Самостоятельная замена ГРМ, МСК, поршневых колец на двигателе EP6, 120лс.
Двигатель EP6C M VTi 120лс дорестайл
IgnatKozlov
Авто: Citroen DS3 THP 150 E-Tuners Stage-1
Пробег: 40 000
Сообщение IgnatKozlov » 23 янв 2017, 11:43
EP6 120 л.с., механика. Пробег 190 000 км.
Масло Total Ineo ECS 5W-30, замена раз в 10 000 км, режим: город 60% трасса 40%.
Причина: повышенный расход масла (1-1,5 литра на 10 000 км), нестабильный холостой ход, незначительная потеря динамики.
Предварительно отключаем аккумулятор, сливаем масло и антифриз, выкручиваем свечи. Снимаем крышку гбц.
Для замера вытяжки цепи и проверки фаз ставим коленвал в сервисное положение (все поршни на одном уровне) и блокируем его.
Устанавливаем фиксатор распредвалов.
Извлекаем натяжитель цепи и вкручиваем имитатор натяжителя.
Цепь вытянута.
!Вытащить щуп! Откручиваем болты фазовращателей, планок натяжителя, звездочки на коленвале. Извлекаем цепь.
Выработка башмака натяжителя
Снимаем выпускной распредвал.
Почти нет выработки на постели выпускного распредвала. Канавки тактильно не ощущаются.
Рассухариватель для съемки мск без снятия гбц. Через свечной колодец подается воздух под давлением и держит клапана.
Рассухариваем и снимаем маслосъемный колпачок.
новый и старый
Надеваем маслосъемный колпачок. Обязательно не забывайте ставить пластиковый ниппель на клапан, чтобы не повредить резиновую кромку колпачка.
Новый мск.
Снимаем валватроник. Самостоятельно был изготовлен съемник-фиксатор пружин валаватроника. Про некоторые нюансы расскажу далее при установке.
Далее по такой же процедуре меняем мск на впуске. Гбц после засухаривания
ГБЦ снята.
Отправлено спустя 37 секунд:
Снимаем маслонасос и противоэмульсионную пластину, чтобы получить доступ к шатунным болтам. Поочередно откручиваем их и вынимаем поршень с шатуном.
Кольца сняты. Про состояние колец: компрессионные в хорошем состоянии, абсолютно не ватные — при разводе концы принимают обратную форму. Маслосъемные немного закоксованы, но свободно вращаются. Самый проблемный поршень (на фото) — четвертый. Остальные получше. У всех поршней немного протерто графитовое напыление на юбке, есть небольшие видимые задиры, но насечка абсолютно целая.
Камера сгорания 4-го цилиндра
Очищенный блок
Очищенная гбц
Очищенный поршень с новыми кольцами
Устанавливаем. Работать нужно очень аккуратно, легко постукивать по краям поршня, иначе повредится нежное маслосъемное кольцо
Поршни установлены, новая прокладка тоже.
Устанавливаем пластину и маслонасос
Один из самых непростых моментов — установка valvetronic. Почему-то в блогах о ремонте EP6 никто не рассказывал об этом… .``только опытные механики могут это делать, очень сложная процедура и тд. и тп``. Вообще, по-хорошему, необходим спец.инструмент типа Licota ATA-1003. Но мы вышли из положения, сварив натяжитель с фиксатором. Подбираются 2 толстые шайбы с отверстием, совпадающим с отверстием пружины. Затем расчитывается пластина под ширину усиков. Шайбы привариваются к пластине, и ко всей этой конструкции приваривается ручка-рычаг. Вся эта конструкция фиксируется штоком через пружину. Один человек сжимает пружину, второй попадает болт и затягивает. При определенной сноровке это может сделать и один человек.
Новое пластиковое кольцо и старое металлическое. Эти кольца отвечают за работу фазовращателей.
Кольца на распредвале
Распредвалы установлены. Перед установкой фазовращателей и звездочки на коленвале, обязательно обезжириваем посадочные места.
Устанавливаем комплект цепи. Фазовращатели: IN — впуск, EX — выпуск.
Новый передний сальник коленвала и новая ступица. (старая была побита по непонятной причине) и разбивала сальник. из-за этого немного давило масло.
!ВАЖНО! Обязательно проследите, чтобы наконечники пружин валватроника упирались в выемки коромысла клапана, иначе будет перекос и может побить ролики и задрать кулачки распредвала.
Ставим коленвал в сервисное положение, фиксируем его. Ставим фиксаторы распредвалов. Затягиваем болты фазовращателей и ступицы коленвала. Снимаем фиксаторы, проворачиваем 2 оборота коленвал, ставим фиксатор коленвала и примеряем фиксаторы распредвалов. Если встали — ок. Далее приступаем к угловой затяжке болтов фазовращателей и ступицы коленвала. Снимаем фиксаторы, проворачиваем коленвал, и еще раз делаем замер, если ок — все, фазы выставлены. Я дополнительно измерил электронным угломером.
Устанавливаем поддон(на герметик), все навесное. Заливаем масло и антифриз.
Готово. Заводим, даем прогреться на холостых. Глушим. Считываем лексией и стираем ошибки. Обычно это пропуски зажигания из-за остатков масла в цилиндрах.
Это необходимый набор инструмента для данной работы:
— оправка для колец
— съемник сальников
— установщик сальников
— фиксатор распредвала и коленвала
— угломер
— приспособление для рассухаривания с подачей воздуха через свечной колодец
— съемник\установщик пружин валватроника
Список запчастей:
1. По грм:
99 13 0345 комплект цепи грм 5500 р.
0805.K1 Шестерня распредвала впускного 4430р.
0805.K2 Шестерня распредвала выпускного 4719р.
0807.39 Втулка уплотнительная (4шт) 1732р.
2. Сальники и прокладки:
0514.C8 Сальник коленвала передний 842р.
4556.22 Кольцо уплотнительное вакуумного насоса 120р.
0348.T4 Кольцо уплотнительное впускного коллектора (4шт.) 350р
0348.T5 Прокладка заслонки дроссельной 235р.
1340.88 Кольцо уплотнительное 111р.
Reinz 61-38005-00 Прокладка ГБЦ 2002р.
Reinz 703141420 герметик 895р.
0249.F4 Прокладка клапанной крышки 1364р.
0956.60 Колпачки маслосъемные, комплект 1641р.
3. Поршневая:
16 078 245 80 комплект колец (4шт.) 7552р.
4. Сопутствующее:
Dayco 6PK 905S ремень 530р.
Dayco APV 2465 натяжитель ремня 1937р.
Total Ineo ECS 5W-30 масло 1763р.
Purflux L 358A масляный фильтр 322р.
0513.E1 Ступица шкива коленвала 543р.
Еще отремонтировали ролик фрикциона помпы(гитара) — копейки
Последний раз редактировалось IgnatKozlov 23 янв 2017, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
Ремонт и обслуживание двигателей.
https://www.drive2.ru/users/ignatkozlov/
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
Re: Самостоятельная замена ГРМ, МСК, поршневых колец на двигателе EP6, 120лс.
Сообщение Pavel » 23 янв 2017, 12:20
Отличный отчет! Браво! А теперь расскажите пожалуйста за какое вознаграждение вы возьметесь проделать тот же финт ушами, без стоимости запчастей? 190 тысяч не за горами.
NickC4
Прошлый авто: Toyota Carina E
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение NickC4 » 23 янв 2017, 13:05
Кмк, этот отчет можно использовать за образец фотоотчета на форуме.
В нем прекрасно всё.
И качество съемки (профессиональное?), и его пошаговая подробность, и понятность комментариев, и раскрытие "цена вопроса" (часто про это забывают).
Браво. :idea:
Pavel
Если верить подписи, автор в Кнд. А ты в Мск :)
Pavel
Пробег: 222 222
Сообщение Pavel » 23 янв 2017, 13:12
Вопрос задал в основном для понимания и ориентирования в цене, на что получил исчерпывающий ответ. А там кто знает, ради качественного ремонта ни одну сотню километров проедешь...
IgnatKozlov
Пробег: 40 000
Сообщение IgnatKozlov » 23 янв 2017, 13:24
NickC4 писал(а):Кмк, этот отчет можно использовать за образец фотоотчета на форуме.
Браво. :idea:
Pavel
Спасибо.
не совсем профессиональное)
VinLab
Авто: C4 b7 120 Tendance Синий
Прошлый авто: Toyota Premio
Сообщение VinLab » 23 янв 2017, 14:26
Отличнейший отчет! Надо тем его подсунуть к кому менять поеду цепь :D
:idea:
Благодарил (а): 1294 раза
Сообщение labdubdreg » 23 янв 2017, 14:46
IgnatKozlov
Просьба прятать фотки под спойлер, а то очень долго прокручивать пост приходится. Спасибо :)
IgnatKozlov
Пробег: 40 000
Сообщение IgnatKozlov » 23 янв 2017, 15:55
labdubdreg писал(а):IgnatKozlov
Ок. Но так менее удобно на мой взгляд - необходимо постоянно кликать.
Сообщение labdubdreg » 23 янв 2017, 15:56
IgnatKozlov писал(а):Источник цитаты Но так мене удобно на мой взгляд - необходимо постоянно кликать
Согласен. Но если кто-то с телефона зайдет на форум, то у него вообще глаза разбегутся :D
Энвер
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Энвер » 23 янв 2017, 16:27
Супер. Спасибо . Узнал много интересного для себя. Отличный отчёт.
IgnatKozlov
Пробег: 40 000
Сообщение IgnatKozlov » 23 янв 2017, 16:32
Протестил на телефоне - правда, неудобно.
Тут фишка именно в визуализации и её последовательности.
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Энвер писал(а):Супер. Спасибо . Узнал много интересного для себя. Отличный отчёт.
Спасибо!
Alex58
Авто: С4 седан, 120 АКПП, серебристый Tendence, + допы
Пробег: 100.000+
Прошлый авто: Форд Фокус, KIA Spectra
Сообщение Alex58 » 23 янв 2017, 16:44
IgnatKozlov писал(а):Источник цитаты EP6 120 л.с., механика. Пробег 190 000 км.
Спасибо! Отличный отчет, все очень наглядно и доступно. :idea:
Но сколько же тут канители и своих "мелких" тонкостей, которые необходимо знать и учитывать! :eek2:
Радует только то, что до такого пробега мне еще очень далеко... :shock:
Doctor
Пробег: 57000
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение Doctor » 23 янв 2017, 17:09
спасибо!
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение ser11 » 23 янв 2017, 18:39
IgnatKozlov
Не сочтите меня занудой, но вы забыли, что в конце делается адаптация с помощью лексии.
А так очень и очень хорошо, отлично!!! :idea:
IgnatKozlov
Пробег: 40 000
Сообщение IgnatKozlov » 23 янв 2017, 19:18
ser11 писал(а):IgnatKozlov
Спасибо! Эта процедура по умолчанию делается)
Последний раз редактировалось IgnatKozlov 23 янв 2017, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
