Ошибка двигателя P2137 Дроссельная заслонка, Датчик положения педали,Переключатель В и С соотношения напряжения.
Gleb
Авто: C4 Седан 116 л.с. Tendance brown
Пробег: 52000
Прошлый авто: VW Passat
Сообщение Gleb » 06 мар 2017, 11:57
Здравствуйте Уважаемые владельцы Ситроен,
Загорелся Чек Engine и после диагностики прочиталась ошибка P2137, соответственно педаль газа на активна, на работает. Вентиллятор охлаждения молотит на полную сразу при включении двигателя и после около 5 минут. На холостых авто работает отлично. Двигатель нагревается, но в машине холодно, даже после 15 минут работы, возможно это из-за работающего вентиллятора. Грешу на термостат, и вследствии этого идет блокировка газа и возникает данная ошибка. Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
Gleb
Пробег: 52000
Re: Ошибка двигателя P2137 Дроссельная заслонка, Датчик положения педали,Переключатель В и С соотношения напряжения.
Сообщение Gleb » 09 мар 2017, 10:18
Педаль газа активизировалась сама, на улице +2, при минусовой температуре ошибка продолжала существовать!
Снял плюс с аккумулятора, и ошибка полностью стерлась! :D
Lexeich
Авто: Citroen C4 sedan MT
Сообщение Lexeich » 18 апр 2017, 16:31
Больше не было такого? У меня подобная ситуация.
STAM
Авто: седан 115 л.с серебристый
Пробег: 22000
Прошлый авто: с5
Сообщение STAM » 26 окт 2017, 22:48
Gleb
подскажите как справились с проблемой? у меня сегодня такая же беда случилась
Gleb
Пробег: 52000
Сообщение Gleb » 29 окт 2017, 19:01
STAM,
Проблема, которая появилась в марте пропала сама, после одной недели, когда температура воздуха была плюсовая. Я почистил дроссельную заслонку на станции.
В августе 2017 данная проблема опять появилась: педаль опять была недоступна. Я отсоединил + аккумулятора, подергал все разъемы контактов до которых смог дотянуться или найти, подключил аккумулятор, ошибка осталась, но педель газа была активная, и можно было поехать. Проехав 10 минут, заглушив двигатель, при следующем включении зажигания ошибка исчезла.
В общем понятно, что ничего не понятно. Какое то плавающий глюк, который никак не идентифицировать. Хотя больше похоже на заводской брак.
STAM
Пробег: 22000
Прошлый авто: с5
Сообщение STAM » 31 янв 2018, 15:25
Gleb
Добрый день, проблема с дроселем больше не повторялась? если да то как справились?
turbinf
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение turbinf » 31 янв 2018, 17:43
У меня двигатель немного другой и ошибка высветилась Р061f (неисправность управления дроссельной заслонкой) Стираешь все нормально едет. Впервые высветилась в морозы -32 было, завелась и взревел вентилятор и .т.д. Облазил все форумы, вроде бы такое было на первых моделях .У меня 2014 года, вроде бы коллектор нового образца. Потом все чаще и чаще. Причину не выяснил, зарядил аккумулятор, и погода теплее стало. Посмотрим.
KMETIK
Авто: C4 sedan THP Exсlusive+
Пробег: 42000
Прошлый авто: Renault Megane 2, Audi A4 cdnc, Toyota Ipsum acm21
Сообщение KMETIK » 05 фев 2018, 05:01
turbinf писал(а):У меня двигатель немного другой и ошибка высветилась Р061f (неисправность управления дроссельной заслонкой) Стираешь все нормально едет. Впервые высветилась в морозы -32 было, завелась и взревел вентилятор и .т.д. Облазил все форумы, вроде бы такое было на первых моделях .У меня 2014 года, вроде бы коллектор нового образца. Потом все чаще и чаще. Причину не выяснил, зарядил аккумулятор, и погода теплее стало. Посмотрим.
Машина конца 13го года, постоянно в морозы такая фигня. И коллектор тоже типа "адаптированный". Я уже даже не езжу на диагностику, после пяти запусков ошибка стирается и все.
Если бы моторы умели говорить и обзываться, то один другому бы отвечал:
"Сам ты EP6!". (c)
turbinf
Сообщение turbinf » 06 фев 2018, 02:22
Видимо это проблема уже не единичная, как и ты не вижу смысла ехать к официалам, так же тупо стираю ошибку и езжу дальше. Ниже -25 стараюсь не ездить. Теперь какой выход. Думаю надо написать письмо официальным представителям, (к иркутским нет смысла обращаться) это уже будет коллективное, с указанием VIN кодов машин. Пусть ответят. Машина моя покупалась в Иркутске. Если согласен займусь этим вопросом (текст, адрес).
