P0130 - замена лямбда зонда
Добавлено: 25 дек 2014, 16:26
АндроId
Somebody Х.з.. Бывает что не пишет. Пиликнет - специально смотрю - ничего не пишет, не утверждаю, что всегда, но проскакивает точно.
Нужна помощь, загорелся "чек", помогите
Добавлено: 03 янв 2015, 09:43
serzh198805
Всем доброго времени суток.загорелся чек и надпись ошибка двигателя что делать??двигатель норм работает пробег 37000км,грешу на бензин или свечи,уровни всех жидкостей в норме.как слить бензин????до дилера 200км на улице -41((((
При чем здесь раздел "Разборка салона и кузова"?? И что "нужна", чем помогать?? Название темы отредактировал, саму тему перенес в правильный раздел и в нужную тему (не надо делать дубли), лишние сообщения объединил. Somebody
Добавлено: 03 янв 2015, 09:56
pohabych
со слить бензин, думаю проблемы.самое главное не паниковать,раз двигун работает,значит все в порядке для него.езжай покатайся,долей 98го какого нито.с новым годом,не переживай,ничего страшного думаю
блин,а это где -41 ?хоть область напиши.у нас вот опять нуль,в москве и областях еённых.п.с.это все так стали машины делать после драйва2 ?
Добавлено: 03 янв 2015, 10:39
serzh198805
Хмао под сургутом.Нет я уже давно пленку снял, а делал так потому что есле полностью капот обтягивать нетакуш смотриться.
может дать ей просраться))))и бензика нового долью) щас пойду наверно пробывать
дозвонился дилеру.записался 6 января поеду к ним.говорят причин много термостат дачик вала еще чего то там,ездить можно сказали,там видно будет,потом отпишусь
Добавлено: 03 янв 2015, 13:04
killarchery
Тут вариантов мало. Скорее всего датчик температуры. Проблема известная. Можно по форуму поискать.
Когда у меня накрылся - я своим ходом доехал до дилера. Правда предварительно с ним созвонился и уточнил данный момент.
Добавлено: 03 янв 2015, 13:19
serzh198805
а вентелятор работал у тебя????у меня просто крутился как сумашшедший а потом через минут10 перестал(
Добавлено: 03 янв 2015, 13:36
Alex_Mc
Это точно не термостат
Добавлено: 03 янв 2015, 13:41
serzh198805
решил до 6 пусть отдыхает)
Добавлено: 03 янв 2015, 14:46
АндроId
serzh198805 писал(а):а вентелятор работал у тебя????у меня просто крутился как сумашшедший а потом через минут10 перестал(
Это обычная реакция на чек. Клемму сбрасывать не пробовали?
Добавлено: 03 янв 2015, 15:06
serzh198805
пробывал не помогло, вся надежда на дилера)
Добавлено: 11 янв 2015, 23:54
GMT
Чем закончилось то?
Не просто так спрашиваю, а как человек, у которого постоянно горит чек. Сам ездил 3 раза к дилерам, каждый раз говорили - ошибка катализатора; сбрасывали её и всё.... Теперь через ELM327 сам сбрасываю.
Фото "трех стаканов" тут явно не достаточно, как минимум показания БК и описание условий возникновения
Добавлено: 15 янв 2015, 13:50
ROMAN НУ если прочтение 17 страниц не помогает то нужно более полное описание ситуации.
Добавлено: 15 янв 2015, 13:53
А что тут непонятного? Загорелся ключик, пора ТО делать или просто сбросить пробег до ТО. Как сбрасывать есть в инструкции и на форуме с вариациями если по инструкции не получится.
underf00nd писал(а):ROMAN Фото "трех стаканов" тут явно не достаточно, как минимум показания БК и описание условий возникновения
Как раз их и достаточно. По ним всё видно "-100км"
