Страница 3 из 78
Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать?
Добавлено: 26 авг 2013, 23:48
Оззи
Говорят, привычка - вторая натура.
Сегодня завожу двигатель, а жена, совсем не разбирающаяся в машинах, вдруг заявляет мне с заднего сидения: " У тебя горит лампочка СЕРВИС, и лампочка ДВИГАТЕЛЬ неисправен!...
Вывод: если машиной долго не пользоваться, а на улице не прекращаются дожди, залипнуть может любое реле, на любом авто.
Главное не паниковать! А форуму - спасибо за подсказку!!! ))))
Если горит SERVICE - значит есть ошибка или какое-то сообщение.
Но если машина ведет себя странно, а "чек" не горит - это еще не значит что ошибок нет, просто еще не превышен порог для зажигания чека. Равно как и не значит, что если сбросили клемму - то стерли все ошибки и в истории их нигде не осталось. И ОД их вполне можно предъявить (хотя они и любят говорить, что если чек не горит - значит не получится разобраться, главное что он был, либо даже не был - но ошибка все равно может быть).
Подробнее можно узнать здесь: Re: Lexia, чип-тюнинг и активация скрытых возможностей (Пост Technics66 #97245)
А здесь - инструкция по сбросу Сервиса, горящего в качестве напоминания о ТО: Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать? (Пост Technics66 #103823)
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены и номер на ЕС5
Опыт замены и номер на 150ТНР
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - Лямбда зонд  верхний Номер для заказа Bosch 0 258 006 028.jpg
Добавлено: 16 янв 2014, 20:57
logofonrus
Аналогичная ситуация(троит, вкл. вентилятор, горит чек) была после проливного дождя, но снял минусовую клейму, завел вроде прошло. Созвонившись с ОД, сказали что был у них подобный случай и в результате оказалась топливо. Посоветовали поменять заправку (заправлялся на ТНК). Думаю при повторном случае точно поеду к ОД, а там уже пускай делает диагностику с последующим предъявлением претензии заправке (если конечно бензин).
Добавлено: 17 янв 2014, 08:54
Mr_Dimon
Вчера загорелся service о "неисправном устройстве помощи при парковке". Горел ровно минуту пока я ехал в Питере по ул. Оптиков под ЗСД.
Сегодня загорелся опять в этом же месте и после выезда из под ЗСД опять погас. Датчики чистил.
Есть предположение, что в этом месте что-то наводки дает.
Добавлено: 27 янв 2014, 14:03
Calmato
У меня примерно такая же картина. После запуска холодного двигателя загорается "Двигатель неисправен" и соответствующий сигнализатор на приборной доске. Двигатель при этом работает, мягко говоря, "не так", и автомобиль не разгоняется больше 20 км/ч. Самое грустное, что по приезду к ОД (на эвакуаторе) неисправность "вылечилась" сама собой. Говорят, что никаких ошибок в компьютере не записалось. Как такое может быть?! :(
Добавлено: 27 янв 2014, 14:29
Dim
Mr_Dimon писал(а):Вчера загорелся service о "неисправном устройстве помощи при парковке". Горел ровно минуту пока я ехал в Питере по ул. Оптиков под ЗСД.
У мну после наступления холодов бывает пиликает неисправность помощи при парковке. Обычно, если намерзает даже маленькая корочка льда на датчиках или снег прилипнет. Иногда без видимых причин. В ходе движения через некоторое время перестаёт пиликать, но минут через пять повторяются. Потом замолкают. Прогревается штоле...
Думаю дело в замерзании чего-нибудь в системе парковки. Сначала подмокает, потом подмерзает и пищит.
Добавлено: 27 янв 2014, 17:58
Ardey
logofonrus
У меня на ТНК тоже проблемы были с машиной, чек загорался, писал что двигатель не исправен и так было раза 3 за полтора месяца. после прочистки инжекторов и смены заправки на Газпром, все нормально.
Добавлено: 27 янв 2014, 18:45
Swampbrain
Чек в основном загорается при некачественном топливе, и с наступлением холодов. Надо навсегда перейти только на 98 бензин и Роснефть. Всегда перед выездом прогревать авто около 10-15 минут. Если в вашем городе не окажется Роснефти, то надо найти что-то максимально приближённое к этому, где есть 98. Никаких Лукойлов, Статойлов и других. Надо залить полный бак 98, выбрать федеральную трассу и продуть весь шлак из системы.
Добавлено: 27 янв 2014, 20:36
gridalex
Swampbrain писал(а):Надо навсегда перейти только на 98 бензин и Роснефть
У нас Роснефть - лучшее из Худшего!! Заправляюсь последние 3 года на ТНК 95 и Лукойле 95,98 - проблем нету.
Добавлено: 27 янв 2014, 21:26
фанат
Запустил двигатель,через минуту заработал вентилятор и загорелся чек не исправен дв-ль. Скинул клемму вентель отключился ,чек горел два дня, на третий погас. В в выходны поехал на сервис . Ошибки не сохранилось,стерлась. Заплатил 612 рябчиков и поехал домой ,но зато на чисто вымытой машине.
Сказали что дв-ль запустился на 3х цилиндрах(прихватило заслонку из за топлива ,примерзла) и сработала защита от перегрева,и если больше неисправность не повторяется, то комп сам через некоторое время стирает из памяти ошибки, и это не является гарантийным случаем.
Все из за качества топлива. Удобная позиция у дилеров.
Добавлено: 28 янв 2014, 04:48
7even
фанат ну ты же прекрасно знаешь что в Питере с хорошим бензом проблем нет, а Гатчина это рукой подать. Так что вряд ли из-за бенза...
Сам льюсь в основном на ПТК, реже Роснефть.
Добавлено: 28 янв 2014, 14:48
Nightmaster
Сегодня завёл машину утром, а на панели загорелся SERVICE и мигал индикатор перегрева двигателя. Я вышел послушать работает ли вентилятор, не работает. Вернулся в машину, а они всё ещё горят. Заглушил и завёлся опять, но СЕРВИС с тем индикатором горели секунды 4 и пропали.
Я вот сейчас думаю, не так ли показывает машина когда мало антифриза?
Никто не сталкивался?
Добавлено: 28 янв 2014, 14:50
7even
Nightmaster ты смотрел уровень антифриза?
Добавлено: 28 янв 2014, 15:46
Nightmaster
Посмотрел, на минимуме. Понятно что долить необходимо, но утром не было с собой.
Добавлено: 28 янв 2014, 15:49
7even
Nightmaster писал(а):Посмотрел, на минимуме. Понятно что долить необходимо, но утром не было с собой.
Да по идее сигналить должен когда ниже MIN
Добавлено: 28 янв 2014, 16:23
Mr_Dimon
Nightmaster
При недостатке антифриза показывает соответствующую надпись.
Добавлено: 28 янв 2014, 16:29
7even
Mr_Dimon писал(а):Nightmaster
А ну может быть (рук-во по эксплуатации не читал), у брата на жопЭне 308 именно чек загорается, когда антифриза нету.
