Датчик уровня топлива
Bormoda
Авто: C4 Sedan 115 Белый Lounge
Благодарил (а): 12 раз
#211
Сообщение Bormoda » 22 мар 2018, 15:10
виталек писал(а):сбоку адсорбера отверстие-это и есть вывод с атмосферой?
Я 100% не скажу. Мне нужна эстакада/яма, чтобы полезть самому.
Но на большинстве авто выполнено в виде штуцера(пластиковой трубки) не заглушеной. Вот по отзывам бывает что в эту трубку вместе с воздухом засасывает воду, снежную кашу с солью и песком. И потом засирается адсорбер внутри или само отверстие и подсоса воздуха нет, когда это надо.
виталек
Авто: С4 седан 116л.с. 2013г.
Пробег: 68000
Благодарил (а): 5 раз
#212
Сообщение виталек » 22 мар 2018, 15:12
ну там и есть типа короткий отвод,но он у меня чистый,если только дальше внутри,где не видно
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
а если нет ошибки,и проверить на диагностике,то она покажет или не факт,а то я не пойму в чём причина вакуума в баке
Bormoda
#213
Сообщение Bormoda » 22 мар 2018, 15:28
Насколько я понимаю для связи с атмосферой у нас это отверстие(если правильную картинку нашел):
Датчик уровня топлива - Безымянный.png (390.94 КБ) 2436 просмотров
виталек писал(а):а если нет ошибки,и проверить на диагностике,то она покажет или не факт
Нужен человек с лексией. Возможно будут ошибки, по коду которых можно будет хоть понять в какую сторону двигаться.
А может, и не будет ошибок.
виталек писал(а):я не пойму в чём причина вакуума в баке
Этот вопрос беспокоит не только Вас. В этой теме есть люди с такой же проблемой(я в их числе). Пока четкого варианта решения проблемы не встречал.
Но, пока я вижу только 2 варианта: клапан и адсорбер.
виталек
Пробег: 68000
#214
Сообщение виталек » 22 мар 2018, 15:29
Bormoda писал(а):Насколько я понимаю для связи с атмосферой у нас это отверстие(если правильную картинку нашел):
да я про это отверстие и писал,попробую завтра на диагностику съездить
Bormoda
#215
Сообщение Bormoda » 22 мар 2018, 15:32
виталек писал(а):попробую завтра на диагностику съездить
Понял. Буду ждать инфы от Вас :)
виталек
Пробег: 68000
#216
Сообщение виталек » 24 мар 2018, 10:29
Приветствую! Может кто подскажет какое должно быть сопротивление обмотки клапана адсорбера?
виталек
Пробег: 68000
#217
Сообщение виталек » 26 мар 2018, 07:12
Приветствую! Может кто замеряет(если не трудно) сопротивление клапана адсорбера, или может кто знает подскажите.Спасибо!
Пробег: 20лет
Благодарил (а): 156 раз
#218
Сообщение juri » 15 июл 2018, 22:24
Заметил я такую особенность , что при полном баке как то расход топлива не совсем корректно отображается. Позади сотни километров , а у меня всё полный бак, зато когда уровень к половине подходит начинает быстро деления сбрасывать, заехал на заправку при 3/4 бака, залили 30 литров.
Пробег: 35000
Благодарил (а): 771 раз
#219
Сообщение frog2050 » 16 июл 2018, 04:08
Так ведь датчик у нас не в литрах измеряет объём , а с помощью попловка.
Если бы бак был строго цилендрический и вертикальный, то хватило бы и поплавка для точного измерения.
А так как сам бак в основном плоский, то и попловок измеряет примерно нелинейно.
Вот и получается, что на первой половине бака проезжаешь больше, чем на второй.
Пробег: 20лет
#220
Сообщение juri » 16 июл 2018, 08:38
У меня были такие же объяснения, значит не ошибался.
sakura86
Авто: C4 Sedan 115 л.с., Gris Shark Exclusive
Пробег: 120000
#221
Сообщение sakura86 » 13 окт 2018, 10:20
Доброго времени суток! Попробую здесь написать. Извините если не в правильной теме написал. Ситуация такая - вакуум в баке. Поменял клапан (на новый), не помогло, также всасывает. Куда копать уже не знаю. Задумался о замене абсорбера, вот тут возник вопрос - в оригинальном каталоге Автодока по VINу выдает артикул 1502L2, а вот в Сервис боксе по VINу выдает 9805854480. Может кто знает есть ли какая нибудь конструктивная разница? По второму артикулу абсорбер дороже тысячи на 3. Какой то конкретной информации я так и не мог найти.
Z8TNDNFP0DM051743
КУРТ
Пробег: 150000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 183 раза
#222
Сообщение КУРТ » 24 окт 2018, 10:51
Поменял бензонасос,уровень топлива показывал два кубика,за правил 35 литров уровень остался на месте,не вырос,покатался уровень убывает,остаток км.тоже,но на правильное показание не встаёт, сегодня утром завёл показало уже четыре кубика и остаточный пробег увеличился,но судя по кол.бензина в баке должно показывать 40 литров и восемь кубиков. Вопрос это как то лечится без съема бензонасос или снова в бак залазить.
Благодарил (а): 162 раза
#223
Сообщение Figaro » 25 окт 2018, 15:23
У меня была похожая трабла когда бенз в 0 кончился , заправьте за раз литров 20+ .
КУРТ
Пробег: 150000
#224
Сообщение КУРТ » 25 окт 2018, 17:11
Начитался интернета,советуют заправить полный бак и выкатать в ноль,затем снова заправить до полного и заправлять обязательно с заглушеным двигателем,вот сегодня залил полный бак,буду выкатывать :) и дальше по схеме.
Пробег: 35000
#225
Сообщение frog2050 » 25 окт 2018, 17:18
КУРТ
Вот лично у меня сложилось впечатление, что при разборе могли случайно погнуть шток уровня поплавка и он где то цепляется.
Возможно я не прав, бензонасос не разбирал - не знаю как он устроен.
