P0130 - замена лямбда зонда
Поломки и неисправности. Общая тема
Добавлено: 14 фев 2023, 19:41
МариY
Да. Спасибо большое. Один раз очищение снега с датчиков парктроников помогло, и команда "Сервис" погасла. Сейчас не помогло. Времени просто так кататься в сервис нет. От устройства машины я далека.
Добавлено: 14 фев 2023, 22:01
dansokolov
Если очищение от снега один раз помогло, то вероятнее всего их все-таки залепляет снегом/льдом/грязью. Мне так на то-0 сказали. У вас парктроники на дороге до этой ошибки не бесились? У меня могли ни с того, ни с сего показывать, что препятствие, потом приборка показывала - все, ошибка, парктроники неисправны, показывала, как у вас, СЕРВИС, но, повторюсь, до этого случался характерный писк парктроников, где им не надо пищать. Я, в-общем, отключал их (левее руля кнопочка есть), пока не научился держать в чистоте
Отправлено спустя 3 часа 1 минуту 48 секунд:
МариY писал(а):Добрый вечер. Горит "Сервис". До первого ТО ещё далеко.
А, вот это она и есть) Отключите и помойте машину - все пройдет
Добавлено: 15 фев 2023, 10:16
dansokolov Как вы наивны Если бы все могли, мойкой автомобиля погасить надпись - сервис ...
Добавлено: 18 фев 2023, 17:58
МариY
Пока ждала машину на мойке, узнала, что надо обязательно сливать масло на 3000 км. Это масло только для обкатки. Может поэтому горит "Сервис"? Заеду к дилеру, хотя ровно 3000 км пока ещё нет.
Добавлено: 18 фев 2023, 18:13
АлеХандр
frog2050 А Вы говорите мойка не поможет... МариY Самое правильное решение позвонить дилеру и спросить и про "версию" на мойке, и про нормальные версии...
Добавлено: 18 фев 2023, 19:07
Guest799
МариY писал(а):Пока ждала машину на мойке, узнала, что надо обязательно сливать масло на 3000 км. Это масло только для обкатки. Может поэтому горит "Сервис"? Заеду к дилеру, хотя ровно 3000 км пока ещё нет.
Возможно счетчик межсервисного интервала настолько умен, что считает моточасы и включается сервис. В теме про расход топлива у Вас видна средняя скорость 13км/ч, 3000/13= уже 230моточасов. С такой маленькой скоростью возможно и пора делать ТО с заменой масла, либо масляный сервис только с заменой масла и фильтра. Насколько я понимаю на конвейере заливают обычное масло total ineo first, меняется по стандартному регламенту, это никак не масло только для обкатки. У меня сервис загорелся на 200 моточасах на ТО1, но и средняя скорость куда выше была.
Добавлено: 18 фев 2023, 19:13
МариY
Чтение подробностей по левой кнопке экрана не выявило неисправностей. Лампочки все проверила, уровень жидкостей проверила... Масло проверю завтра на холодный двигатель. Машину помыла, "Сервис" продолжает гореть.
Добавлено: 18 фев 2023, 19:32
АлеХандр
У меня на машине 2018 г.в., видимо, "тупой" счетчик километража и загорается "Сервис" только тогда, когда набегает 10 т. км. МариY , если бываете на севере С-Пб можем подключить ЕЛМ (простейший сканер) и посмотреть ошибки. Ну и самый правильный вариант, но не особо удобный - дилер.
Добавлено: 18 фев 2023, 19:40
Vlad56
АлеХандр писал(а):У меня на машине 2018 г.в., видимо, "тупой" счетчик километража и загорается "Сервис" только тогда, когда набегает 10 т. км.
У меня тоже машина 2018 года и "Сервис" загорается не только, когда набегает 10т.км., но и по прошествии года с момента предыдущего сброса счетчика.
Добавлено: 18 фев 2023, 19:47
АлеХандр
Принимаю к сведению. У меня 10 т.км. всегда раньше года набегает.
Добавлено: 18 фев 2023, 20:47
Vlad56
МариY писал(а):Чтение подробностей по левой кнопке экрана не выявило неисправностей. Лампочки все проверила, уровень жидкостей проверила... Масло проверю завтра на холодный двигатель. Машину помыла, "Сервис" продолжает гореть.
Еще раз говорю, сделайте сброс. У меня всегда раз в год загорается надпись "Сервис". Вот, как это делается:
Добавлено: 19 фев 2023, 00:13
МариY
АлеХандр писал(а):У меня на машине 2018 г.в., видимо, "тупой" счетчик километража и загорается "Сервис" только тогда, когда набегает 10 т. км. МариY , если бываете на севере С-Пб можем подключить ЕЛМ (простейший сканер) и посмотреть ошибки. Ну и самый правильный вариант, но не особо удобный - дилер.
Сегодня была у дилера. "Читайте книжку. У нас диагностика платная." Вот ответ дилера СПб. Класс.... Я может что-то не понимаю. Хорошо. Завтра почитаю книжку. У дилера, как я поняла, посоветовали спокойно ездить дальше с этой надписью "сервис". Сказали: "Вот если загорится чек (самовар)тогда к нам"
Добавлено: 19 фев 2023, 10:58
Vlad56
А что за дилер такой? Axis вполне адекватно реагировал на подобные вопросы. Собственно, они мне, когда первый раз загорелась надпись "Сервис", и порекомендовали сделать "сброс" межсервисного интервала. Причем обратился к ним по телефону. И конечно, с надписью "Сервис" ездить можно до ТО, но, честно говоря, раздражает.
Добавлено: 19 фев 2023, 11:22
МариY
Ситроен Вагнер.
Добавлено: 19 фев 2023, 13:15
Kashperovskiy
МариY писал(а):"Читайте книжку. У нас диагностика платная." Вот ответ дилера СПб.
Если вы обращаетесь по гарантийному случаю и сей случай имеет место быть, то все работы и диагностика в том числе, проводятся за счет дилера. Исключение составляют, так называемые, регулировочные работы, например проверка и установка углов колёс. Съездите в Axis, хоть и не хочу особо рекламировать этот салон, но в плане гарантии они и впрямь очень лояльны. Ну ,а для начала, нужно конечно посмотреть, сколько км осталось до ТО.
