Задымил двигатель
Владимир
Авто: Citroen C4 1.6L/120 4AT 4D
Задымил двигатель
Сообщение Владимир » 09 июл 2017, 22:38
Всем привет!
У меня появилась проблема с мотором и вот какая.
Сначала о пробеге - 210000 км. Обслуживание было на уровне, т.е замена и расходники старался покупать оригинальные и масло было только Total ineo esk. Были проблемы с пропуском зажигания на третьем цилиндре, опытным путем выяснили что катушка зажигания пробивала через клапанную крышку на голову и в результате разрушения пластика крышки, в колодец третьего котла начало сочиться масло и плюс к этому катушка зажигания спалила дорожку третьего цилиндра на плате блока управления двигателем(это от официала вывод). Спасибо Keknas как всегда выручил.... Замена мозгов и катушки с клапанной крышкой дали нужный результат, но.... после замены мозгов пропала тяга на машине, хотя ее там изначально не было, а тут вообще грусть печаль, но ладно. Как-то в пробке я заметил в зеркало зв сизый дым при трогании на короткое расстояние, причем сильный - рядом была какая-то отечественная тачка - думал у нее дымит. Но на следующее утро после прогрева(автозапуск) сел в машину и немного надавил газа я увидел плотный клуб сизого дыма и что интересно в салон пошел масляный угар - небольшой, из сопел печки.
Симптомы - после непродолжительной стоянки - заводишь машину никаких признаков дымления в т.ч на холодную, но вот после того как прогреется мотор и постоит на холостых и прогазовки идет дым, в пробках тоже самое. после прогазовки дыма нет.... Расход масла колоссальный -до 3-х литров на 10 т.
Подскажите, что это может быть?
Компрессию не мерил.
Тот кто хочет, тот ищет возможность, тот кто не хочет - ищет причины.
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
Задымил двигатель
Сообщение Дмитрий66 » 09 июл 2017, 23:52
Владимир писал(а):Источник цитаты Сначала о пробеге - 210000 км.
Владимир писал(а):Источник цитаты плотный клуб сизого дыма
Владимир писал(а):Источник цитаты Расход масла колоссальный
Владимир писал(а):Источник цитаты Компрессию не мерил.
Владимир писал(а):Источник цитаты Подскажите, что это может быть?
Действительно, какие могут быть варианты?
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Задымил двигатель
Сообщение max-fantom » 10 июл 2017, 00:36
4л на 10 тыс. км - у меня на нынешнем авто после 50 тыс. км. пробега это стал штатный расход масла :lol2:
Колосальный у меня был на прошлом С4 с ЕР6 120л.с. - 1л на 400 км :facepalm:
А у вас просто надуманные проблемы ... Тем более на авто с таким пробегом. Ездите и не парьтесь - с авто все в полном порядке. :roll:
bender
Авто: C4 Седан 120 л.с. Серебристый комплектация Dno
Пробег: 50000
Прошлый авто: Ford Focus 2 2.0, а еще раньше чепырка
Благодарил (а): 58 раз
Задымил двигатель
Сообщение bender » 10 июл 2017, 00:54
max-fantom писал(а):Источник цитаты 4л на 10 тыс. км - у меня на нынешнем авто после 50 тыс. км. пробега это стал штатный расход масла :lol2:
Жесть...
Медведь-это сочетание силы и нежности.
Роберто1977
Авто: С4 Седан ТНР 150л.с. белый 2014г.в.
Пробег: 22500
Прошлый авто: Рено Флюенс 1,6 МКПП
6 лет клубу
Благодарил (а): 51 раз
Задымил двигатель
Сообщение Роберто1977 » 10 июл 2017, 02:05
Если на прогретом больше дыма, чем на холодном, то думаю компрессия тут непричем, имхо. Может повреждены не компрессионные, а маслосъемные кольца на поршне, тоже имхо
avtomatik
Авто: Citroen C4 Sedan VTi 120 АКПП Tendance
Пробег: 230000
Прошлый авто: Mazda 3,Nissan Tiida,21093,2106,2105,Ford Granada
Благодарил (а): 25 раз
Задымил двигатель
Сообщение avtomatik » 10 июл 2017, 02:40
max-fantom писал(а):Источник цитаты А у вас просто надуманные проблемы ... Тем более на авто с таким пробегом. Ездите и не парьтесь - с авто все в полном порядке.
:lol2:
Az26
Пробег: 76000
Задымил двигатель
Сообщение Az26 » 10 июл 2017, 07:53
bender
Вас надо ехать к хорошему мастеру, смотреть кольца и мск.
night-al
Авто: С4 Седан Exclusive (150 THP) Корричневый
Пробег: 69000
Прошлый авто: Toyota Mark II
Задымил двигатель
Сообщение night-al » 10 июл 2017, 07:57
Тут может просто масло уже в коллекторе-трубе выхлопной? система нагревается и начинает масло выгорать? либо у вас проблемы с вентиляцией двигателя - сапун забит или еще что, хз что на вашем двигателе есть, у меня другой немного.
Doctor
Пробег: 57000
Задымил двигатель
Сообщение Doctor » 10 июл 2017, 09:53
Вам необходим ремонт двс - замена колец, а дальше видно будет при разборе.
night-al
Пробег: 69000
Задымил двигатель
Сообщение night-al » 10 июл 2017, 10:03
Doctor писал(а):Источник цитаты Вам необходим ремонт двс - замена колец, а дальше видно будет при разборе.
Человек пишет что дымит только на прогретую. С кольцами дымит обычно сразу. Поэтому либо мы владеем не всей информацией, либо это не кольца или не только они)
Glock
Авто: Renault Duster
Пробег: 25000
Прошлый авто: Sandero Stepway II
Благодарил (а): 10 раз
Задымил двигатель
Сообщение Glock » 10 июл 2017, 10:06
По-моему,сначала в сервис нужно, а вот потом, после постановки диагноза, на форум.
3л./10 тыс - я бы давно вскрыл ДВС, это ненормально! В качестве шутки можно было бы сказать, что масло менять не нужно - оно и так почти полностью за 10 тыс. заменяется, но чёт при таких симптомах не до смеха как-то.
Doctor
Пробег: 57000
Задымил двигатель
Сообщение Doctor » 10 июл 2017, 10:45
движок надо лечить - это главное.
avtomatik
Пробег: 230000
Задымил двигатель
Сообщение avtomatik » 10 июл 2017, 10:50
Glock писал(а):Источник цитаты 3л./10 тыс
Дилеры считают нормальном расход до 5л/10т.
Glock
Пробег: 25000
Задымил двигатель
Сообщение Glock » 10 июл 2017, 11:20
avtomatik
Дилер, марка, модель? Чтобы я туда не ходил...
Дилеры много чего "считают", в том числе для некоторых недешёвых марок межсервисный интервал 20 тыс. в московских условиях и не менять масло в КПП.
avtomatik
Пробег: 230000
Задымил двигатель
Сообщение avtomatik » 10 июл 2017, 11:49
Glock
Favorit motors,Реутов.Задавал вопрос приемщику о расходе масла -получил такой ответ.
