Страница 4 из 29
Добавлено: 04 янв 2014, 07:54
Maxim
Небольшой отчет по запускам из Сибири :) Никаких ночных прогревов, только хардкор ;)
вчера: iphone показывал -30, машина -28 - стар с первой попытки с пульта.
сегодня: iphone показывает -32, машина -30 - стар с первой попытки с пульта.
Добавлено: 04 янв 2014, 10:16
RIDDIK69
Сегодня утром "камель" показывал -28, завелся с первого раза, даже не поперхнулся, металлический стук присутствовал около 1,5-2 минут но достаточно громкий, вместе с ним непонятный свист. После прогрева все успокоилось. На прежней авто(Nissan Note 1,6) на холодном запуске металлический стук присутствовал тоже но не такой ярко выраженный ,двигатель отходил более 100 000 км. Думаю что это не недостаток, а конструктивная особенность. Поэтому и не особо напрягает.
Добавлено: 17 янв 2014, 08:21
whitetiger777
whitetiger777 писал(а):У меня лёгкий металлический дребезг, но не только на холодную но и ещё стабильно на оборотах около 1200-1300, т.е. каждый раз когда обороты проходят этот промежуток слышен дребезг, который без музыки слышно даже в салоне... Консультация с настоящими специалистами по этим двигателям (не ОД) выявила, что это дребезжит термозащита двигателя (выглядит как аллюминивый сплав, видно сразу как открываешь капот). Действительно, просто нажав на него ладонью, дреберг пропадает. Парни сказали, что на заводе во время финальной проверки, если дребезг ярко выражен, немного подгибают эту термозащиту - так сказать "шаманят"... Как у себя подогну - отпишусь.
Итак, вчера был у ОД, выявили 2 звука, низкочастотный дребезг, что я описываю выше и высокочастотный дребезг, который не слышно в салоне. Низкочастотный звук - детонировал термоэкран двигателя - немного его подогнули, звук пропал, в машине стало тихо!!!
Высокочастотный дребезг появляется только при отпускании педаля газа, т.е. при падении оборотов. Вердикт: неисправность турбины, как полностью развалится приезжайте на замену....
Добавлено: 17 янв 2014, 08:33
Дмитрий Нск
whitetiger777 писал(а):как полностью развалится приезжайте на замену....
на эвакуаторе?
Добавлено: 17 янв 2014, 08:34
Nightmaster
Дмитрий Нск писал(а):на эвакуаторе?
Скорее всего тянуть перестанет, но мотор должен остаться рабочим
Добавлено: 17 янв 2014, 08:39
:D И в этом все ОД
Добавлено: 17 янв 2014, 19:44
skr
whitetiger777 писал(а):неисправность турбины, как полностью развалится приезжайте на замену....
Это шутка?
Добавлено: 17 янв 2014, 19:46
7even
Это шутка?
Я так понимаю если турбина навернется, авто все равно ехать будет)))
Вот в таком состоянии и на сервис можно.
Добавлено: 18 янв 2014, 17:23
Alexx221988
Появились щелчки при нажатии на газ на низких оборотах и при нажатии на газ при высоких оборотах. Плавное нажатие газа и спокойный разгон без щелчков. Чем ниже температура тем слышнее щелчки
Как итог официалы подогнули тепловой экран двигателя, звук действительно стал тише. Денег нисколько не взяли.
Добавлено: 28 янв 2014, 10:58
BaraC4
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cl604xsL0L0
Видео делал не я...[/youtube]
Добавлено: 28 янв 2014, 13:01
sercei-45
точняк такой же звук, но через 5 мину норма
Добавлено: 28 янв 2014, 13:12
BaraC4
Видео не я снимал, но у меня все тоже самое...
Так что это особенность движка, на первом ситроене было все так же, наездил 120 т.км. без проблем с движком...
Добавлено: 28 янв 2014, 13:15
sercei-45
Меня то же сначала коробило, но на форуме как то лечили, а ты красиво и понятно разложил, РЕСПЕКТ.
Добавлено: 28 янв 2014, 13:44
[url]
whitetiger777 писал(а):Итак, вчера был у ОД, выявили 2 звука, низкочастотный дребезг, что я описываю выше и высокочастотный дребезг, который не слышно в салоне. Низкочастотный звук - детонировал термоэкран двигателя - немного его подогнули, звук пропал, в машине стало тихо!!!
Ни*ера се такой вердикт, а это где то не на словах есть? Может заказ наряд или еще какой бумагой подкреплено???
Добавлено: 28 янв 2014, 14:20
whitetiger777
Daymon_aw писал(а):[url]
Абсолютно согласен, вердикт афигенный. На бумаге это не отображено, но так как мне все равно скоро ехать на замер уровня масло, то буду просить проверить ещё раз и дать письменный ответ.
