Страница 12 из 78
Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать?
Добавлено: 26 авг 2013, 23:48
Оззи
Говорят, привычка - вторая натура.
Сегодня завожу двигатель, а жена, совсем не разбирающаяся в машинах, вдруг заявляет мне с заднего сидения: " У тебя горит лампочка СЕРВИС, и лампочка ДВИГАТЕЛЬ неисправен!...
Вывод: если машиной долго не пользоваться, а на улице не прекращаются дожди, залипнуть может любое реле, на любом авто.
Главное не паниковать! А форуму - спасибо за подсказку!!! ))))
Если горит SERVICE - значит есть ошибка или какое-то сообщение.
Но если машина ведет себя странно, а "чек" не горит - это еще не значит что ошибок нет, просто еще не превышен порог для зажигания чека. Равно как и не значит, что если сбросили клемму - то стерли все ошибки и в истории их нигде не осталось. И ОД их вполне можно предъявить (хотя они и любят говорить, что если чек не горит - значит не получится разобраться, главное что он был, либо даже не был - но ошибка все равно может быть).
Подробнее можно узнать здесь: Re: Lexia, чип-тюнинг и активация скрытых возможностей (Пост Technics66 #97245)
А здесь - инструкция по сбросу Сервиса, горящего в качестве напоминания о ТО: Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать? (Пост Technics66 #103823)
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены и номер на ЕС5
Опыт замены и номер на 150ТНР
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - Лямбда зонд  верхний Номер для заказа Bosch 0 258 006 028.jpg
Добавлено: 07 май 2014, 08:07
Дмитрий66
Technics66 писал(а):Дмитрий66
EML327 Пользовались? Коды ошибок показывает? Я понимаю что лексия лучше, но мне денег на неё жалко, решил начать с малого и в перспективе EML использовать совместно с китайской музыкой.
EML327 не пользовался, только Лексией.
Добавлено: 05 авг 2014, 16:40
Alex_Mc
Здравствуйте. После стояния около месяца в гараже загорелся индикатор "сервис", но не сразу, а после того, как прогрелся двигатель. Но сигнала нет, и информации на экране тоже нет... что это может быть? Если что, то ближайший сервисный центр ситроена в 2000 км от меня.
Добавлено: 05 авг 2014, 20:14
Daerung
Alex_Mc
А бортовой компьютер ничего не писал при этом?
Обычно, если сервис вылазит, то появляются сообщения на бортовом.
И какая у Вас комплектация?
Добавлено: 05 авг 2014, 20:48
Anka_Partizanka
Daerung писал(а):Обычно, если сервис вылазит, то появляются сообщения на бортовом.
Необязательно. У меня service тоже горит уже несколько дней без сообщений на БК. Связано это с "перепробегом", хотя до ТО еще 2 т.км. Если нажать на символ гаечного ключа, моргают "минус километры")))) При предпродажке не выставили интервал прохождения ТО :o
Alex_Mc, может, причина появления рыжего слова в этом?
Добавлено: 05 авг 2014, 21:04
skr
Anka_Partizanka
Ваша версия наиболее вероятна. Посмотрел старые посты Alex_Mc. Машину, похоже, брал уже как год. Масло по пробегу 10 тыс. менял в мае. Пора ТО1 делать по времени.
Только почему надпись появиласть только на прогретом моторе? Впрочем, это, возможно, результат единичного наблюдения.
Добавлено: 05 авг 2014, 21:13
Anka_Partizanka
skr Не, все было один в один-завела машину и, пока обложилась телефонами, пристегнула ремень и тп, появилась надпись. Мозги подогрелись, видимо:D
Добавлено: 06 авг 2014, 06:39
Alex_Mc
Да, появился гаечный ключ, и моргают "минус километры" -100, но я говорил, что до сервисного центра 2000 км по Оби. Погаснет ли эта надпись???
Добавлено: 06 авг 2014, 06:59
Alex_Mc писал(а):до сервисного центра 2000 км по Оби. погаснет ли эта надпись???
Вы ТО где и когда собирались делать. Если сами, то в мануале расписана инструкция, как самостоятельно счётчик сбрасывать, а если у ОД, так к нему и ехать, там всё сделают. Вряд ли сама потухнет.
Добавлено: 06 авг 2014, 07:11
Alex_Mc
Daerung писал(а): бортовой компьютер ничего не писал при этом?
Ничего не пишет, в том то и дело. Лампочка перегорела - писал, а тут ничего... :(
Добавлено: 06 авг 2014, 09:33
Alex_Mc
Technics66 писал(а):в мануале расписана инструкция, как самостоятельно счётчик сбрасывать
Не нашел... :(
Добавлено: 06 авг 2014, 09:42
Alex_Mc писал(а):не нашел...
Плохо читали ;) стр.35
После прохождения очередного планового технического обслуживания счетчик указателя следует вновь установить на ноль. Для этого необходимо выполнить следующие действия:
􀀩 выключите зажигание,
􀀩 нажмите на кнопку установки на ноль счетчика дневного пробега ".../000" и удерживайте нажатой,
􀀩 включите зажигание; счетчик пробега начнет обратный отсчет,
􀀩 когда на дисплее высветится "=0", отпустите кнопку; символ гаечного ключа при этом погаснет.
Данную процедуру невозможно выполнить, если на дисплее отображено напоминание о необходимости пройти ТО.
Может уже и не сработает, но попробовать стоит.
UPD: Ещё эту тему с этого поста почитайте.
Добавлено: 06 авг 2014, 13:38
Alex_Mc
Technics66 писал(а):Может уже и не сработает, но попробовать стоит.
не сработало :(
Добавлено: 06 авг 2014, 14:28
skr
Alex_Mc
Поробуйте такой фокус. Откатите текущую дату в БК на недельку-другую назад. Потом сделайте описанную выше процедуру.
Дату потом взад вернёте.
Добавлено: 07 авг 2014, 13:38
Alex_Mc
skr писал(а):Alex_Mc
Спасибо, помогло! Правда со второго раза. Я так понял, это что-то типа чита в компьютерной игре, который знают только разработчики...
Загорается значок servis
Добавлено: 09 сен 2014, 12:56
Наталья Алексеевна
Добрый всем день! Я впервые на этом сайте. Очень нужен дельный совет, может кто то сталкивался уже с подобным. У меня автоматическая коробка передач. С недавнего времени во время движения на табло загорается красными буквами слово servis, при этом рядом нет никакого значка типа масленки или еще чего то. При движении на пониженной скорости чувствуется напряжение едет как бы с надрывом. Сегодня вновь загорелся значок и при парковки на небольшой горочке во время движения-то есть педаль тормоза отпущена и по идее должна машина на горке либо стоять или немного по тихоньку двигаться вперед-а вместо этого машина покатилась назад как будто стояла на нейтралке. Я думаю что то с коробкой, такое ощущение что первая скорость не включается, а когда нажимаешь на педаль газа то она начинает движение вперед-но с надрывом каким то. Мне самой ее сейчас в сервисный центр не угнать-так как далеко, боюсь в дороге что то случится. Перед тем как обратиться к местным мастерам-хотелось все таки знать хоть примерно что происходит с моей ласточкой, чтоб не выглядеть уж совсем бестолковой "бональной блондинкой" :cry: Уважаемые участники форума! Подскажите кто что знает по этой теме.
