Страница 7 из 29
Добавлено: 30 апр 2015, 08:37
dol
Открыть капот и послушать-посмотреть, не, никак? И какая сторона у вас левая - где водитель сидит или пассажир?
Добавлено: 30 апр 2015, 10:55
Алексей "monopolyst
Да открывал я его! Если лицом к машине то похоже,что слева. Бал у ОД сказали что слева не чего на все с правой стороны. Если сегодня повторится то оставлю им на 1 день пускай сами на холодную по смотрят.
Добавлено: 30 апр 2015, 12:18
Solex84
Алексей "monopolyst писал(а):Бал у ОД сказали что слева не чего на все с правой стороны
ОД прав. У автомобилей сторона определяется по ходу движения авто, т.е. независимо как вы стоите по отношению к машине правая сторона на авто (для авто с левым расположение руля) это сторона переднего пассажира, а левая сторона - водителя.
Добавлено: 24 май 2015, 00:51
Алексей "monopolyst
Сдал машину ОД на сутки, заводили сказали все в норме для данного мотора. Но уж через чур он трещит по утрам очень бесит. Не знаю что делать люди оборачиваются когда запускаю
запишу видео скину
Добавлено: 03 июн 2015, 23:06
Сегодня завелся и записал видео (на тот случай, если будет та ситуация, когда приезжаешь в сервис - и все волшебно начинает работать хорошо). Прям жуть какие звуки.
В общем оставил я сегодня с утра машину у ОД, чтоб остывала до вечера.
Приехал вечером. Подошел мастер-приемщик и механик. Заводим. По счастью - все получилось, только звук такой был не минуту, как у меня с утра, а где-то с полминуты. У ребят аж брови приподнялись.
Вердикт - однозначно на замену натяжитель, да и цепь тоже, в общем - весь комплект (там меняется около 15 позиций разом). Будут заказывать, и менять по гарантии.
На это дело есть TSB, но моя машина по ВИНу не проходит. Однако несмотря на это - делать все равно будут, потому что все настолько очевидно, что думать тут нечего.
https://youtu.be/y623teGznoo
Добавлено: 04 июн 2015, 08:32
Kortes
Точно такие же звуки по утрам или после длительной стоянки. ОД так же просит оставить авто на ночь (сейчас время нет). Интересно, если бы в момент когда подошли сотрудники ОД этот звук не появился, с ремонтом продинамили бы?
Добавлено: 04 июн 2015, 09:25
Kortes, тоже записывайте видео. Я специально обрезал, но у меня там в оригинале еще +20 секунд есть, я там на стекле еще заснял "реквизиты" машинки (циферки/буковки), которые гарантийщики всегда фотают, чтобы было понятно, что это именно моя машина снималась на видео.
Добавлено: 04 июн 2015, 09:28
Kortes
Я такую схему предложил нашему клубному ОД ИРБИС, там отмарозились, типа так нельзя, а звуки такие же как на видео. Я наверно по утрам весь двор бужу ))))
Добавлено: 04 июн 2015, 09:38
Kortes писал(а):там отмарозились, типа так нельзя
Ну мне тоже сказали что видео не нужно, но на случай чего - все равно лучше, чем ничего.
Добавлено: 04 июн 2015, 09:40
pohabych
и у меня звуки не лучше,пробег под 6000 всего
Добавлено: 04 июн 2015, 09:55
Kortes
Сегодня наш соклубень поехал на замену цепи и прочего к ОД на Поморскую. Записали его по тел. без предварительной диагностики. Ждем отчета.
Добавлено: 04 июн 2015, 10:09
Kortes писал(а):поехал на замену цепи и прочего к ОД на Поморскую. Записали его по тел. без предварительной диагностики
Значит ВИН попал в TSB, и ОД принял решение принять прямо так. У кого не попадает - в любом случае нужно будет демонстрировать неисправность (звук), настолько ли он сильный, что это однозначно замена цепи.
Просто там бывает еще одно место, которое может издавать похожие звуки, но тише. И это не цепь. Это уже определит мастер на месте.
У меня это тоже сразу посмотрели - нет, не оно, ну хотя в моем случае все было сразу понятно, это уж они на всякий случай посмотрели (не запомнил, что именно там, какой-то толкатель что ли, или что-то в этом духе, ближе к правой части мотора, а цепь - она слева, если смотреть с улицы, ну или наоборот, если смотреть с места водителя).
Добавлено: 08 июн 2015, 21:54
Ну что же, други мои.
Сегодня отдавал машину. Заменили цепь, и еще десяток наименований, сопутствующих (это все обязательно). Итого запчастей на 12 т.р. Это по себестоимости. Если просто так покупать их в розницу - думаю тысяч на 15-17.
Плюс работа 5, опять же если так - будет где-то 7-10.
Теперь важно, для тех, кто будет читать дальше. Длина цепи у меня составила 70 мм. Допуск - максимум 68 мм. Все, что больше - под замену.
Соответственно звук, который слышен на видео выше - это 70. Если у вас тарахтит на холодную так же, или близко к тому, а потом успокаивается - делайте выводы.
Добавлено: 09 июн 2015, 01:44
Александр1
Аналогичная проблема появилась снова. Меняли натяжитель после НГ, пробег 27000. На неделе поеду опять к ОД. Хотя меня терзают смутные сомнения по поводу того, что ее вовсе меняли. Возможно что-то просто подтянули, так как через пару дней после выезда из сервиса звук опять был, но не такой сильный, потом вроде пропал. Периодически снова появлялся, но не громкий, сейчас снова тарахтит как трактор Беларусь.
По-ходу это нехилый косяк THP150.
Добавлено: 09 июн 2015, 07:53
elektron
Мдя. Походу тоже придется ловить этот звук,сейчас тепло-не тарахтит,что бы дилеру показать.
