Страница 2 из 227
Добавлено: 07 авг 2013, 12:10
wkub_61_ru
Daymon_aw писал(а):А что мешает позвонить в ОД и уточнить?
А Вы уверенны что ОД знает какое масло вам было залито в дижку???
Добавлено: 07 авг 2013, 14:42
OREL
Мне и в голову не пришло, что, забирая машину, нужно смотреть уровень масла. Ведь она проходит предпродажную подготовку... Иначе эта подготовка - пустой звук? Сегодня же посмотрю. Ну, ОД, держись, если что.
Добавлено: 07 авг 2013, 15:18
Ой не смешите меня, ОД льет одно масло всегда и везде!
Добавлено: 07 авг 2013, 15:22
Antisocium
Daymon_aw писал(а):Ой не смешите меня, ОД льет одно масло всегда и везде!
Судя по качеству, классом не ниже Золотой семечки?
Добавлено: 07 авг 2013, 16:41
Alixx583
Спец для вас
Alixx583 писал(а):Это связано с разными объемами и разными марками масел.
Total Quarz INEO ECS 5w30 дешевле
Total Ineo First 0W30 дороже
А в ТУ5 лили ваще Total Quartz 9000
Добавлено: 07 авг 2013, 17:35
Denger
Alixx583 писал(а):Может у автора ДВС 115 сильный и щуп там с насечками делений.
Гадай тут на кафею
Модераторы нельзя ли обязать "клубней" к такому действу
не принимает регистрацию без заполнения профиля
ничего гадать не надо, в профиле указана коробка тередач МТ, сразу понятно что 116 лс
Добавлено: 07 авг 2013, 17:39
Denger
Кстати, раз уж заглянул под капот, заметил что антифриз поменял цвет с синего на коричневый, а это бывае вроде когда антифриз не качественный, каких то присадок там нема... Ощущение, что жидкости залиты го..но. Как у вас с антифризом, смена цвета антифриза - повод ли это для обращения к ОД?
Добавлено: 07 авг 2013, 17:56
Alixx583
Denger писал(а):ничего гадать не надо
Просто воспользуйтесь поиском по форуму для выяснения этого вопроса.
Denger писал(а):а это бывае вроде когда антифриз не качественный, каких то присадок там нема... Ощущение, что жидкости залиты го..но
Добавлено: 07 авг 2013, 21:36
Павел
Не знаю как у вас,у меня изначально он желтовато-коричневый, и инете читал что цвет это маркетинговый ход каждого изготовителя, т.е используется краситель, если верить этому, то как он вообще цвет сменить может.... Может я и не прав, поправьте
Добавлено: 07 авг 2013, 22:01
Antisocium
Павел писал(а):Не знаю как у вас,у меня изначально он желтовато-коричневый, и инете читал что цвет это маркетинговый ход каждого изготовителя, т.е используется краситель, если верить этому, то как он вообще цвет сменить может.... Может я и не прав, поправьте
Ну выкипятиться вполне....
Добавлено: 08 авг 2013, 07:23
У меня 5050 км пробег масло в норме,
Вот такой щуп, проверял на холодном!
Масло на холодную по верхнюю риску.
Добавлено: 08 авг 2013, 08:17
Az26
Вчера проверил масло правда всего с перерывом 2 часа после езды, вроде норм уровень , вообще не известно сколько должно быть ещё не читал мануал по максимуму или по середине, но щуп вот такой кривой первый раз вижу, я его еле обратно пропихнул )))))
Добавлено: 08 авг 2013, 09:11
RomS
Az26
таж фигня с щупом
Добавлено: 08 авг 2013, 09:47
щуп как щуп!
Добавлено: 08 авг 2013, 09:51
Az26
У нас другой, не как у Вас.
