P0130 - замена лямбда зонда
Когда последний раз делали ТО? В километрах и месяцах.
Добавлено: 27 авг 2015, 00:22
banan45
Меняли масло км 500 назад,при нажатии на ключик показывает что до ТО 8600 км. В общем ситуация такая,после выключения авто и стоянки около 1,5 часов, я проехал около 40км и час времени,ошибка больше не показывалась после выключения авто. Я конечно очень рад,но что это было так и не понял. Пытался в темноте проверить с фонариком уровень масла и тормозной жидкости. Щуп масла настолько непонятный,что я так и не увидел ту отметку масла,причем вытираю и вижу что оно есть,а вот на какой отметке непонятно...этот ребристый щуп с толку сбивает) на плоских сразу видно. С тормозной тоже непонятно где было,то ли прям максимум,то ли больше,но точно не меньше,так как сеточка в бачке упирается в жидкость и она даже немного проступает через нее. Что-то мне подсказывает что так не должно быть,но может я ошибаюсь.
Technics66 писал(а):banan45 В БК в журнале ошибок нет ничего? На приборке "ключик" не горит?
Я поменял магнитолу на Redpower,теперь там нет журнала ошибок,так как бортового нет) есть кое-какая инфа,но журнала нет.
Добавлено: 27 авг 2015, 08:58
Alexnsk
Контакт на лампочке отойдёт и загорится сервис, встанет на место и сервис потухнет.
Добавлено: 27 авг 2015, 09:02
banan45
Alexnsk писал(а):Контакт на лампочке отойдёт и загорится сервис, встанет на место и сервис потухнет.
Реально))? И сопровождается сигналом?
Добавлено: 27 авг 2015, 09:08
banan45, редактируйте свое предыдущее сообщение, не делайте несколько сообщений подряд!
Если лампочка перегорает (ну или так кажется ему, БК) то действительно тоже загорается. Но в журнале это пишется, и в RP тоже, насколько я помню. Просто оно сбрасывается при выключении зажигания, при повторении ошибки - опять до выключения зажигания должно висеть в журнале.
Добавлено: 27 авг 2015, 09:24
banan45
Да я бы и рад журнал проверить, но так как поменял магнитолу, то бортового уже нет. Это мне снимать надо чтобы проверить или ELM 327 увидит, даже если сервис уже не горит?
Добавлено: 27 авг 2015, 09:36
Alexnsk
banan45 У меня задняя туманка перегорела, загорелся сервис. Потом при замене, то ли криво поставил, или контакт чего, загорелся сервис и пролетело сообщение, что лампе кранты и тут же всё погасло и больше не вылазило. Сигнал при перегорании лампы есть и при каждом запуске двигателя сигналит.
ELM327 видит только ошибки по ЭБУ, а лампочки и всё прочее он не покажет. Конечно можно и его подключить и посмотреть но боюсь толку от этого не будет.
Добавлено: 27 авг 2015, 10:08
banan45 писал(а):Источник цитаты так как поменял магнитолу, то бортового уже нет.
Ну у меня же есть! Не думаю что в RP совсем нет. Поищите по менюшкам-то.
Добавлено: 27 авг 2015, 14:09
banan45
В общем все посмотрел и сделал. Нашел в магнитоле меню бортового, но оно пустое, думал не работает. Подключил ELM 327 и все проверил на ошибки. Ни одной ошибки не было, все отлично.
Добавлено: 27 авг 2015, 14:42
banan45 писал(а):Источник цитаты Ни одной ошибки не было, все отлично.
Ну значит действительно какое-то сообщение.
Добавлено: 27 авг 2015, 14:46
banan45
Имеется ввиду ничего серьезного, просто что-то не значительное решил показать)?
Добавлено: 27 авг 2015, 14:52
Да, типа перегоревшей лампочки.
Добавлено: 13 сен 2015, 15:03
Андрей (регион 13)
IGOREK писал(а):Пробег 30000 (1.6, 115, МКПП) загорелась неисправность двигателя посмотрел ELM327 ош. P0420, сбросил, через 100 км. опять. Обратился к ОД диагбокс не работает ждут какого то обновления.[ ссылка на изображение ]
Здравствуйте. Подскажите как справились с ошибкой. У меня точно такая же ситуация.
Добавлено: 23 сен 2015, 17:41
Igorek
Обновили прошивку - не помогло. Отправили результаты диагностики в PSA, те сказали менять катализатор. Жду пока появятся деньги на счете ОД (он где то около 40000т. стоит) обещали заказать в период с 22 09 по 27 09. Заказ приходит в течении 7 рабочих дней.
