Посторонний звук из под капота с утра
Меняли ли Вам цепь/натяжитель цепи (либо предстоит замена, либо есть явные симптомы)?
Меняли (будут менять или есть явные симптомы). 120 л.с.
3
3%
Не меняли (и не предстоит). 120 л.с.
16
17%
Меняли (будут менять или есть явные симптомы). 150 л.с.
52
57%
Не меняли (и не предстоит). 150 л.с.
21
23%
Всего голосов: 92
night-al
Авто: С4 Седан Exclusive (150 THP) Корричневый
Пробег: 69000
Прошлый авто: Toyota Mark II
#421
Сообщение night-al » 01 мар 2018, 12:33
Звук не совсем типичный и похожий на цепь, у меня был другой. Хотя по признакам это она. 9 тысяч назад меняли цепь, после этого все было нормально? что кроме цепи меняли, есть заказ-наряд с артикулами запчастей?
Ну и масло меняли в итоге у официалов? Оставляйте машину им, пусть ищут не исправность. Растяжение цепи можно проверить только на снятой цепи, сняв только крышку можно увидеть только очень большое растяжение и уплывшие метки грм.
sokolenok
Авто: Citroen C4 Sedan 1,6T АКПП, белый перламутр
#422
Сообщение sokolenok » 01 мар 2018, 14:16
night-al писал(а):Звук не совсем типичный и похожий на цепь, у меня был другой. Хотя по признакам это она. 9 тысяч назад меняли цепь, после этого все было нормально? что кроме цепи меняли, есть заказ-наряд с артикулами запчастей?
после замены цепи было все норм. да масло менял у них. была бы гарантия... а так за каждый их чих платить надо... заказ-наряда под рукой нет. но есть табличка с номерами.
Citroen C4 Sedan 1,6T АКПП, белый перламутр, Exclusive+
Alex32
Авто: с4 седан 150 л.с.exclusive
Пробег: 102000
Прошлый авто: bmw x3
#423
Сообщение Alex32 » 01 мар 2018, 14:27
я вот только после капиталки(150л.с) потратил 170 тысяч р. сейчас по ночам морозы -23-25, так на холодную такой треск стоит что хоть стой хоть падай=))) честно сказать немного переживал, думал может собрали плохо, но тут на стоянке появился сосед на таком же аппарате с пробегом 15 тысяч и что вы думаете ? звук от моего двигателя вообще песня в сравнении с его=)))) теперь не парюсь .. кстати на капиталу попал на пробеге ровно 100 тыс
night-al
Пробег: 69000
#424
Сообщение night-al » 01 мар 2018, 18:12
sokolenok писал(а):после замены цепи было все норм. да масло менял у них. была бы гарантия... а так за каждый их чих платить надо... заказ-наряда под рукой нет. но есть табличка с номерами.
попробуйте "наехать" на мервис, типа масло поменяли - звук остался? Ищите...
Alex32 писал(а):я вот только после капиталки(150л.с) потратил 170 тысяч р.
170 тысяч.... у вас капиталка с заменой поршней, колец и вкладышей? или попадос на турбину?
Есть заказ наряд, мне любопытно?
Alex32
Пробег: 102000
#425
Сообщение Alex32 » 06 мар 2018, 11:06
да замена всей поршневой группы и направляющих клапанов с оприсовкой гбц + термостат+ помпа + ремень гениратора и ролики цепь и все что с ней меняется и наконец одна форсунка=) заказ наряд в машине, если не забуду сфоткаю, кстати потеплело и страшные звуки прошли)
турбина живая, но вчера загорелся чек, сразу поехал на станцию ребята считали, показали что нет давления в турбине, подняли машину посмотрели, оказывается лопнул патрубок, заменили и теперь все норм, денег не взяли ни копейки, ребята сказали что нужно готовится к замене тнвд так как он еще не менялся, но параметры пока в норме, но надеюсь до апреля он не сломается так как машину собираюсь продавать, больше такого счастья под название строен не хочу=)
Mirexon
Прошлый авто: Lada Kalina
За разработку логотипа
Благодарил (а): 31 раз
#426
Сообщение Mirexon » 06 мар 2018, 12:38
sokolenok писал(а):начинается дикий стрекот
У меня точно такой же звук был как на втором видео, он появляется когда даешь газу и происходит переключение передач. После прогрева уходит, когда температура охлаждайки поднимается за +45 градусов.
Я заменил цепь, натяжитель и все сопутствующие запчасти, звук ушел, у вас ошибка двигателя P0016 не выскакивала еще? Как вариант это натяжитель не справляется. Как официалы проверяли цепь? Это было при вас? Имитатор натяжителя вкручивали?
Был бы ум, будет и успех.
sokolenok
#427
Сообщение sokolenok » 06 мар 2018, 22:30
К сожалению при диагностике не было возможности присутствовать. Опять растянулась за 10 тысяч? Ошибки двигателя не было. Прошлый раз менял цепь, ошибок тоже не было.
Mirexon
#428
Сообщение Mirexon » 07 мар 2018, 12:46
sokolenok писал(а):Опять растянулась за 10 тысяч? Ошибки двигателя не было. Прошлый раз менял цепь, ошибок тоже не было.
Ошибки может и не быть, не у всех она появляется. я за 60 т.км. поставил уже третью цепь, вторая отъехала через 25 т.км. Как вариант можно глянуть на ремень генератора и ролики. Ремни тоже долго не ходят, и начинают трескаться, а того и хуже ручейки высыпаются и от того рокот слышен. И с роликами ремня та же беда. Там тоже звук может появляться и пропадать. Это все не догадки я сам прошел через это.
vitol11
Авто: Ситроен C5 Aircross
Пробег: 42000
Прошлый авто: Ситроен С5
#429
Сообщение vitol11 » 08 мар 2018, 20:02
Масло какое всё это время наверное тотал?
sokolenok
#430
Сообщение sokolenok » 09 мар 2018, 22:20
vitol11 писал(а):Масло какое всё это время наверное тотал?
Да масло все время тотал.
