P0130 - замена лямбда зонда
Добавлено: 13 фев 2015, 18:30
Сегодня отъехал от дома с километр, сильное колбашение двигателя на светофоре, загорается чек (пишет неисправность двигателя). Глушу. Пытаюсь завести. При попытке повернуть на положение стартера - мелодичный звук и тишина. Еще раз, еще раз - то же самое. Приехали. Включаю аварийку.
Звоню в Ситроен Ассистанс. Обрисовываю ситуацию, проходит минута-две как заглушил. Спрашивают адрес, куда присылать эвакуатор. На всякий случай пробую еще раз завестись - о чудо! Завелась. Чек горит. Колбашения двигателя нет. Говорю об этом в Ассистанс.
Там переспрашивают - красного ничего не горит, только чек? Да, только он. Тогда езжайте своим ходом, записывайтесь к ОД на диагностику.
До работы доехал нормально, только ехала машина чуть хуже чем обычно (видимо аварийный режим), но все передачи переключались, значит не КПП.
У работы втыкаю ELM327 - ошибка U1208. Гугл дал немного. Вроде как влага в разъеме ЭБУ двигателя.
Небольшая предыстория: симптомы начались еще пару дней назад, с потеплением. Сегодня ноль. В течении этих двух дней симптомы нарастали, но чек зажегся только сегодня утром.
Звоню ОД - все расписано, только на понедельник могут записать. Устраиваю небольшой наезд, в итоге меня впихивают в воскресенье, хотя бы на диагностику и фиксацию факта обращения и кода ошибки. А дальше уже пусть думаю (зап.части заказывают или чего там надо будет).
Вечером, когда уезжал с работы - завелся нормально. Чек горит. Машина по прежнему слегка тупит (не критично).
По результатам отпишусь.
Добавлено: 14 фев 2015, 14:41
Somebody писал(а):До работы доехал нормально, только ехала чуть хуже чем обычно
Я бы Вам советовал во избежание путаницы, указывать, что "ехала" машина
Добавлено: 14 фев 2015, 14:58
Mitr
Somebody писал(а):Сегодня отъехал от дома с километр, сильное колбашение двигателя на светофоре, загорается чек (пишет неисправность двигателя). Глушу. Пытаюсь завести. При попытке повернуть на положение стартера - мелодичный звук и тишина. Еще раз, еще раз - то же самое. Приехали. Включаю аварийку.
Могу предположить плохой бензин, каталитический нейтрализатор...
Добавлено: 14 фев 2015, 16:48
Бензин как обычно, с той же заправки. Сегодня чек погас. Но к ОД все равно поеду. Пусть смотрят журнал ошибок, анализируют, да и вообще - чтоб не говорили потом, что вовремя не обратился, как ошибка возникла.
Добавлено: 14 фев 2015, 19:08
Mitr
Somebody Поехать в любом случае надо.
А бензин бодяжат не каждый день.
Впрочем, вариантов много.
Добавлено: 15 фев 2015, 17:04
Был сегодня у ОД. ELM327 показал только один код ошибки (как выяснилось - из компа АКПП), реально их было много больше, это лишний раз показывает, что ELM327 лишь ограниченно пригодна для диагностики кодов ошибок. Итого: приговорили ТНВД. Код ошибки четко указал на него, и на этот счет у них есть TSB (сам видел своими глазами, описание идет как возникновение конкретного кода ошибки в движении). К сожалению код ошибки не запомнил. Уже из-за ТНВД (малое и скачущее давление выявили) были и ошибки детонации, и пропуски зажигания, и, по всей видимости, АКПП - тоже из-за этого же. Сделали все нужные распечатки, ошибки сбросили. ТНВД завтра будет в наличии, завтра же будет инженер по гарантии. Формальное согласование - и замена. Уже сразу записали на замену на завтрашний же день. По результату отпишусь.
Добавлено: 15 фев 2015, 21:24
Дмитрий66
Somebody Вспомнил наш давний спор по поводу ELM327. Тогда у Вас этого девайса ещё небыло. Не изменили мнение о нём?
Добавлено: 15 фев 2015, 21:34
Дмитрий66, нет, не изменил. И даже поясню почему. Потому что приобретал для того, чтобы посмотреть (и если что - доказать) температуру двигателя, это к вопросу о глючащих датчиках. Ну и чтобы исключить этот вариант, если что. Плюс смотреть обороты двигателя, реальные в цифрах, а не в кубиках.
Обе задачи выполняются, а большего - не требую, надо быть реалистом. )
А вот про ошибки да, согласен. Вообще говоря ожидал что выведет больше, чем одну, при реальном наличии нескольких. Но.. он и стоит действительно копейки. Свои 500 руб. - отрабатывает. И простота использования (не нужен ноут и т.д.), для мелких задач.
Добавлено: 15 фев 2015, 21:43
Дмитрий66
Somebody Честно говоря, даже я при всём своём скепсисе ожидал большего
Добавлено: 15 фев 2015, 22:43
Дмитрий66, ну.. в принципе можно было сидеть и смотреть на то же давление, и если есть необходимые знания (только вот их обычно нет) - то можно было бы понять, что давление скачет либо недостаточное (а у меня и то и другое сразу, ну собственно это и логично, наверное).
Но если бы были конкретные коды, которые высветились в ДиагБоксе - конечно же все было бы много проще. Жаль. Возможно есть какие-то плагины на забугорных сайтах (как они есть для Хендэ/Киа, к примеру), чтобы выводить расширенную информацию. Но беглым поиском я не нашел.
Ладно, а то оффтопим уже. )
Надеюсь завтра все будет ОК, как и обещал - в любом случае отпишусь. Мож еще и датчик температуры поменяют, до кучи.. диагност прям хотел, говорит один фиг рано или поздно придется. Но в данный момент времени показателей к этому не нашли, вроде правду более-менее показывал. )
Добавлено: 16 фев 2015, 21:26
Замена ТНВД произведена. Чек больше не горит. Мы вновь умеем хоть и низенько, но летать. )
Добавлено: 19 фев 2015, 08:58
Вячеслав
сегодня утром завел машину, включился вентилятор и загорелся чек (надпись неисправность двигателя). Скинул клему, вроде все пока нормально.
Добавлено: 19 фев 2015, 09:11
Вячеслав
Вячеслав писал(а):Скинул клемму, вроде все пока нормально.
Это вам первый звоночек, лучше уже начинайте задумывать куда поедете в ОД!
Добавлено: 19 фев 2015, 09:17
Вячеслав
Во я так и подумал.
Добавлено: 22 фев 2015, 18:28
rvn_fire
Ребята, подскажите. Может ли появится надпись "Service" если остается несколько сотен км до второго ТО (20 тыс. км). Надпись появилась во время движения, на приборке также висит "ключик", напоминая о необходимости пройти ТО. Проверил уровень масла, оптику..все работает, звуков странных во время движения также нет. Я начинающий автомобилист, еще плохо разбираюсь в авто. Но мне кажется, это просто напомниание пройти ТО. Так ли это???
