Страница 1 из 29
Посторонний звук из под капота с утра
Добавлено: 17 авг 2013, 21:28
selezen12
по утрам когда завожу какой-то звон под капотом? что может быть?
Добавлено: 17 авг 2013, 21:39
Aex75
Гидрокомпенсаторы наверное могут быть)
Добавлено: 17 авг 2013, 21:44
selezen12
да нет звук снизу от-кудато
Добавлено: 17 авг 2013, 22:13
Aex75
Может защита плохо прикручена?
Добавлено: 17 авг 2013, 22:17
kav28
На наших движках нет гидрокомпенсаторов!
Добавлено: 18 авг 2013, 00:14
Az26
kav28
Это как??? очень мало вероятно, тогда бы клапана пришлось регулировать.
Добавлено: 23 окт 2013, 20:31
Сергей Вячеславович
Похоже действительно нету компенсаторов так как при запуске двигателя с ними шум только первые секунды, дальше компенсаторы выбирают зазоры. А у нас стучит пока не нагреется и тогда зазоры становятся нормальными. Имею опыт эксплуатации двигателя с компенсаторами.
Добавлено: 23 окт 2013, 21:54
baffy65
kav28 писал(а):На наших движках нет гидрокомпенсаторов!
откуда такая информация?
Хотелось бы мне на слесаря посмотреть который 16 клапанов отрегулирует
Re: Посторонний звук из под капота с утра
Добавлено: 23 окт 2013, 22:13
R-E-D
selezen12 писал(а):по утрам когда завожу какой-то звон под капотом? что может быть?
на форуме пыжеводов была похожая тема
http://3008club.ru/index.php?showtopic= ... F3%EC&st=0
Добавлено: 24 окт 2013, 10:56
Сергей Вячеславович
Постукивание слышно прямо под крышкой газораспределительного механизма, поэтому и возможно нет гидрокомпенсаторов. С ними стук только первые секунды работы двигателя, а у нас стучит долго.
Добавлено: 24 окт 2013, 11:19
baffy65
Сергей Вячеславович писал(а):Постукивание слышно прямо под крышкой газораспределительного механизма, поэтому и возможно нет гидрокомпенсаторов. С ними стук только первые секунды работы двигателя, а у нас стучит долго.
А дефект гидрокомпенсаторов исключается?, опять же у 120 и 150 сильных цепь может греметь
115 сильный двигатель сделан на основе TU5J, в нем гидрокомпенсаторы точно есть
http://307sw.moy.su/publ/dvigatel_tu5jp ... 1/1-1-0-11
http://пежо-301.рф/stati/dvigatel-peuge ... 5-l-s.html
120 и 150 л.с тоже с гидрокомпенсаторами
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=9931
http://www.drive2.ru/cars/peugeot/rcz/r ... l/1281041/
у меня у 115 сильного тоже какой то "дизельный" звук присутствует
Добавлено: 24 окт 2013, 12:06
Сергей Вячеславович
Дефект мало вероятно, двигатель не новый технологии давно отработанные, и этот стук практически у всех как норма. Очень похоже на удешевление производства для нашего рынка, могли просто упростит и не устанавливать эти компенсаторы. Хотя я могу ошибаться. Как задать этот вопрос представительству ситроен?
Добавлено: 24 окт 2013, 12:21
Alixx583
Сергей Вячеславович писал(а):Очень похоже на удешевление производства для нашего рынка, могли просто упростит и не устанавливать эти компенсаторы.
Для этого как минимум надо менять весь ГРМ.
Регулировки совсем разные.
Ну и напоследок в очередной 583 раз задам вопрос
Какой бензин льем?
Добавлено: 24 окт 2013, 13:45
Сергей Вячеславович
Хочется верить что я ошибаюсь, бензин я заливаю какой рекомендует производитель 95 в основном на приличных заправках bp шел. Заправляюсь на техже заправках , только машина была nissan tiida, а теперь citroen.
Добавлено: 24 окт 2013, 14:04
Сергей Вячеславович
