Страница 2 из 19
Добавлено: 15 июл 2013, 17:01
skr
Kamajii писал(а):А я мануал читаю. Правда там много "букаф", поэтому осилил только треть. Привычка у меня такая - инструкции читать.
Последние три дня вечерами мануал штудирую. Написан ужасно! Многие вещи проще в машине методом тыка выяснить, чем понять из мануала.
Добавлено: 16 июл 2013, 09:17
SiLex
да лан мануал нормальный, особенно после маздовского "машина умеет ездить"
а привычка читать маны очень правильная
Добавлено: 17 июл 2013, 06:11
lexa
lexa писал(а):Daymon_aw даже интересно,завтра буду заправляться обязательно сделаю фотокарточку если цифры будут такие же)))
ага вот прям я тебе взял и рассказал где такой бензиновый кландайк!!!!!
хахахаха шучу по ленинградки едешь в сторону Шарика,5 км где то от мкада!!
Добавлено: 04 сен 2013, 21:49
Олег31
если бы я писал мануалы то они начинались бы со слов "ЧТО Б******, НЕ ЗАРАБОТАЛО!!!?!?!?"
Добавлено: 04 сен 2013, 22:56
DfkNew
Я считаю что мысль не правильная:
Daymon_aw писал(а):но и делает вывод основываясь на качестве топлива на сколько хватит
Гораздо логичнее высказывание:
Валерий Александрович писал(а):я так понимаю, что запас хода рассчитывается исходя из последнего расхода на 100 км. например расход 11л/100км, заливаем 60 литров получается примерно 540км. потом данные корректируются. я так на выхах заправился и 140 км проездил с запасом хода 540-560 км...
А от себя скажу, что как-то фигово работает этот показатель запаса хода.
Он то работает, даже что-то показывает, но верить ему нельзя, и на практике применять тоже.
Я тут недавно немножко покатался на машине (позже постараюсь отписаться в соответствующей теме), сейчас за месяц у меня пробег 6200.
И заметил такую неутешительную математику. Едешь по трассе на круизе. Едешь экономя бензин на правильной скорости. и через некоторое время, у тебя запас хода в районе 200 км, а бензина четверть. Еще немного и загорится лампа.
И вот тут вдруг, случайно, тебе надо резко ускориться. Давишь педальку, коробка прыгает на 3 скорость, обороты максимум, резкий обгон, и .....
И вот тут тебя накрывает внезапно пришедший ппц. Запас хода прыгает до 80 -70 км.
И понимаешь что электроника тебя нае..., и сейчас приходиться судорожно искать нормальную заправку, не опуская этот запас хода до 40 км.
Добавлено: 04 сен 2013, 23:02
DfkNew
Короч, что-то долго я формулировал мысль вместе с ситуацией.
Я считаю, что показатель (вычислитель я бы сказал) запаса хода сделан как-то не очень. Алгоритм вычисления работает на маленькую дистанцию.
Приведу в пример свой бывший и горячо любимый фф2. Там был правильный показатель. Жесткий, циничный, но правильный.
Показал тебе что на полном баке проедешь 400 км, значит проедешь 400 или меньше, но никогда не больше 400.
т.е. если он никогда не увеличивался. И это я считаю было сделано правильно. Что бы не питать лишних иллюзий и не залетать на недостаток километров до заправки.
ЗЫ Я сильно перешиваю по поводу заправок по 2 причинам:
а) - мало бензина - возможен кирдык бензонасосу.
б) - на левых заправках (и псевдо нормальных заправках) заправляться нивкоем случае нельзя. Ведь движок то из серии джедаев...
Добавлено: 05 сен 2013, 06:39
Alixx583
DfkNew писал(а):А от себя скажу, что как-то фигово работает этот показатель запаса хода.
В корне не согласен!
DfkNew писал(а):Я считаю, что показатель (вычислитель я бы сказал) запаса хода сделан как-то не очень. Алгоритм вычисления работает на маленькую дистанцию.
Не на дистанцию,а на расход топлива в данный момент.
Едем по пробкам остаток на столько км.
едем по трассе остаток другой,так как и расход другой.
все очень просто.
Добавлено: 05 сен 2013, 06:45
Amill
Alixx583 писал(а):Едем по пробкам остаток на столько км.
все очень просто.
Соглашусь так оно и есть, поезди по городу и потом на трассу - запас хода сразу увеличиться. Все понятно.
Добавлено: 05 сен 2013, 08:35
DfkNew
Alixx583 писал(а):Не на дистанцию,а на расход топлива в данный момент.
Смотря с какой стороны посмотреть.
кол-во литров в баке / расход топлива = запас хода.
а расход топлива рассчитывается по средней величине.
Расход = сколько ушло литров / за 100 км.
В итоге получаем:
кол-во литров в баке / (сколько ушло литров / за 100 км) = запас хода.
Так вот число 100 км в нашем датчике маловато!
Туда надо ставить тысячу или что-то подобное. Иначе у нас не запас хода, а какие-то цифры косвенно связанные с расходом ( и манерой езды)
Добавлено: 05 сен 2013, 08:51
Az26
А вот интересно как он считает перелив? Я стараюсь обычно говорить, что бы после щелчка не заливали, ну вчера заправляла девушка, я ей пытался сказать через закрытые окна(так как они не открывались на заглушенном двигателе), ну она перестала лить только после 5 щелчка, интересно наш модный электронный датчик с ума не сойдет, не начнёт ли неправильно показывать?
Добавлено: 05 сен 2013, 09:52
DfkNew
Я думаю, он даже и не знает что был перелив.
там же просто поплавок стоит. И у него вряд ли будет доп датчик для России - а скока литров залили еще и в горловину...
Добавлено: 05 сен 2013, 10:04
DfkNew
Кстати!
Электроника немного сходит с ума на ситроенах.
Точнее датчик топлива/расходомер и т.д.
У отца машина с5-2006 года.
Он поставил газобаллонное оборудование.
Короче, при езде на газе, электроника показывает расход топлива, остаток пробега и т.д. но самое главное !!!! Она !!!уменьшает!!!! кол-во топлива в баке.
Потом до нее доходит, что бензин то не уменьшается, и она опять восстанавливает положение стрелки.
Добавлено: 05 сен 2013, 13:23
Alixx583
DfkNew писал(а):а расход топлива рассчитывается по средней величине.
Не так.
Расход рассчитывается по впрыску (открытию) форсунок.
Смотри моментальный расход.
Но не как ни после ста км пробега.
А вот после пробега в сто км БК вам покажет
средний расход
среднюю скорость
Добавлено: 05 сен 2013, 14:35
Эдуард161
не знаю у кого как,но у меня вчера было в баке 25 л когда я заехал на заправку , вошло в бак 42 л , и так постоянно может быть в баке 50 л ,а до полного бака влезть 15 л. у меня стабильно на 5-7 л больше лезет до полного бака
Добавлено: 23 сен 2013, 19:17
baffy65
По поводу запаса хода: Завожу утром машину , выезжаю на дорогу, скорость 9-10км час, смотрю запас хода- 260км-230-225( в пути 9км) , наконец выбираюсь на трассу запас хода: 225-240-260-320-360, проехал где то около 80 км, запас начинает уменьшаться, в общем при пробеге 100км запас хода становится 320км, на датчике пол бака. останавливаюсь попить кофе, глушу двигатель. Завожу двигатель-запас хода 280км. И так всегда-после того как двигатель заглушил, запас хода становится меньше, потом на трассе начинает увеличиваться до определенного момента, а потом уже снижается.
Возвращался с Крыма, выжег весь бензин до остатка, заехал на заправку -влезло 62л, запас хода показал 920 км, поехал-через 5 минут запас хода 780 км и дальше уже снижался вполне адекватно.
Так что действительно алгоритм у нас странноватый какой то, похоже берется не просто средний расход, а за определенный момент времени.
