Страница 18 из 29
Re: Посторонний звук из под капота с утра
Добавлено: 28 июл 2015, 12:25
sergbt
ASharpar писал(а):Источник цитаты вопрос: для тех у кого гремит цепь, перезапуск двигателя помогает? сейчас вспоминаю, что у меня и до замены натяжителя точно помогал перезапуск. Если ждать пока сам успокоится, то несколько минут громыхал точно
А интересно, чем это можно объяснить?
Добавлено: 28 июл 2015, 15:06
ASharpar
похоже, что масло не поступает при первом пуске. насос то у нас умный с изменяемой производительностью. Может слишком умен?
Добавлено: 28 июл 2015, 15:35
Если бы масло не поступало, людям бы маслонасос меняли, а не цепь с сопутствующими деталями.
Добавлено: 28 июл 2015, 16:56
ASharpar
логично, только замена цепи и успокоителей может быть следствием проблемы маслоголодание из-за глюков насоса. Если есть другое объяснение чудесного исцеления тарахтения после повторного запуска, то интересно было бы узнать. На моторах, где есть уже ошибки смещения фаз, ответ однозначный - цепь растянулась. Но на них вряд ли тарахтенье проходит при такой простой манипуляции. Хотя, наш двигатель просто какое-то недоразумение. Надо же было поставить однорядную цепь, когда даже на Тазики ставили двухрядную..
Добавлено: 28 июл 2015, 17:02
ser11
ASharpar писал(а):логично, только замена цепи и успокоителей может быть следствием проблемы маслоголодание из-за глюков насоса.
На евро 4, на этом движке, давление масла не регулируется. А цепь все равно тянулась.
Добавлено: 28 июл 2015, 19:17
Maggi
Интересное наблюдение-был недавно на замене масла на 29500 км.Купил свое total 0w30,т.к у нас у ОД в городе только 5на30.Долго они жевали сопли,что масло мол не такое и тд и тп,но после тыканья носом в сервисную книжку с указанием масел вопрос отпал.Сервис менеджер сказал,что типа с ним будет громыхать больше,а так же,что до 1 минуты на непрогретом движке-такое громыхание норма.Вот когда будет 1 минута и более,тогда мол приезжайте. ПОменяли мне масло+правый аморт(потек)+прокладку клапанной крышки(масло давило по кругу) и, о чудо-движок по утрам работает намного тише и мягче.Опасения ОД пока не подтвердились.Посмотрим как пойдет дальше.
Добавлено: 28 июл 2015, 20:41
BaP4yH58
увидел я сегодня цепь в живую, потрогал ее руками - это пи#%ец! Она тоненькая как сопля! На шестерке(классике) в 4 раза толще. В салоне стоял мотоцикл Ямаха - у него цепь минимум в 2 раза толще!
Да что говорить - велосипедная, блин, толще!
Вот она и тянется
Добавлено: 29 июл 2015, 07:40
BaP4yH58, фото бы сделали...
Сегодня утром завел машину, вроде не тарахтела, поехал и ... услышал это тр-р-р-р-р-р
Так что не обязательно тарахтеть может на холостых... У меня даже не прогретом двигателе под нагрузкой слышно.
Добавлено: 29 июл 2015, 18:57
BaP4yH58
Приехал домой после замены цепи со второго раза).
Забираю машину, еду домой и на тебе - "ошибка температуры двигателя! Остановите машину"
Развернулся, еду назад, в салоне вонища..
приезжаю, они как раз на улице стоят, капот открывают а там антифриз плещет)...
Короче какой то ремень проскальзывал, они какой-то "пшикалкой" ликви моли побрызгали там все, сказали теперь все нормально будет.
А когда он газовал, я обратил внимание что красный патрубок от турбины не прикручен и хомут болтается - закрепили)))
сказали, что если бы я за свой счет это все менял - в 25 вышло бы...
явшоке! Поездим, послушаем...
Добавлено: 29 июл 2015, 20:44
ser11
Поездий, поездий!!!
Только проверь все остальное, а то движок пыли насосется, а ОД скажет это вы раскрутили!!!
Добавлено: 30 июл 2015, 19:23
Jericho
BaP4yH58 писал(а):сказали, что если бы я за свой счет это все менял - в 25 вышло бы...
это у дилера 25 выходит, в обычном сервисе в пятнадцать уложишься
Добавлено: 30 июл 2015, 23:57
qidop
хм, продолжение наблюдений.
все было хорошо, грохотало как трактор, уже с первых этажей меня даже узнавать по утрам стали, думал и в сервис уже ехать, пусть что-то меняют.
прошел сезон дождей, вот пару дней лило.
и так получилось, что надо было мне преодолеть лужу, глубина большая, которая почти по капот залила впереди идущую ауди а5, ну я ж выше ))) если он проехал, что мне то стоит.
итог купания - когда дверь если открыть - 100% зальет, уже третий день никаких грохотов, никаких посадок мощности и т.д.
это точно натяжитесь?
Добавлено: 01 авг 2015, 00:54
qidop
третий день - полет нормальный, звука грохота нет..... ждемс
Добавлено: 02 авг 2015, 21:07
qidop
все опять плохо (((
сегодня опять появился этот звук трактора, хоть дизелем заливай, может он и хочет дизель и так намекает?
все мои наблюдения - сошли на нет
Добавлено: 02 авг 2015, 21:57
qidop
писал, что поменял все, что связано с этим источником звука трактора, а также писал, что на секунду появляется. Это допустимо. называю - недокументированный режим работы двигателя после старта, там много чего происходит.
как у вас, не проявляется больше? и главное - уже в движении, после хорошего перекура после старта?
