 24 сен 2016, 21:18
Евгения2016
Достаточно много случаев когда проблема в плохом контакте и в частности в минусовой клемме АКБ. На наших машинах, в том числе и С4 первого поколения и пежо 30х, минусовая клемма находится в глубине моторного отсека и мало кто до неё добирается. Когда будете в сервисе проконтролируйте чтоб они этот момент проверили.
Добавлено: 24 сен 2016, 21:24
frog2050Недавно человеку ремонтировал такую же болячку. Но машина у него ехала, а каждый раз при повороте ключа в зажигание вылетала ошибка связанная с зарядом и т.п. Нужно подключаться и смотреть по факту что там. Тогда может чтото прояснится.
Отправлено спустя 36 секунд:Technics66У меня наоборот с плюсовой проблемы
